Пост процессор под MACH3
Razer
Я так понял что в посте 78 имеется ссылка на постпроцессор для Mach3. А куда его в NX вставлять?
c:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor\
  • 9 месяцев спустя...
Нет ли у вас желания, товарищи продолжить разработку ПП для мача?)и кто подскажет кнопочку отладки пп в nx10/11?
Пуск - Siemens NX11 - Обработка - Генератор постпроцессоров.
  • 10 месяцев спустя...
Колхозю  для своего самодельного станка 4 ось из делительной головки .Прошу у  Вас помощи  поделится пост процессором для 4 оси для Мач и NX   .
  • 2 месяца спустя...
РЕБЯТА ПОСТПРОЦЕССОР ИЗ АРХИВА СО ВТОРОЙ СТРАНИЦЫ РАБОТАЕТ И В 9-том СИМЕНСЕ, ЭТО ПРОСТО СКАЗКА, ВСЕМ СЧАСТЬЯ ДАРОМ И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ПОСТПРОЦЕССОРОМ!
  • 11 месяцев спустя...
ТАК И НЕДОЖДАЛСЯ Я ОТ ВАС ПОСТА ПОД 4 ОСЬ ВЫШЕЛ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАВ ПРОГРАММУ ДЕСК ПРОТО В НЕЙ СВОИ ПОСТЫ И ВЫДУМЫВАТЬ НЕ ЧЕГО НЕ НАДО
  • 1 год спустя...
В 05.03.2012 в 23:09, avd сказал:
Razer сказал:
ну в общем так. на реальной модельке сгенерил код вашим постпроцессором. схавала без вопросов. но.
в исходной программе было два витка захода перед линейным движением (рис 1) а вот в коде после генерации остался один =( (рис 2)
Баловался с параметрами спирали. Вот другой вариант, спираль будет выводиться витками
spiral_test4.rar 22 \u043a\u0411 · 354 загрузки
вечер добрый , нашел старую но актуальную тему так как ищу постпроцессор mach 3  под NX , решил взглянуть что покажет ,в итоге в симке и результат  таков bandicam 2020-09-14 00-33-41-844.jpg
может кто поделиться рабочим постпроцессором mach3 ?
Нет ни у кого постпроцессора mach для   NX ?
неужели COVID так все изменил пользователей данной  ветки , что простой постпроцессор  жалко поделиться ? это не для какого нибудь  станка в 5 -ть осей а всего лишь в 3 оси, ну да ладно , будем дальше  тогда работать в другом CAMe  там где есть отработанный постпроцессор , спасибо пользователю который поделился ...
сложилось устойчивое впечатление , что в данной ветке ( я про NX ) вообще все плохо ,с данных желанием помочь и поделиться , все только на коммерческой основе ,плачевно ...
для сравнения в ветке solidcam , там просто красота ,можно найти ну практически под модель станка ,а тут обычным 3-х осевым фануком не разжиться ,.. дожили
:beach:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5711599
Что в этой раздаче не проверял, но там много всего.
(Я обычным стандартным пользуюсь из самой программы для 3х и 4х осей. Что касается обид, то ,если человек тратил кучу времени на редактирование поста или платил деньги или же посты являются его средством заработка, то почему он должен радушно делиться ими со всеми нуждающимися? А вот, если человеку пост достался задарма, тогда и поделиться можно. )
В 20.09.2020 в 10:51, drion сказал:
для начинающего да ,это много времени
Что касается обид
не в коем случае, это всего лишь заметки на полях
с удовольствием бы заплатил , но это нужно предприятию , я уже язык обтрепал ,что за это нужно заплатить ,ведь это необходимость и показывал на практике ,на сколько плавно станок работает с данным постпроцессором , нежели без него ,но все пока что без толку
В 20.09.2020 в 09:40, FAHRENHEIT сказал:
Запускаете Генератор постпроцессоров (В пуске), создаете новый метрический пост. Сохраняете его со своим именем. Всё. Это сделать гораздо быстрее, чем тут просить, а тем более ждать помощи)
Максимум, что нужно будет поменять это шапку и конец уп.
Изменено пользователем sokqq
@FAHRENHEITРуководству обычно ниче не докажешь, пока работа делается. Нам вообще говорят, что "продукция предприятия -  не постпроцессоры", "ваша задача - написать уп, а что вы для этого делаете нам без разницы", "вы просто не хотите работать" и прочий стандартный бред руководства. Бесполезно в общем. В конце концов, чем проблема сделать пост под mach? Есть какие-то сложности в программировании под него? Не сталкивался просто.
В 23.09.2020 в 08:47, mr_Voden сказал:
для PM к  примеру , брал фануковский  стандартный пост и месяц за месяцем потихоньку " подгонял " то что мог сделать сам , было гораздо больше времени , сейчас его практически нет ,работы много
да вообще не знаю как подойти к этому делу , да и не думал , что под такой простой станок не смогут поделиться постпроцессором ,ну да ладно ,в PM , все просто отлично получается ,говорил ранее , и скажу это снова ,спасибо одному пользователю , что просто взял и выложил постпроцессор , применяя разные траектории , все отрабатывает отлично !
В 23.09.2020 в 09:18, GS сказал:
нагуглилось на форуме сименса, только файл по ссылке там проверьте
Вы  как всегда не проходите мимо , когда нужна помощь , нужно будет попробовать сравнить , благо есть с чем
В 23.09.2020 в 07:46, sokqq сказал:
соберусь с мыслями попробую что блин получиться
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста по поводу постпроцессора для Mach3 для NX1957.
Рисую простую деталь с окружностью. Траекторию обработки использую Обработка стенок без пола.
В симуляции траектории обработка идёт вроде бы как корректно без заездов в деталь, но когда в матче делаю прогон, то фрезание идёт по меньшему радиусу, а потом идёт четко по окружности и получается что нет смешение на диаметр фрезы.
Вот я и понять не могу где в траектории я не так что настроил.
В Арткаме вроде всё получается нормально..Но хотелось бы в NX проводить полный цикл от моделирования до создания УП под станок.
Станок одноинструментальный под управлением Mach3.
Постпроцессор использовал с этой темы.
Подскажите пожалуйста в чём моя ошибка?!
Почему то не смог найти как прикрепить к сообщению файлы и воспользовалься Яндекс диском.
Файл с моделью https://yadi.sk/d/2b7QsGRKjfpVig
Файл с постпроцессора https://yadi.sk/d/1fw1Av-H4wxo5g
Файл с моделью АртКам https://yadi.sk/d/nJhycNpqTik-bg
Файл с G-code из Арткам https://yadi.sk/d/8bhBbGfOwTk2Qw
Модель представляет из себя прямоугольник 50*50*5мм и сквозное отверстие по середине 30мм в диаметре.
Сделана специально для поиска проблемы, т.к. в реальной детали при обработке увидел данную проблему и решил на тестовой погонять поискать может я просто траекторию не правильно настроил и построцессор тут вообще не причём.
С Уважением Антон!
Поставил в настройках траектории
Ось инструмента и коррекция -- Коррекция инструмента вместо "Все чистовые проходы" - "Нет" и теперь вроде режется отверстие как нужно и какого нужно размера.
Настройки траектории Название
fFuLRkE3YuGOoQ
23.03.2021 в 12:56, AntonM сказал:
fFuLRkE3YuGOoQ
ну так вы отключили коррекцию на диаметр инструмента
на стойке может был показан зарез из за невыставленного диаметра в таблице инструментов при включении G41
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
