Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Всем привет! Вопрос по параметрам, а именно в отключение  регулировки подачи во время автоматической обработки, если в ручном режиме за это отвечает параметр №1402 JOV "Перерегулирование ручной непрерывной подачи", то какой параметр отвечает во время отработки станка по УП, подскажите пожалуйста?
1 минуту назад, 6oTiN0k сказал:
Fanuc 0i-md
22.01.2022 в 20:01, Cheyzsnouks сказал:
Станок имеет две ручки, регулировка рабочей подачи и ручка свободного хода. При выполнении программы обработки, станок реагирует только на одну ручку (рабочей подачи) и она регулирует и свободный ход, и рабочую подачу. При повороте ручки (свободного хода) станок не реагирует.  Но вне программы, в ручном режиме при перемещении
в режиме холостого хода по осям работает исправно.
Так на всякий случай проблема решилась, была нажата кнопочка DRY RUN и уже давно, до меня на этом станке тоже работали ускоряя холостой ход поворотом ручки рабочей подачи. Кнопка DRY RUN не отключалась нажатием, пока один умный дядя не додумался повернуть ключик в ручной режим и нажать эту кнопка и она отключилась)))
36 минут назад, Cheyzsnouks сказал:
Так выпьем же за кибернетиков!
Имеется китайский станок со стойкой fanuc 0i-mf и магазином инструмента не барабанного типа.
Инструмент при смене меняется через захват - происходит постоянная миграция инструмента по разным номерам ячеек магазина.
Можно ли как то настройкой параметров fanuc заставить станок всегда возвращать весь инструмент в туже ячейку из которой он был взят ?
Или определённый инструмент привязать к определённой ячейке.
4 часа назад, BorisMe сказал:
Сама стойка по умолчанию не отвечает за расположение инструментов в ячейках магазина, поэтому параметры стойки делу не помогут. У Fanuc есть дополнительная опция управление инструментом (можете почитать в руководстве B-64604RU_01 стр.1108). Даже при наличие этой опции привязка инструмент-ячейка должно быть реализовано производителем станка. На подавляющем большинстве станков такой возможности нет.
Изменено пользователем ivanK
22 часа назад, BorisMe сказал:
Какой смысл в этом? Надо по фэншую? Лишние телодвижения АСИ, чаще ломаться будет, время смены инструментов больше. Большинство станков работает по вашему существующему алгоритму.
22 часа назад, Anat2015 сказал:
Какой смысл в этом?
в магазине инструмента расстояние между ячейками 100мм.
В работе постоянно используется несколько фрез диаметром 150 - 170 мм
Если эти фрезы из за миграции в итоге попадают в соседние ячейки то магазин при смене заклинит - ещё и инструмент поломать может.
57 минут назад, BorisMe сказал:
Обычно инструмент большого диаметра специально помечается в системе, и тогда при установке в магазин система контролирует, чтоб соседние ячейки были пустыми. У Вас так не работает?
Подскажите корректно ли я использую цикл Renishaw из приложения goprobe для измерения прямоугольника по пяти точкам на трех осевом фрезерном fanuc oi-mf. Мне нужно найти угол поворота заготовки относительно стола для поворота по G68
G65 P9901 M11. D250. E300. W-5. S54;
Далее я в шапке программы должен прописать
G68 X#135 Y#136 R#139
Но в приложении дельта #101, а угол #102. Какие макро переменные все таки нужно использовать?
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Вот этим путем и надо идти, товарищи.:smile: Разбираться с PLC гораздо мудренее, поэтому:
23.04.2022 в 09:46, Anat2015 сказал:
Добрый день! Есть такой вопрос: токарный станок с вращающимся инструментом, но проблема в том, что главный шпиндель вращается по М03, а вращающийся инструмент по М04. Поясню, задаю M03S50P11; и M03S50P12; то есть главный шпиндель должен вращаться по М03 и он вращается, а вот вращающийся инструмент в резцедержке, вращается как будто вместо М03, задана команда М04. Подскажите, ко ни будь встречался с такой проблемой и как можно ее решить?
49 минут назад, Anat2015 сказал:
Приходит мужик к хирургу и говорит:
-Доктор, у меня так болит живот. Посмотрите, что со мной.
Доктор внимательно осмотрел его и говорит:
-Положение очень серьезное, прийдется отрезать уши.
Больной испугался, выбежал из кабинета, пошел к терапевту.
-Доктор, у меня так болит живот, посмотрите что со мной.
Осмотрев его, доктор говори:
-Да, положение очень серьезное. Вы были у каких-нибудь врачей?
-Был. У хирурга.
-И что он вам сказал?
-Сказал что нужно отрезать уши.
-Этим хирургам все резать да резать, я вам дам таблетки, через два дня
уши сами отпадут.
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Вот именно. Все давно придумано и предусмотрено
14 минут назад, FYNJY сказал:
Р11 и Р12- это, соответственно, включение главного шпинделя и приводного инструмента?
5 минут назад, Клиент сказал:
Да, именно так.
34 минуты назад, Клиент сказал:
А станок с одним главным шпинделем? Китаец?
Doosan Lynx-SE-220-LYC, главный шпиндель и вращающийся инструмент, противошпинделя или (sub шпинделя нет).
Возможно при подключении перепутаны фазы. Если китаец, то они работу до конца не доводят, обычно,- крутится, и ладно. Допиливать нужно.
Проблема ваша решается параметрами. Скачайте книжку и посмотрите через поиск все параметры, которые влияют на направление вращения шпинделя.  В поиске введите запросы M03 и направление вращения шпинделя.
Фазировку пробовали меняли, не вариант, шпиндель работает не корректно, по току возникают ошибки.  "МР3706  TCW, CWM  Полярность  напряжения  при  выводе  напряжения  скорости шпинделя". Работают, но как то странно. Через эти параметры и биты есть возможность изменить  направления, но изменения принимаются для двух шпинделей одновременно, начинает работать приводной так как нужно, при этом меняет свое направление главный шпиндель.
У меня сегодня нет желания изучать параметры, все же думаю, что они решают. Но даже если нет, то "терапевт" с PLC в любом случае поможет.
Дусаны, обычно "допиленными" сразу приходят. Можно в CF-Technologi с вопросом обратиться.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
