Пост процессор под MACH3
Razer
Эм.. дак в сообщении 9 этой ветки от Feb 21 2012, 0:05 уже цеплял ведь и кусок программы и целую программу в приложеном txt с работающими G2 и G3... :sad:
Я сейчас говорю о винтовой интерполяции, а не круговой, круговая должна работать. В примерах я не видел винтовую
В следующий мой приезд в ваш славный город, в Хуторке, гляди за мной внимательнее - ибо ей Богу - буду пытаться отравить! :)
Отравить!?.... Согласен тока на немирова - яд такой с Украины. В малых дозах безвреден в любом количестве)))) Можно и 16-17 апреля отравиться будет
Ну я думаю, что станки со стойкой MACH3 это не ваш уровень
Простите покорно за оффтоп, но не могу удержаться подарок преподнести АВД. Шли мы тут вчера с гостиницы и увидели вот это :)
Я смущен.... краснею..... ну вот раскрыта великая тайна столетия)))))
Значит шли мы тут вчера в гостиницу... значит по заграницам ездим))))
N1 G0 X0 Y0 Z0
N2 G1 X10 Y0
N3 G3 X10 Y0 Z-8 I0 J0 K2
- получается 4 полных круга (Z / K = 8 / 2 = 4)
- где К – шаг винтовой линии
N1 G0 X0 Y0 Z0
N2 G1 X10 Y0
Cо спиралью в несколько витков пока не разбирался. Пока для тестирования попробуйте вариант со спиралью по виткам
spiral_test.rar
Ругается на K. K word given for arc in xy plane. Стираешь K ругается на нулевые I. Перестал есть и старый постпроцессорный код. типа в конце идут строки G3 I0.0 J0.0 не ест их.
Блин. и никто не хочет на форумах спиралькой делиться =(
Изменено пользователем Razer
Эт нужно на медицинский или на <noindex>децкий</noindex> идти :clap_1: .
Вот виточек на -2мм по Z .
G1X10Y0Z0
G3X10Y0I0J0Z-2 абсолютные I J
G3X10Y0I-10J0Z-2 в приращениях ( выбираете в General Config ) .
Изменено пользователем DSP1
G3X10Y0I0J0Z-2
Пишет что нулевой радиус (zero radius arc)
нарисовал один виток радиусом 10 и смещением по Z -2. центр витка получается Х0 У0.
А вот что получилось моими играниями с параметрами.
в конце программы вообще неясно откуда эти плоские улитки....
Попробуйте это вариант
spiral_test2.rar
Вот что должно получиться
т.е. две спирали, линейное перемещение, полная окружность, полокружности и выход
В общем дела обстоят так. на первой картинке - ошибки выдаваемые прогой. первая ошибка выплывает на 6 и 7 командах. вторая - на 9 команде. (смотрите внизу статусы программы, там написаны ошибки).
на второй картинке - попытки подгона. я стирал значения K в программе и добавлял значения I 1.0 (если I 0.0 то ругается на отсутствие радиуса). менял как в 6,7 строках так и в 9-той. пример траетории в маче там же во второй картинке.
Попробуйте этот вариант постпроцессора.
для того же примера avd получается следующий код, показанный на картинке. так же в 6 и 7 пунктах ругается на нулевой радиус. да и в 9 тоже.
N1 G0 X0 Y0 Z0
N2 G1 X10 Y0
Дык что для спиральной интерполяции нельзя использовать K
Приведите часть программы со скриншотами и спиралью, которая реально работает. И попробуйте спираль, которая задана несколькими полными оборотами.
А полные окружности (360 градусов) поддерживает в Mach3?
Во. надыбал
G02 — круговая интерполяция по часовой стрелке.
Круговая интерполяция, при которой движение исполнительного органа направлено по часовой стрелке, если смотреть со стороны положительного направления оси, перпендикулярной к обрабатываемой поверхности.
Необходимо задавать три составляющие:
начальную точку дуги;
конечную точку дуги;
центр дуги.
Плоскость интерполяции определяется G-функциями:
G17 – плоскость ХУ;
G18 – плоскость ХZ;
G19 – плоскость YZ.
Векторы I, J и К это действительные числа которые определяют начальную точку обработки (дуги), т.е. это проекция на ось "X" (для вектора "I") от начальной точки дуги до центра радиуса. Для вектора "J" - проекция на ось "Y". Для вектора "K" - проекция на ось "Z". Векторы I,J,K – имеют знак.
Пример:
G02X_Y_I_J_F
G02X10Y10I10J10F10
G17G02X_Y_I_J_F_ — для плоскости "ХУ"
G17G02X10Y10I10J10F10 — для плоскости "ХУ"
G03 — круговая интерполяция против часовой стрелки
Круговая интерполяция, при которой движение исполнительного органа направлено против часовой стрелки, если смотреть со стороны положительного направления оси, перпендикулярной к обрабатываемой поверхности.
Пример:
G17G03X_Y_I_J_F_ — для плоскости "ХУ"
G17G03X10Y10I10J10F10 — для плоскости "ХУ"
Вот спиральки работают. 6 и 7 пункты. получается спирали с центром 0,0. ось перпендикулярна XY. два оборота по 2,5 мм по z. и радиусом 5 мм
пересмотрел сообщения выше. Так и не понял, как у вас задаются круговая интерполяция? В начале вы писали, что ij это "в режиме Абсолютных IJ". Понимаю, что в mach3 дело настройки. Для отправной точки попробуйте прорисовать следующую программку
N0010 G40 G17 G90 G21
N0020 T01 M06
N0030 G00 X0.0 Y0.0 S600 M03
N0040 Z10.
N0050 Z4.
N0060 Z-12.
N0070 G17 G03 X5. Y0.0 I2.5 J0.0 F50.
N0080 G17 G03 X5. Y0.0 I-5. J0.0
N0090 G17 G03 X0.0 Y0.0 I-2.5 J0.0
N0100 G00 Z10.
N0110 M02
Здесь дуги сделаны "от начальной точки дуги до центра радиуса"
Поймем как с дугами, потом и со спиралями поборимся
сделано. в 7 кадре рисует нижнюю часть малой окружности, в восьмом всю большую в девятом вторую половину маленькой.
СУПЕР
а щас вот этот
N0020 T01 M06
N0040 Z10.
N0050 Z4.
N0060 X-4.464 Y-.566
N0070 Z3.
N0080 G03 X-4.5 Y0.0 Z-12. I4.464 J.566 F50.
N0090 G01 X5. M08
N0100 G03 X5. Y0.0 I-5. J0.0
N0110 G03 X0.0 Y0.0 I-2.5 J0.0
N0120 G01 Z-9.
N0130 G00 Z10.
N0140 M02
Mach3 Version R3.043.053 ошибок не выдает:
В книге Методика программирования станков с ЧПУ пишут:
из этого следует, что k применять не нужно.
Как-то так. замечу что радиус спирали меньше чем радиус финальной окружности. можно заметить на скрине. ну и подъем почему-то в два подъема. сначала до z -9 потом до z 10. Подход тоже поочереди. сначала по XY потом по Z. ну хотя это все наверное мелочи в настройке подходов в юджике. просто мало ли..
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
