Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
2 минуты назад, Soprin сказал:
5000 стоит
Стоит в параметре 1420 5000 а при G0 скорость 1500 мм/мин?
Для вращающихся осей для параметрирования скорости используются гр/мин.
У вас 5000 гр/мин это около 14 оборотов в минуту очень мало увеличьте значение
3 минуты назад, Soprin сказал:
При G1 1500
А при G0 сколько?
А в 1422 у вас что?
31 минуту назад, Soprin сказал:
при работе с поворотной осью
Поворотная ось у вас на столе или это шпиндель токарного станка?
8 минут назад, gudstartup сказал:
Хотя если у вас не DD мотор на приводе оси то и 8000 вполне достаточно так как нужно учитывать редукцию стола и максимальные обороты двигателя вашей поворотной оси.
@Soprin
1422 = 12000
Обычная ось А на фрезерном
Привод альфа
Изменено пользователем Soprin
4 минуты назад, Soprin сказал:
Привод альфа
Все таки при позиционировании по G0 какую скорость в мм/мин ваша ось А?
У нас на SHAUBLIN 60 1420=4000 так что ваши 8000 это очень неплохо.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так на ось не в мм указано а в гр. в параметрах?
Но при перемещении отображается в мм/мин вот я вас и спрашиваю какая у вас скорость оси А при позиционировании по G0 ?
Угловая скорость вообще то зависит от радиуса вот примерное число оборотов в минуту для 1500 мм/мин и радиусе 1 см она примерно соответствует вашим 8000 гр/мин
11 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо
Подскажите в стойке fanuc 0i если в mdi был вызван инструмент, отображаются его координаты, как только выхожу из MDI сбрасывается отображение его привязки на какую другую, как это можно исправить?
1 час назад, xASZx сказал:
Нашел. Может кому будет полезна
1. 5002 бит lwt 1 - координаты с коррекцией при работе в ручном режиме.
2. 5003 бит tgc 0 - коррекция при переключении режимов не сбрасывается
Добрый день, есть у кого нибудь описание параметра 8600, почемуто в описании по параметрам к станку нету его. 18iTB
  • 4 недели спустя...
Сейчас по телефону с одним товарищем скачивали со станка дистанционно некоторые служебные файлы. Он 5 минут меня убеждал что вчера выслал мне файл SRAM_BAK.001 и там все эти файлы есть. Я обещал ему тыщу рублей выслать есть он мне оттуда достанет файл MAINTINF.TXT. Больше обещать не стал. А вдруг действительно достанет. Он говорит что открывает SRAM_BAK.001 архиватором WinRAR
:bleh:
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Надо просто использовать лицензионную версию в ней есть скрытые опции для работы с архивами ЧПУ!:bleh:
32 минуты назад, gudstartup сказал:
у меня в компе лицензионный только BIOS
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Неудивительно ведь на самом деле аббревиатура B.I.O.S. (Basic Independent Open Source) расшифровывается как
Базовый независимый открытый исходный код
Доброго времени суток! Имеется станок Viktor VTurn со стойкой fanuc oi-tf. При выполнении программы обработки не работает ускоренная подача, переключатель есть, а станок на него не реагирует. Ускоренная подача реагирует только на манипуляции с переключателем рабочей подачи, но постоянно подводить переключением каждый проход как-то неудобно. Я так понимаю что нужно копать параметры станка? Прошу помощи, хочется чтоб станок уже заработал как взрослый.:smile:
47 минут назад, Cheyzsnouks сказал:
Это к @Viktor2004 он сможет вам помочь тем более что этот станок его тезка!:smile:
10 часов назад, Cheyzsnouks сказал:
Тут электроавтоматика нужна. Если в других режимах по g0 все работает, то смотреть ladder
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
