в настройках нельзя отредактировать иконку?
надо понимать что кольцо это для штатных команд, но это не точно. Кнопка которая переключает состояние это штатная команда?
DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
Режима реф скорее всего нету, или можете сфотографировать или показать как он выглядит, это отдельная опция на стойке я так понимаю ?
какие у вас ошибки опишите пожалуйста?
есть ли у станка режим реф?
бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
Всем добрый день,
такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?
Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.
https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.
Благодарю за ответ !
У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу?
Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда...
Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
