Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
День добрый.
В наличии станок с чпу Fanuc 0i TD. Мне поставлена задача - удаленный мониторинг использования (хотя бы на уровне получения событий "запущен", "остановлен", хотя в идеале - история использования) в целях выявления левака.
Как конкретному мимокрокодилу в этой теме, меня интересует:
* принципиальная разрешимость данного вопроса (основываясь на количестве контор предлагающих готовые решения, подозреваю что ответ "скорее да, чем нет")
* общая схема решения - способ подключения к станку и протокол общения.
К настоящему моменту мои поиски не увенчались успехами ни по одному из вопросов, поэтому заранее спасибо за ответ.
3 часа назад, nonrelated сказал:
А постой - ка ты у станка . 8 -ми часовую смену , или 12-ти часовуху . Детальки позакидывай .
Может и задачу выполнять не захочется .
А то операторы  на чаепитие  уже обработанную  деталь на повторный цикл  обработки
запустят .
Изменено пользователем Мастеровой
В 19.10.2020 в 13:53, SHARit сказал:
Думаю, наиболее адекватным по цене будет решение от CIMCO - CIMCO MDC-Max
Не работает по Ethernet
5 часов назад, Soprin сказал:
А плата связи то на стойке есть ? Опция ? Были случаи и плату доустанавливали , а одну 0i-MF пускачам
так победить и не удалось . С карты оператор УП вводит.
В 07.11.2020 в 14:48, Мастеровой сказал:
Всё есть, всё работает. В самой программе связь только через rs
В 28.01.2020 в 21:27, Slot555 сказал:
я бы хотел узнать универсальный способ не зависимо от версии. Как и писал и даже на других типах стоек, но это не сюда.
Универсального способа нет кроме разве того, что карта опциональных битов на современных моделях Fanuc начинается в параметрах диагностики с адресов 1100 ,1111, 1110 в зависимости от типа CNC их местоположение тоже отличается.
Так что на данный момент сообщите конкретную модель вашего CNC а потом можно будет посмотреть! Кстати а какие опции pitch errors compensation Вас интересуют в описании на опциональные функции их не менее 5-ти.
Вот самая первая обычная-> Stored Pitch Error Compensation
бывают еще Interpolation Type Pitch Error Compensation, Bi-Directional Pitch Error Compensation, Extended Bi-Directional Pitch Error Compensation, Periodical Secondary Pitch Error Compensation
В 19.10.2020 в 13:09, nonrelated сказал:
Способ подключения ethernet !
Общение с CNC по протоколу FOCAS2 -поддерживается практически всеми современными ЧПУ fanuc!
Получайте данные обрабатывайте и стройте свои диаграммы  загрузки оборудования!
Можете использовать следующую модель.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что означает буква М в этой строчке
G65P#679M[700+#8]
Добрый день. Результат выражения в квадратных скобках присваивается переменной #13 после перехода в подпрограмму под номером #679. Никакая M-команда в этот момент не выполняется.
И еще вопрос. Функция FIX (закругление вниз) что фактически делает с числом?
FIX - округление значения до ближайшего меньшего целого (по модулю)
FIX[3.14] = 3
Обратите внимание на работу функции с отрицательными числами:
FIX[-3.14] = -3
То есть эта функция отсекает дробную часть у числа (возвращает отсечённое число).
Изменено пользователем A_1
11 часов назад, A_1 сказал:
 ...после перехода в подпрограмму под номером #679.
Номер программы может задаваться через переменную?Типа, O#679?
Изменено пользователем Кит
Дополнение.
2 часа назад, Кит сказал:
O#679 - не допустимо, P#679 - не подлежит ограничениям, приведённым в документации:
2 часа назад, A_1 сказал:
Да,об этом я знаю.
Просто не понятно, как будет выглядеть в таком случае номер вызываемой программы?
убрать лишнее.
22 минуты назад, Кит сказал:
Как обычно, четырёхзначное число под адресом O. Команда G65 P#679 вызовет ту программу, номер которой будет содержаться в этой переменной, например, если #679 = 9060, то вызовется программа O9060.
46 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо.
Есть ли в интерфейсе стойек fanuc какое то специальное меню, при входе в которое можно увидеть все подключённые опции ?
Или может есть у кого то список параметров/опций, если какие то параметры имеют особое значение то значит такая то опция подключена.
Интересует конкретно fanuc 0i-mc - надо разобраться есть ли в ней AICC, информация под любой другой фанук так же будет не лишней...
4 часа назад, BorisMe сказал:
Есть на 3-х  0i -MC выпусков 2008- х  годов функция AICC . Соответствующую G - функцию в начале программы
( у технологов она уже в постпроцессор вписана ) . Возможно чуть с параметрами , указанными при ссылке
ссылке ( если указаны)  на этот режим поиграться . Только с ней и работают .
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
