Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Всем привет! Вопрос по параметрам, а именно в отключение  регулировки подачи во время автоматической обработки, если в ручном режиме за это отвечает параметр №1402 JOV "Перерегулирование ручной непрерывной подачи", то какой параметр отвечает во время отработки станка по УП, подскажите пожалуйста?
1 минуту назад, 6oTiN0k сказал:
Fanuc 0i-md
22.01.2022 в 20:01, Cheyzsnouks сказал:
Станок имеет две ручки, регулировка рабочей подачи и ручка свободного хода. При выполнении программы обработки, станок реагирует только на одну ручку (рабочей подачи) и она регулирует и свободный ход, и рабочую подачу. При повороте ручки (свободного хода) станок не реагирует.  Но вне программы, в ручном режиме при перемещении
в режиме холостого хода по осям работает исправно.
Так на всякий случай проблема решилась, была нажата кнопочка DRY RUN и уже давно, до меня на этом станке тоже работали ускоряя холостой ход поворотом ручки рабочей подачи. Кнопка DRY RUN не отключалась нажатием, пока один умный дядя не додумался повернуть ключик в ручной режим и нажать эту кнопка и она отключилась)))
36 минут назад, Cheyzsnouks сказал:
Так выпьем же за кибернетиков!
Имеется китайский станок со стойкой fanuc 0i-mf и магазином инструмента не барабанного типа.
Инструмент при смене меняется через захват - происходит постоянная миграция инструмента по разным номерам ячеек магазина.
Можно ли как то настройкой параметров fanuc заставить станок всегда возвращать весь инструмент в туже ячейку из которой он был взят ?
Или определённый инструмент привязать к определённой ячейке.
4 часа назад, BorisMe сказал:
Сама стойка по умолчанию не отвечает за расположение инструментов в ячейках магазина, поэтому параметры стойки делу не помогут. У Fanuc есть дополнительная опция управление инструментом (можете почитать в руководстве B-64604RU_01 стр.1108). Даже при наличие этой опции привязка инструмент-ячейка должно быть реализовано производителем станка. На подавляющем большинстве станков такой возможности нет.
Изменено пользователем ivanK
22 часа назад, BorisMe сказал:
Какой смысл в этом? Надо по фэншую? Лишние телодвижения АСИ, чаще ломаться будет, время смены инструментов больше. Большинство станков работает по вашему существующему алгоритму.
22 часа назад, Anat2015 сказал:
Какой смысл в этом?
в магазине инструмента расстояние между ячейками 100мм.
В работе постоянно используется несколько фрез диаметром 150 - 170 мм
Если эти фрезы из за миграции в итоге попадают в соседние ячейки то магазин при смене заклинит - ещё и инструмент поломать может.
57 минут назад, BorisMe сказал:
Обычно инструмент большого диаметра специально помечается в системе, и тогда при установке в магазин система контролирует, чтоб соседние ячейки были пустыми. У Вас так не работает?
Подскажите корректно ли я использую цикл Renishaw из приложения goprobe для измерения прямоугольника по пяти точкам на трех осевом фрезерном fanuc oi-mf. Мне нужно найти угол поворота заготовки относительно стола для поворота по G68
G65 P9901 M11. D250. E300. W-5. S54;
Далее я в шапке программы должен прописать
G68 X#135 Y#136 R#139
Но в приложении дельта #101, а угол #102. Какие макро переменные все таки нужно использовать?
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Вот этим путем и надо идти, товарищи.:smile: Разбираться с PLC гораздо мудренее, поэтому:
23.04.2022 в 09:46, Anat2015 сказал:
Добрый день! Есть такой вопрос: токарный станок с вращающимся инструментом, но проблема в том, что главный шпиндель вращается по М03, а вращающийся инструмент по М04. Поясню, задаю M03S50P11; и M03S50P12; то есть главный шпиндель должен вращаться по М03 и он вращается, а вот вращающийся инструмент в резцедержке, вращается как будто вместо М03, задана команда М04. Подскажите, ко ни будь встречался с такой проблемой и как можно ее решить?
49 минут назад, Anat2015 сказал:
Приходит мужик к хирургу и говорит:
-Доктор, у меня так болит живот. Посмотрите, что со мной.
Доктор внимательно осмотрел его и говорит:
-Положение очень серьезное, прийдется отрезать уши.
Больной испугался, выбежал из кабинета, пошел к терапевту.
-Доктор, у меня так болит живот, посмотрите что со мной.
Осмотрев его, доктор говори:
-Да, положение очень серьезное. Вы были у каких-нибудь врачей?
-Был. У хирурга.
-И что он вам сказал?
-Сказал что нужно отрезать уши.
-Этим хирургам все резать да резать, я вам дам таблетки, через два дня
уши сами отпадут.
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Вот именно. Все давно придумано и предусмотрено
14 минут назад, FYNJY сказал:
Р11 и Р12- это, соответственно, включение главного шпинделя и приводного инструмента?
5 минут назад, Клиент сказал:
Да, именно так.
34 минуты назад, Клиент сказал:
А станок с одним главным шпинделем? Китаец?
Doosan Lynx-SE-220-LYC, главный шпиндель и вращающийся инструмент, противошпинделя или (sub шпинделя нет).
Возможно при подключении перепутаны фазы. Если китаец, то они работу до конца не доводят, обычно,- крутится, и ладно. Допиливать нужно.
Проблема ваша решается параметрами. Скачайте книжку и посмотрите через поиск все параметры, которые влияют на направление вращения шпинделя.  В поиске введите запросы M03 и направление вращения шпинделя.
Фазировку пробовали меняли, не вариант, шпиндель работает не корректно, по току возникают ошибки.  "МР3706  TCW, CWM  Полярность  напряжения  при  выводе  напряжения  скорости шпинделя". Работают, но как то странно. Через эти параметры и биты есть возможность изменить  направления, но изменения принимаются для двух шпинделей одновременно, начинает работать приводной так как нужно, при этом меняет свое направление главный шпиндель.
У меня сегодня нет желания изучать параметры, все же думаю, что они решают. Но даже если нет, то "терапевт" с PLC в любом случае поможет.
Дусаны, обычно "допиленными" сразу приходят. Можно в CF-Technologi с вопросом обратиться.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
