Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
элипс большой или нет
может быть великоват припуск и резец отжимает проверь и поменяй болты крепления державки резца .поменяй угол пластины .если будет то же то проходи по 2 разу.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Не могу понять откуда берется Элипс при растачивание отверстия
А что растачиваете? Может быть коробление материала из за внутреннего напряжения?
ЛИТЬЕ стальное может влиять точка приложения зажима .это раз .возможны остаточные напряжения после черновой обработки.
есть 2 способа.естественное снятие напряжений или путем термообработки.
да и играет роль когда сверлите отверстия под резьбу до или после расточки.
Скорее всего, точка приложения зажима и жёсткость детали. Соотнисите элипс с жесткостью. И посмотрите: он всегда будет в одном и том же месте? Если да, то играйте на этом. Возможно лишний прижим поставить там, где он не нужен из условий обеспечения надёжного зажима, только для деформации, чтобы при отжиме отыграло как надо.
Помню корпуса алюминиевые под двигатели расстачивали, была похожая проблема.
Если силы резания небольшие, то может закрепить вон за ту фигнюшку что торчит, подальше от отверстия.
Скорее всего прижимы на уши опирают, а они в воздухе висят.
А если крепить за нижнее ухо? Тогда деформации от зажима не будет.
18 часов назад, alex0800 сказал:
Как могут болты крепления резца влиять на элипс?
Изменено пользователем Кварк
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Уважаемые коллеги.
Какие диоды тут можно поставить, подскажите пожалуйста
самые ходовые типа 1N4007
Интересно, зачем китайцы в каждый электрощит помимо селикогеля ставят какие-то баночки со святой водой
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
жидкий?
Ну да. Ну, насколько верно я помню объяснения заморского специалиста.
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
樱之花
Вишня в цвету
Ну, там же ещё какая то отдушка ароматная есть. Видимо с вишнёвым запахом ))
Изменено пользователем Гиперион
25.06.2022 в 12:22, alex0800 сказал:
Элипс большой или нет
2-3 сотки
Есть подозрения что это из-за некачественного отжига после литья
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
2-3 сотки
На обоих растачиваемых отверстиях или только на большом?
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
