12 часов назад, Guhl сказал:
Отформатированной на delem?
На компе FAT32
1 час назад, Guhl сказал:
о роли этого бэкапа.
Делайте резервную копию системы на отдельном носителе и ничего больше туда не записывайте. Делайте также копию программ, оснастки, настроек пользователя и параметров иашины.
3 часа назад, Guhl сказал:
а можно сделать system backup, в котором будут OEM файлы, лицензии, данные пользователя
Можно, и делайте. Только без Дистрибутива Установочного, вы ничего не установите.
1 час назад, Tad сказал:
А в system backup это все входит?
9 минут назад, Tad сказал:
Нет, конечно.
То есть надо отдельно системный бэкап и просто копирование всего остального?
Надо сделать резервное копирование системы на отдельный носитель и копирование остального через соответствующие пункты меню.
5 часов назад, GenK сказал:
Вот фото экрана, где вместо оси R - пустое место:
Нажмите кнопку Ручн. Поз
Фото
Какую роль выполняет deflection и offset в диагностике клапанов?
Предполагаю, что offset нужен для компенсации дрейфа цап делема, а deflection нужен только для выдачи задания на клапан, обратная связь с которого заведена в делем
17 часов назад, Guhl сказал:
Нужен для калибровки ОС
Подскажите процедуру для исправления перекоса балки.
Ошибка D0757: суммарная параллельность>>Макс. Параллельности
Изменено пользователем Guhl
51 минуту назад, Guhl сказал:
Перекос постоянно возникает?
14 минут назад, vad0000 сказал:
Пресс толком не работал. Он вообще себя странно ведет. В процессе ремонта пытался двигать оси и в какой-то момент получился перекос. Теперь чпу не позволяет включить систему.
Вероятно надо механически ее вначале выставить, раз не даёт включить?
А вообще симптомы такие:
Включаем чпу, балка едет вверх до вмт, далее пропорциональный клапан выключается (статус 1), через примерно секунду балка едет вниз, клапан включается (статус 6), доходит до вмт и все повторяется. Так и ходит в районе вмт вверх-вниз
Если остановить балку на середине траектории, то она стоит на месте
По словам персонала, клапаны покупали новые (rexroth без ос). Таблица 7002
2 минуты назад, Guhl сказал:
А вы уверены, что занимаетесь именно ремонтом? После выключения машины и потери индексов Y оси можно выровнять на рабочей скорости, опуская балку вниз.
5 минут назад, Guhl сказал:
Там установлен датчик параллельности?
Только что, Tad сказал:
Чпу не хочет включаться. Надо изменять параметр неравномерности?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Схем нету
Менять ничего не надо. Балка выравнивается или на рабочей скорости или в режиме диагностики, задавая разные смещения на пропоциональные клапана направлений. Но не соетую этого делать, не зная этой процедуры, особенно с Трумфом.
И да, как правило, на Трумфе установлен датчик параллельности в районе правых цилиндров, который надо забайпасить на время выравнивания.
2 минуты назад, Tad сказал:
Это китаец we67k
Надо задавать deflection или offset?
На цилиндр который надо опустить вниз надо подавать отрицательное значение?
Есть ли вероятность нанести серьезные повреждения балке или цилиндрам если действовать по этой процедуре? Или защитные устройства, типа клапанов или концевика не дадут довести до непоправимого результата?
Насколько я понял схема там такая:
В принципе я же еще могу регулировкой 4 опустить цилиндр.
Я уже использовал эту регулировку, чтобы убрать "ползучку" вниз. Покрутил буквально на полоборота
32 минуты назад, Guhl сказал:
Да, поэтому и не советую этого делать. Если же вы любитель острых ощущений и желаете провести эту процедуру, несмотря на отсутствие опыта, то она выложена на ютуб канале Harsle.
39 минут назад, Guhl сказал:
Что имеется в виду?
А ссылку не дадите?
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
