Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
День добрый.
В наличии станок с чпу Fanuc 0i TD. Мне поставлена задача - удаленный мониторинг использования (хотя бы на уровне получения событий "запущен", "остановлен", хотя в идеале - история использования) в целях выявления левака.
Как конкретному мимокрокодилу в этой теме, меня интересует:
* принципиальная разрешимость данного вопроса (основываясь на количестве контор предлагающих готовые решения, подозреваю что ответ "скорее да, чем нет")
* общая схема решения - способ подключения к станку и протокол общения.
К настоящему моменту мои поиски не увенчались успехами ни по одному из вопросов, поэтому заранее спасибо за ответ.
3 часа назад, nonrelated сказал:
А постой - ка ты у станка . 8 -ми часовую смену , или 12-ти часовуху . Детальки позакидывай .
Может и задачу выполнять не захочется .
А то операторы  на чаепитие  уже обработанную  деталь на повторный цикл  обработки
запустят .
Изменено пользователем Мастеровой
В 19.10.2020 в 13:53, SHARit сказал:
Думаю, наиболее адекватным по цене будет решение от CIMCO - CIMCO MDC-Max
Не работает по Ethernet
5 часов назад, Soprin сказал:
А плата связи то на стойке есть ? Опция ? Были случаи и плату доустанавливали , а одну 0i-MF пускачам
так победить и не удалось . С карты оператор УП вводит.
В 07.11.2020 в 14:48, Мастеровой сказал:
Всё есть, всё работает. В самой программе связь только через rs
В 28.01.2020 в 21:27, Slot555 сказал:
я бы хотел узнать универсальный способ не зависимо от версии. Как и писал и даже на других типах стоек, но это не сюда.
Универсального способа нет кроме разве того, что карта опциональных битов на современных моделях Fanuc начинается в параметрах диагностики с адресов 1100 ,1111, 1110 в зависимости от типа CNC их местоположение тоже отличается.
Так что на данный момент сообщите конкретную модель вашего CNC а потом можно будет посмотреть! Кстати а какие опции pitch errors compensation Вас интересуют в описании на опциональные функции их не менее 5-ти.
Вот самая первая обычная-> Stored Pitch Error Compensation
бывают еще Interpolation Type Pitch Error Compensation, Bi-Directional Pitch Error Compensation, Extended Bi-Directional Pitch Error Compensation, Periodical Secondary Pitch Error Compensation
В 19.10.2020 в 13:09, nonrelated сказал:
Способ подключения ethernet !
Общение с CNC по протоколу FOCAS2 -поддерживается практически всеми современными ЧПУ fanuc!
Получайте данные обрабатывайте и стройте свои диаграммы  загрузки оборудования!
Можете использовать следующую модель.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что означает буква М в этой строчке
G65P#679M[700+#8]
Добрый день. Результат выражения в квадратных скобках присваивается переменной #13 после перехода в подпрограмму под номером #679. Никакая M-команда в этот момент не выполняется.
И еще вопрос. Функция FIX (закругление вниз) что фактически делает с числом?
FIX - округление значения до ближайшего меньшего целого (по модулю)
FIX[3.14] = 3
Обратите внимание на работу функции с отрицательными числами:
FIX[-3.14] = -3
То есть эта функция отсекает дробную часть у числа (возвращает отсечённое число).
Изменено пользователем A_1
11 часов назад, A_1 сказал:
 ...после перехода в подпрограмму под номером #679.
Номер программы может задаваться через переменную?Типа, O#679?
Изменено пользователем Кит
Дополнение.
2 часа назад, Кит сказал:
O#679 - не допустимо, P#679 - не подлежит ограничениям, приведённым в документации:
2 часа назад, A_1 сказал:
Да,об этом я знаю.
Просто не понятно, как будет выглядеть в таком случае номер вызываемой программы?
убрать лишнее.
22 минуты назад, Кит сказал:
Как обычно, четырёхзначное число под адресом O. Команда G65 P#679 вызовет ту программу, номер которой будет содержаться в этой переменной, например, если #679 = 9060, то вызовется программа O9060.
46 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо.
Есть ли в интерфейсе стойек fanuc какое то специальное меню, при входе в которое можно увидеть все подключённые опции ?
Или может есть у кого то список параметров/опций, если какие то параметры имеют особое значение то значит такая то опция подключена.
Интересует конкретно fanuc 0i-mc - надо разобраться есть ли в ней AICC, информация под любой другой фанук так же будет не лишней...
4 часа назад, BorisMe сказал:
Есть на 3-х  0i -MC выпусков 2008- х  годов функция AICC . Соответствующую G - функцию в начале программы
( у технологов она уже в постпроцессор вписана ) . Возможно чуть с параметрами , указанными при ссылке
ссылке ( если указаны)  на этот режим поиграться . Только с ней и работают .
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
