Meshing In Ansys
вот передал я модель в ансис, смотрю, а она побита не солидами, а элементом mesh200 с опциями на 10-узловой tet и 20-узловой brick. как мне теперь после задания типа расчета и свойств материала превратить сетку в нужную и надо ли это делать вообще? или можно прямо с mesh200 и считать?
не-а. Изучаем основы дальше... Хорошая штука, этот КЭ 200 меш, советую на будущее не игнорировать его, пригодится в жизни. Но этот КЭ исключительно для разбивки без всяких свойств прочностного или другого какого-нить анализа...
Добавляем элемент структурного анализа SOLID 20-узлового, затем в Move/Modify меняем тип элемента на нужный нам.
Есть маленький фокус, чтобы воркбенч создавал скрипт, с созданием КЭ для прочностного анализа - в симулейшене создать какое-нить граничное условие (например, закрепление. Можно потом его в классике удалить)... Ведь он, воркбенч, не знает, какую задачу Вы дальше решать будете, электромагнетизм, тепло или прочность... Вот и выдает на выходе только нейтральную КЭ.
Итак, по шагам:
1. Prep ->Element Type->Add/Edit/Del->Add... (например, SOLID95...или 186)
2. prep->modeling->move/modify->elem->modify attrib-> выбираем "сменить тип КЭ" и этс.
с этим элементом я уже знаком давно :)
а вот этот трюк не проходит, т.к. в симулейшне я уже задал все свои ГУ, т.е. несколько закреплений по ареям и больше десятка давлений, а модель все равно передалась без солидов.
в общем решил я этот так: в сгенерированном скрипте заменил mesh200 на solid92 и solid95, и он без проблемм создал КЭ сетку из этих солидов, по узлам из воркбенча.
но и это учту на будущее :)
  • 2 месяца спустя...
модель из прое, сетку строю в воркбенче тетраэдрами. в некоторых местах сетка оказывается здорово меньше заданного размера. подозреваю, что из-за кривости модели, хотя в этом месте нет мелких арей - ареи значительо больше элементов. может как-то можно с этим бороться?
вот, столкнулся с проблемкой позначительнее предыдущей.
в проЕ строю ареи свипом двух касающихся линий. в результате получается 2 касающиеся поверхности. далее передаю модель в ВБ (напрямую, через меню в проЕ). начинаю бить на элементы - вылезает еррор (рис. 1). смотрю поближе и оказывается, что между ареями 1 и 2 появилась (рис. 2) новая узкая поверхность (problematic area), очевидно при экспорте/импорте. шо делать не знаю, но перестраивать модель не хочется, да и не понятно как именно и что менять.
это интересно(с)КВН: передал в классический ансис10 через игес - все без проблем побилось, причем даже грубой сеткой :g:
  • 1 год спустя...
Пытаюсь разобраться с построением сетки в Workbench и вот чего не могу понять. Разве узлы в местах соединения разных объёмов не должны совпадать? Вроде ContactRegion заданы где надо.
Кому не трудно, объясните. Или ткните, где это уже обсуждалось.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
