Доброго времени суток. Есть листогиб ermaksan 26100 со стойкой Delem ER-70. Купили недавно, б/у. Пишу программу... Начинаю гнуть... И вижу что пуансоны поднимаются выше на 8 - 10 мм запрограмированного значения... Из-за этого в процессе гибки появляется первая скорость. Получается рывок, а потом уже пресование. Очень не удобно. А у меня много мелких изделий, переживание за пальцы оператора и брак.
Помогите разобраться с этим зазором, где настраивать, куда лезть. Программы пишутся корректно. Какой-то бок в настройках самой машины. Спасибо за понимание.
В 29.11.2017 в 01:15, xedex сказал:
В 28.11.2017 в 18:56, Tad сказал:
Сдвиньте пальцы упора вместе и, используя край матрицы как базу, отрегулируйте пальцы на одинаковое расстояние от базы.
У меня был Baykal, там были расстроены упоры так, что плакать хотелось. Выставлял я их гнув один о тот-же гиб в разных местах..
Дело было так. Писал программу на один гиб и гнув его в середине станка. Сначала под левый упор а потом под правый. Отрегулировав упоры добился одинаковых результатов на разных упорах. Потом раздвинув упоры по краям балки произвёл ту же операцию, но уже регулируя саму балку. Результат был превосходный.
26 минут назад, alfs5700 сказал:
...пуансоны поднимаются выше на 8 - 10 мм запрограмированного значения... Из-за этого в процессе гибки появляется первая скорость. Получается рывок, а потом уже пресование. Очень не удобно. А у меня много мелких изделий, переживание за пальцы оператора и брак.
Высота перехода с быстрой скорости на рабочую настраивается изменением значения параметра "глушение" (mute). меньшее значение соответствует более высокому положению этой точки.
47 минут назад, alfs5700 сказал:
Вы когда покупали, станок проверяли?
Доброго дня. Меня зовут Андрей.В плане гибки с ЧПУ у меня за плечами опыта 2 года. Гнул кузовщину на трактора Т-150 (капоты, двери (программа на дверь была из 23 шагов), кабина, брызговики, кронштейны и т.п.). Delem знаю на 4+, но не на пятёрку.
Нам купили матрицу, я её прорисовал и в её параметрах внес точку глушения значение - "5 мм".  В программе сначала поставил высоту раскрытия - "0 мм". Произвел гиб и был не приятно удивлен тем, что пуансон поднялся на матрицей не на 5 мм, а на миллиметров 15. Потом поставил раскрытие " -5 мм ", сделал гиб - пуансон поднялся над матрицей где-то на 10 мм, хотя там должен получиться зазор между матрицей и пуансоном равный толщине металла прописанного в программе. Пробовал ставить раскрытие меньше значения точки глушения - станок зависает. Ставил точку глушения - "0", раскрытие - "0" пуансоны пролетают эту точку и получается удар по детали. Сейчас что-бы оператор не пугался поставил в матрице точку глушения - "5 мм", раскрытие  "- 5 мм", удара по детали нет - станок гнет нормально.
 При покупке его осматривал я, смотрел на все кроме этого ньанса. Там в основном гнули большие детали и раскрытие у них было в основном 100 - 150 мм. при прописанной точке глушения 10 мм. Визуально в работе это не заметно было. Станок этот купили специально под металл 0,5 мм. Самим станком очень доволен, гнет хорошо. Все что программируешь то и получаешь.
  P.S.  Сегодня пробовал ставить точку глушения "20 мм", раскрытие "-20 мм" 1-я скорость пропала (сразу идет прессование), но пуансоны все равно поднимаются над матрицей на 10 мм. Можно в принципе и так работать, у нас спецов по гибке нет, оператор у нас сварщик -он ещё не знает как станок должен работать.
Спасибо.
14 часа назад, vad0000 сказал:
И где Вы программируйте Верхнюю Мертвую Точку?
Если Вы имеете в виду верхнюю точку в программе, то в 4 разделе меню "Правка данных". Пункт - Раскрытие.
Спасибо.
При запрограмированных точке глушения "20 мм"  и раскрытии "-20 мм" получил реальных 10 мм просвета между инструментами. Зато теперь нет первой скорости. В понедельник так сделаю со всеми программами. Хоть оно и медленней, зато у оператора страха не будет на мелочевке.
Спасибо.
В 28.11.2017 в 15:47, rowbic сказал:
Добрый день! Всем спасибо за внимание и помощь!
Да, действительно, так и получилось, как сказал Tad. Один из наших "умных" операторов втихаря менял величину точки глушения. Говорит, что когда ложишь гнуть кривой (изогнутый) лист, то в момент опускания пуансона срабатывает лазерная защита рук и станок останавливается. Точку глушения поднимали выше в "ручном режиме". Поменял все обратно и ошибки исчезли.
Tad, концевик не менял. Просто подогнули кронштейник, на котором он сидит, чтобы упор гарантированно на него наезжал и все работает, тьфу, тьфу...
Одна проблеммка осталась. Износились упорные пятачки на самих упорах (в местах контакта с деталью). Теперь полка получается с перепадом по длине: на левом упоре в норме, на правом +0,5..+0,8мм. Думаю, как правильно выставить.
Если упоры подогнать к матрице и от ее поверхности набрать концевыми мерами одинаковый зазор? Сработает?
На Байкале была та-же проблема с пятачками. Мы их сняли с кронштейном к которому они прикручивать и отдали на плоскую шлифовку. По итогу получились плоские упоры шириной порядка 20 мм. Так даже стало удобно операторам мелочевку гнуть.
1 час назад, alfs5700 сказал:
Delem ER70
Такого не бывает. Это ERMAKSAN так "обзывает" DELEM DA56.
Мне интересно, у Вас DELEM DA56 или DELEM DA56s?
7 часов назад, vad0000 сказал:
Я Вас понял. Мозг выглядит вот так и в руководстве по эксплуатации отзывается Delem ER70. Спасибо.
И как мне узнать кто это на самом деле?
3 минуты назад, alfs5700 сказал:
Вот история продуктов DELEM:
https://www.delem.com/index.php?p=4&titel=History&sub=23
Интерфейс самой программы DELEM DA56s не сильно изменился по сравнению с DELEM DA56.
Но:
1. Изменился дизайн корпуса
2. Изменилось компьютерное "железо"
3. Изменились машинные параметры
4. Изменилась операционная система (с WINDOWS CE 4.2 до WINDOWS CE 5.0)
5. Добавлены новые KO-table
Если Вы выложите машинные параметры для ERMAK E70, то можно определить версию DELEM. :biggrin:
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Но:
Понятно. В понедельник по фотографирую и выложу фото.
@vad0000 Если Вам так любопытно, то это DA56 без S.
А мне более любопытно, есть ли на этом станке передняя лазерная защита.
18 часов назад, vad0000 сказал:
Скорее всего Ермак договорился с Делем под свои брендом выпускать ЧПУ, т.к. на всех наклейках указано наименование ЕР70
ПРИМЕР:
8 часов назад, Tad сказал:
Защита стоит сзади станка.
Тогда или вы описываете ситуацию не совсем корректно или есть реальная неисправность. Единственное уточнение по положению точки mute - расстояние в параметрах матрицы 5 мм берется не от поверхности матрицы, а от поверхности металла.
Машинные  параметры нашего станка
Вот фотографии программы и сам результат. Раскрытие почему-то 10 мм.
