Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
19 минут назад, Soprin сказал:
А 9900 параметры активны? Там можно было бы включить
Где это написано?
38 минут назад, FCLM сказал:
Вы не в курсе откуда их можно выцепить?
Программы G71 G72? Надо анализировать все ПО станка. Внутренние файлы. А зачем?
Анализировать надо начиная с параметров.
А что у вас делают эти команды? Резьбу нарезают?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А зачем?
Нужно их адаптировать для цифрового двойника станка, для симуляции на базе Siemens NX - CSE.
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, поставили на 3 осевой станок 4 и 5 оси. Подключили кабели, загрузили прошивку от наладчиков, но 4 и 5 оси остаются не активными. Только во вкладке POS начали отображаться оси           С и A. Подскажите пожалуйста, как запустить оси. Заранее спасибо.
Стойка FANUC series 0i-MF
42 минуты назад, Oleg16399 сказал:
Нормальный сервис вызовите. Если ваши прошивочники не справляются.
1 час назад, Oleg16399 сказал:
Узел разжима-зажима тоже подключили? Какие ошибки на станке?
Как вы отличаете активную ось от пассивной?
Ошибок нету. 4 и 5 ось не реагирует на маховик, а при возвращении в нулевые машинные координаты оси не реагируют на концевики.
Так значит они крутятся?
А концевики этих осей куда подключали? Кипп-реле для использования 4 и 5 осей активировали?
На какие концевики не реагируют оси? На концевик zrn, или на ограничительные? Выход осей в ноль выбран по концевики? Сигнал от концевика в ладдер приходит?
Для ограничительных концевиков в ладдер прописали цепочки G114 и G116?
31.08.2022 в 08:01, Soprin сказал:
Что именно?
спасибо
У меня еще вопросик.
Где посмотреть заказные номера кабелей Силового и Энкодерного для двигателей
Там что бы были варианты разных длин проводов, коннекторы прямые, угловые и т д
На последних фануках стали устанавливать на материнской плате два 7-сегментных индикатора. Кто знает для чего второй?
Доброго времени суток форумчане, у меня возникла проблема на станке fanuc 21i. А проблема вот в чем был перепад напряжения, вроде бы как защита справилась с перепадом и станок просто отключился но после того как заново его включили то станок не может выйти в ноли выдает ошибку 500 OVER TREVAL +X +Z  никакими доступными методами не могу заставить станок уйти в ноль, может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать решение? Банально переверуть револьверную головку тоже не получается так как станок не выходит при включении в ноль координат.
2 часа назад, Моль сказал:
если то что вы выделили красным скопировать и вставить в поисковую строку яндекса, в первой же ссылке получите ответ
3 часа назад, Моль сказал:
500 OVER TREVAL
travel, просто переписать не получается?
Здравствуйте, Снова пишу по теме не выхода станка в ноли, может кому то поможет, и спасибо за отклик.
В итоге как выяснилось когда стали проверять разные не исправности какие могли быть связаны с ошибкой 500 случайно наткнулись на датчик положения швп и датчик двигателя просто оторвался один провод от магнитного датчика. И то что припаять провод это не проблема, а  проблема в том что бы выставить координату в том месте где она и должна заканчиваться так как для пайки сам корпус датчика пришлось снимать.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
