Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Больше то интересует что проверить , ведь по факту оси стоят а на экране идет перемещение?
Ну, такое перемещение, которое отображается человек и не увидит. Приборами отследить можно. Есть же еще режим для отработки программ без перемещения. Может быть включен
Только что, Клиент сказал:
А как посмотреть не включен ли этот режим.
15 минут назад, wega7777 сказал:
Клавиша на панели может быть. У вас какая то моргает
1 минуту назад, ivanK сказал:
Вы работаете в Дюймах? Подача отображается в дюймах на оборот
Ну да все в дюймах.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Ну да все в дюймах.
Ну то есть, все нормально вы работаете не с мм, с дюймами? и перемещения по осям он отображает в дюймах а не в мм
Только что, wega7777 сказал:
А что для вас это вызывает странности что все в дюймах
в чем суть вопроса то? что не так?
Изменено пользователем ivanK
11 минут назад, wega7777 сказал:
Почему нет перемещения физически?
Индикатором проверяли перемещение?
Причем здесь индикатор, если во первых он должен по оси X подойти к детали чего не происходит , а во вторых движение по оси Z идет в другую сторону и пока смотрели на эту ситуацию минут 5 он по экрану на 20 дюймов передвинулся а по факту стоял на месте.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Есть функция блокировки осей, стр.727. Проверить включена она или нет G0044.1 -1 (оси заблокированы, а стойка показывает перемещение,
https://disk.yandex.ru/i/0STISJ2zGu6Y9A)
Пробовали в mdi задать перемещение? едет по осям или так же стоит?
Так не пробовали пока, но точно знаю что после Reset и перезагрузки стойки , работа идет в штатном режиме. Такой глюк где то раз в день вылазит
Если это происходит время от времени то боюсь что дистанционно вам ее не решат. Вызывайте сервисного инженера и чтобы он по факту смотрел что в этот момент со станком
Дмитрий Лихачев
коллеги подскажите какая стоит ОС на fanuc 32i model b , как можно сделать бэкап уже имеющейся системы.
и еще вылезла вот такая ошибка при старте системы может кто то сталкивался c подобным
LOADING GRAPHIC SYSTEM (B:01,6,  H:000F7DF7)
PROGRESS>++++
2 минуты назад, Дмитрий Лихачев сказал:
PROGRESS>++++
У меня было - фануки процессор меняли.
У меня уже крыша едет. Не могу понять откуда берется Элипс при растачивание отверстия
Ну как он, сцуко, может делать Элипс? Движения только поступательные как в камасутре
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
