Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Клиент
3 часа назад, gudstartup сказал:
Шаг задается параметром F
F- подача. Либо в мм/об, либо мм/мин
13 минут назад, Клиент сказал:
Спасибо я уже понял, просто в примере этот параметр описан как pitch thread вот я и подумал что шаг указывается напрямую.
Как говорится думать надо а уж потом писать в тему .
Подскажите, как на стойке поменять несколько файлов? К примеру, все Z 25.0 заменить на Z 60.0
Viktor2004
17 минут назад, drion сказал:
Никак. Используйте переменные
1 час назад, Viktor2004 сказал:
так это только для одного файла. А ему сразу несколько надо
Возможно автор не так выразился и ему надо именно в одной программе поменять тогда метод предложенный @Александр1979 вполне уместен
Viktor2004
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Возможно. Но вопрос звучал
2 часа назад, drion сказал:
Возможно слово "несколько" означало "один"
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Наверно это трудности перевода
Я думаю в примере понятно что ему надо а вот о что это надо в разных файлах я с трудом себе представляю
Viktor2004
Подскажите пожалуйста как сортировать программы на экране в папках
По названию, по размеру, по дате изменения
Как переключать эти виды сортировки?
Александр1979
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Есть только параметр 3107#4 SOR
pescarbon
Здравствуйте. Никто не знает в Санкт-Петербурге нет ли курсов по сервисному обслуживанию Fanuc. А то только Пермь дает)
11 минут назад, pescarbon сказал:
День добрый, в Санкт-Петербурге не знаю таковых. Лучше съездите в Пермь к Андрей Леонидовичу, обучение длится неделю, сам там проходил.
9 минут назад, AndreyChinc сказал:
одскажите, пожалуйста, какая мощность двигателя.
вот же 30квт при 1150-3500 об мин или 15 при 7000(это макс обороты)
@ivanK И чего там интересного есть а то молодежь надо послать на курсы?
andrey2147
10 часов назад, gudstartup сказал:
Галопам по все европам, в виде лекции и куча материала, в картинках типа"нажмите сюда-увидите это"
11 часов назад, gudstartup сказал:
54 минуты назад, andrey2147 сказал:
Да конечно галопам по Европам. Я до этого только читал мануалы по сервисному обслуживанию, у меня были некоторые вопросы которые мне были не совсем понятно. На лекциях мне ответили на мои вопросы.
Да даже банально рассказали про бэкап как его делать, как не нарваться на ошибку сертификации (на форуме в последнее время смотрю живая проблема). В общем если ехать хоть чутка подготовленным то очень полезно.
В любом случае считаю мою поездку совершенно не бесполезной это дало мне хороший толчок в развитии в данной области.
P.S. Если в результате моих изложений создалось впечатление что за неделю там научат всему и вся то это не так, да и в самом начале преподаватель сам это говорит.
pescarbon
Здравствуйте)Стойка 0i  и нет меню all data для создания backup. На 4х станках с такой же стойкой все ок, а на этом нет этого меню. Что за особенность?)
Александр1979
5 часов назад, pescarbon сказал:
Установите параметры
0138#0 MDP —> 1
0313#0 BOP —> 1
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
