Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
55 минут назад, Golem сказал:
Тут электроавтоматика нужна
Необязательно может и переключатель сломаться или соединения неправильно выполнены. Но вы правы анализ нужно начинать с входных сигналов ЭА и далее до
12 часов назад, gudstartup сказал:
Это к @Viktor2004 он сможет вам помочь тем более что этот станок его тезка
Да меня бесят всегда формулировки вопросов. Долго приходится выяснять что там на самом деле. Я пока что понял что переключателем скорости рабочей подачи у него регулируется и ускоренная и рабочая подача. Как на Биглии. А он хочет перенести управление ускоренной на свой переключатель.
Станок имеет две ручки, регулировка рабочей подачи и ручка свободного хода. При выполнении программы обработки, станок реагирует только на одну ручку (рабочей подачи) и она регулирует и свободный ход, и рабочую подачу. При повороте ручки (свободного хода) станок не реагирует.  Но вне программы, в ручном режиме при перемещении
в режиме холостого хода по осям работает исправно.
Error in data cross check
Добрый день! Подскажите в бэкапе SRAM_BAK.001 сохраняются программы из cnc-mem? Папки MTB1 MTB2 USER и их содержимое. И вообще, из любопытства, что там сохраняется и можно ли просмотреть содержимое?
3 часа назад, Error in data cross check сказал:
Сохраняются программы CNC MEM, параметры CNC, параметры PMC, привязки, корректоры и прочие настройки. Только SRAM_BAK.001 это просто слепок памяти. Как корзина в которую свалили все скопом и только процессор знает где там что. Так что, если нужны компоненты по отдельности, кроме SRAM_BAK.001 сохраняйте их по отдельности.
Только вчера откатывал систему с чёрного экрана средствами SRAM, все программы обработки на месте.
Изменено пользователем zemlyak
Борис Уралмаш
Здравствуйте! FANUC 31 stand alone. Можно ли поменять материнку и плату sram без сертификации? То есть, грубо говоря, я достаю плату from, sram, servo, остальные карты, вставляю их все в новую материнку, заливаю архив sram и всё круто? Или есть ньюансы? :)
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
главное не заливать OPRM.INF
Должно все работать
Подскажите пожалуйста правильную форму записи скруглений R на токарном фануке.
С прямым все понятно:
G01 X_ Z_ R_ (где R_ скругление между отрезками)
G01 X_ Z_
А вот как быть со скруглениями между радиусом и прямой типа:
G03 X_ Z_ R_  (где R_ радиус окружности)
G01 X_ Z_
Или это не возможно и надо пилить каждый элемент отдельно?
На Хаасе так:
G03 X_ Z_ R_ ,R_ (где R_ радиус окружности а ,R_ скругление)
G01 X_ Z_
Но так фанук не понимает.
Благодарствую за внимание!
22.03.2022 в 12:30, Kosh_Mk_1 сказал:
G01 X_ Z_
G01 X_ Z_
На Хаасе так:
G01 X_ Z_
23 часа назад, Soprin сказал:
Спасибо, но это скругления между прямыми отрезками, это я знаю как прописать и оно работает, а мне нужно скругление между радиусом и прямым отрезком. Хаас так умеет, значит и фанук должен, но как правильно записать я без понятия.
Типа такого:
Изменено пользователем Kosh_Mk_1
40 минут назад, Kosh_Mk_1 сказал:
Типа такого:
Ну так в 2 кадра, через конечную точку 1 радиуса )
34 минуты назад, Soprin сказал:
Так как правильно записать то?
G03 X_ Z_ R_ ,R_
G01 X_ Z_
Не работает.
Уважаемые, добрый день. Проблема с фрезерным станком DMTG VD-40A стойка FANUC 0i Mate-MC.
Долгое время стоял, скисла батарея. Поменял, оси Z и Y выходят в референтную точку а X ни как не хочет.
Устанавливал по мануалу как положено, или на концевик наскакивает или останавливается с ошибкой не законченный возврат. Так же заметил при загрузке стойки значения по оси Х отрицательные и при движении в референтную точку нет замедления перед остановкой. Помогите плиз
1 час назад, EMorris сказал:
Боюсь, что это только одна из множества проблем. Параметры надо сохранять заранее.
