Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
20 минут назад, gudstartup сказал:
дело в самом mgi
MGI штатная. Как и в случае год назад.  Установлена с завода
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
тогда какого.... она с завода не работает это что завод тульских самоваров!!!:biggrin:
37 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда какого.... она с завода не работает это что завод тульских самоваров
Вот так. И в прошлом году не работало и тут ни на одном из четырех станков не работает
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Что у вас в параметре 14703#6 ?
32 минуты назад, Александр1979 сказал:
Единица. К сожалению не могу перевести с английского ваш текст. Только когда ноут будет с интернетом
CNC-PARA.TXT
Александр1979
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Для запрета использования стандартного окна Manual Guide i существуют два варианта:
(1) Установить все биты параметров 14794, 14795 в нули
(2) Установить параметр 14703#6=1 и сигнал G62.4=0
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
Большое вам спасибо. Завтра проверю
7 часов назад, Александр1979 сказал:
вы не обратили внимание то что это для серий 16 18 21
0
и еще то что этот сигнал g62.4 никак не документирован
В моей системе с такой же конфигурацией 14703#6G62=0 и все работает
8 часов назад, Александр1979 сказал:
это не все варианты а просто отключение кнопок вызова
Александр1979
0
Разные разделы одного и того же руководства B-63874EN/13 противоречат друг другу.
 У вас 14703#6=0, а у Виктора 14703#6=1.
Нужно проверить отключает ли 14703#6=1 вызов экрана MGi
а вы в каком разделе смотрели.?
здесь
Вот и читай после этого руководства Фанук!!:biggrin:
Виктор проверит!
а то что в конектион мануале g62.4 вообще не описан то это значит что его использование недокументировано
@Александр1979 проверил на cncguide при 14703#6 g62 mgi работает в точности как у виктора !
тогда для вызова у Виктора должен использоваться сигнал g64.2
или просто отключить этот параметр и все и зачем станкостроитель так сделал непонятно, и таких станков не один
Добрый день! Есть ли у кого руководство или документация на a06b-6111-h403? Первый раз встречаю такой модуль.
35 минут назад, wega7777 сказал:
Вот мануал с вашего шильдика
b-65282en_06.pdf 8 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Т.е. один усилитель управляет 2мя шпинделями, насколько я понял.
8 минут назад, Golem сказал:
а что в этом удивительного? У Яскавы есть которые управляют сразу 3 моторами
29 минут назад, Golem сказал:
Это промежуточный модуль в силовой части, вспомогательный модуль SM используется для привода синхронного встроенного двигателя шпинделя серии BiS.
Изменено пользователем wega7777
2 часа назад, wega7777 сказал:
Просто не сталкивался с таким решением. Стоит 2 b привода (80/80/80-18 и 80/80-18) и этот блок. И 3 шпинделя. Обычно стоял дополнительный А привод на шпиндель.
Всем добро дня.
На расточном станке со стойкой Fanuc Series 31i-Model B появилась ошибка о неисправности вентилятора. Заменили оба, результата нет. Прежде чем снимать плату и разбираться дальше, решили сохранить  BackUp из меню на фото с помощью п.7 SDRAM DATA UTILITY. Сохраняется один файл.
Этого достаточно или можно еще каким-то образом сохранить данные?
@wega7777 Спасибо за совет, стойка не грузится.
Выскакивает следующее сообщение, после чего уже ни на что не реагирует.
