Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Где смотреть год ЧПУ?
MAINTINF.TXT или сзади на блоке ЧПУ
наша 31i не запускается с блокировкой в 8901 хотя никаких алармов и сообщений нет.
А вы точно открыли ЧПУ а не iPanel?
это похоже на windows ipanel а не на чпу
Александр1979
Действительно по разъемам похоже на дисплейный блок:
Изменено пользователем Александр1979
2 часа назад, Александр1979 сказал:
ну тогда вентилятор у него был неисправен не на этой плате, а в электрошкафу на блоке ЧПУ
1 час назад, Александр1979 сказал:
и поэтому там нет батарейки она там просто не надо !
Думаю электронщик ошибочно принял этот блок в standalone конфигурации за чпу ачпу можно найти по hssb опто кабелю!:biggrin:
это 100 панель так как я никогда не видел чпу без подключенного кабеля io link а здесь его нет да и разъема похоже тоже
так же не видно семисенмннтного индикатора состояния чпу а 31 серии я без него вообще не видел
21 час назад, gudstartup сказал:
Думаю Вы правы. Станок заработал.
Я не понял так  какие же вентиляторы чистили и отключали в чпу или а lcd панели??
Кстати да. Интересно контролируются ли вентиляторы панели
Товарищи, если к трехприводному блоку biSVSP80/80/80-18-B подключить по шине постоянного тока блок 4-5 оси aiSV40/40-B
Потянет ли внутренний блок питания? Да и я еще альфу к бетта не подключал. Они подружаться?
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Альфу к бета подключить можно, но нужно посчитать потянет ли внутренний БП.
Описание есть в конце руководства B-65422EN/02, раздел "SELECTING ai-B AMPLIFIERS WHEN ADDING ADDITIONAL AXES WITH biSVSP-B AMPLIFIER "
думаю нет. с чего им дружится то...
Александр1979
3 минуты назад, gudstartup сказал:
В руководстве написано что они дружатся.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
практика покажет все равно виктор не знает мощность встроенного бп
@Александр1979 пусть подключает а там увидит тем более что его оси одновременно вращаться не будут может и потянет
он же не шпиндель навешивает а всего лишь 4 5 ось
и вообще пусть servo sizer считает сли есть точые данные по потребляемой осями мощности. в чем я лично сомневаюсь
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Бетту к альфе я подключал, а альфу к бетте еше нет
ASv40 или sp 5.5 к 80/80/80 без проблем. Главное, посмотреть мощность..
3 часа назад, gudstartup сказал:
Я блоков 15 подключал, но там только 4я ось была. Проблем небыло.
Изменено пользователем Golem
6 минут назад, Golem сказал:
можно навешивать и еще лишь бы бп хватило так ведь в библии фанука написано
особенно мне нравится последняя фраза - это как раз о руководствах фанука и о том что там иногда пишут
типа чего там посчитали за результат ответственности не несем
