Вопросы новичка
ForgottenGood
Смотрел, спасибо) Но пришлось пересмотреть режимы, в итоге пришлось вернутся к своему варианту. Заготовка скорей всего Ст3 или Ст45. Потому такие скоростя к ним не применить...Да и сам станок до 3000 не разгонится
Изменено пользователем mihalychya
Доброго времени суток! На работе имеется: гравировально-фрезерный станок DATRON M8 ARC, система Esprit CAM. Проблема в том, что не можем подружить этот станок с этой конкретной CAM-системой. Зарегистрировался на сайте isicam.ru, не нашел никакой информации по данному станку, а конкретно-нужен постпроцессор для Esprit именно для станка DATRON. Помогите пожалуйста советами, кто может, буду очень благодарен!
что , даже образца программы нет ?
Сейчас все объясню. Есть программный компонент для управления станком, чтобы можно было производить смену инструмента, обслуживание, чтобы поймать нулевую точку. Есть и постпроцессор для этого станка, но он читается только программой Unigraphics NX, записан постпроцессор в файл с расширением *.pui ; а для того, чтобы ESPRIT работал со станком, чтобы обработку детали можно было вывести в программный код, нужен файл постпроцессора с расширениями *.asc, *.pst, *.ppl. И именно для станка DATRON, а не другой фирмы. Прилагаю фото станка с места работы ну и программу для управления станком. Еще добавлю, что идет в комплекте программа DATRON CNC V9, так же для управления станком.
Изменено пользователем doctor_kleiner
Тут два выхода: Купить NX к имеющемуся постпроцессору, или купить постпроцессор к имеющемуся ESprutу :)
А где же сама управляющая программа . Я имею ввиду G-code
Управляющая программа, то есть G-код, генерируется, ниже распишу подробно и по-простому как. Имеется лицензионный NX 9.0, и для того, сгенерировать код, нужно при обработке выбрать поспроцессор, загрузить его в программную среду NX, и после этого только генерируется G-код для обработки конкретной детали. Может быть некорректно все описал, но старался объяснить как это у нас работает. Есть так же лицензионный ESPRIT, в котором мы виртуально, на компьютере можем работать, а вот результаты работы не можем воспроизвести на станке так как нет постпроцессора для этого станка.
А почему нет постпроцессора на ESPRIT? Что за станок? Это решаемая проблема.
Станок DATRON M8, проблема описана выше. Постпроцессор для этого станка есть только для программной среды NX, ESPRIT его не читает. Постпроцессор для NX от этого станка записан в файл *.pui, а ESPRIT читает форматы постпроцессора *.asc, *.pst, *.ppl.
Похоже, что конца этому не будет. Все тут, в основном, понимают, как делаются программы.
Вам нужен постпроцессор на Эсприт для вашего станка. Всё!
Так как станок не знаком присутствующим, просят образец управляющей программы. Это нужно, чтобы понять, какой конкретно вам нужен постпроцессор.
Понятно. Так а почему не обратиться к поставщику ESPRIT и не попросить/приобрести соответствующий пост???
что за секрет такой,так и не выложил образец программы. Как так можно что-то советовать или  помогать  :worthy:
 Дальше компетенция ТС, видимо, заканчивается. И он вроде бы, уверен, что и постпроцессор вещь универсальная, везде подойдёт и для всего.
Но совет дам: - не покупать, для Эсприта они довольно простые, самому разобраться.
Да времени все не было, на выходных за компьютер вообще не сажусь. Выкладываю образец УП от Datron для NX и постпроцессор от Datron для NX.
Да мы только осваиваем этот станок. Оператор который на нем работает раньше работал на листогибочных станках BOSCHERT и с фрезерно-гравировальными дело не имел. Для листогибов программы писались в программной среде Металикс (не знаю как пишется на английском). Завод сам по себе небогатый и выпускает продукцию узкоспециализированную. Станки в основном старые, не ЧПУ, есть гравировальный станок Фридрих Декель еще довоенного времени, но он уже концы отдаст скоро, поэтому вот приобрели новый станок. Не судите строго, учимся, осваиваем же.
kod12.txt
Datron.zip
Если подойдет, то на сайте dptechnology.com есть готовый пост на М10 (Datron V7 control). Обратитесь к поставщику ESPRIT. Если этот пост подходит - его надо будет только установить. Если нет - тогда либо переделывать из стандартных открытых, либо заказывать разработку.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. У меня вопрос. Можно ли сверлить в Esprit отверстия в детали там, где по условию не отверстие, а карман? В принципе можно, указав точку входа, а вот как вычислить глубину сверления, если поверхность дна - сфера.
Вот пример. Указал точки, но сверлит на глубину какую указал, то есть 60. А как сделать что бы сверловка была до плоскости? И можно ли так сделать?
Ну так можно сразу сделать ОТКТ по поверхности, затем подвинуть на z, потом сделать отверстия с глубиной z. Ну это если одинаковое сверление задать, если хотите разную глубину, то для каждого отверстия нужно делать своё ОТКТ на поверхности.
Спасибо за быстрый ответ. Я догадывался что надо указывать  глубину сверления Z в ручную, но надеялся что программа сможет как то сделать это автоматически. В таких случая возможно изменить деталь и добавить в них нужные отверстия - трубки, уж там то Esprit должнен будет узнанать величину сверления автоматически.
У меня еще вопрос. Почему то в программе не включается кнопка " Конечная визуализация". Я бы хотел узнать это глюк программы, или я что то не включил?
Выбираю операцию, пауза, программа обрабатывает траекторию и всё. Можно смотреть по кадрово, можно в автомате, а конечной визуализации нет. И соответственно не могу создать заготовку из предыдущей операции.
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
