Meshing In Ansys
вот передал я модель в ансис, смотрю, а она побита не солидами, а элементом mesh200 с опциями на 10-узловой tet и 20-узловой brick. как мне теперь после задания типа расчета и свойств материала превратить сетку в нужную и надо ли это делать вообще? или можно прямо с mesh200 и считать?
не-а. Изучаем основы дальше... Хорошая штука, этот КЭ 200 меш, советую на будущее не игнорировать его, пригодится в жизни. Но этот КЭ исключительно для разбивки без всяких свойств прочностного или другого какого-нить анализа...
Добавляем элемент структурного анализа SOLID 20-узлового, затем в Move/Modify меняем тип элемента на нужный нам.
Есть маленький фокус, чтобы воркбенч создавал скрипт, с созданием КЭ для прочностного анализа - в симулейшене создать какое-нить граничное условие (например, закрепление. Можно потом его в классике удалить)... Ведь он, воркбенч, не знает, какую задачу Вы дальше решать будете, электромагнетизм, тепло или прочность... Вот и выдает на выходе только нейтральную КЭ.
Итак, по шагам:
1. Prep ->Element Type->Add/Edit/Del->Add... (например, SOLID95...или 186)
2. prep->modeling->move/modify->elem->modify attrib-> выбираем "сменить тип КЭ" и этс.
с этим элементом я уже знаком давно :)
а вот этот трюк не проходит, т.к. в симулейшне я уже задал все свои ГУ, т.е. несколько закреплений по ареям и больше десятка давлений, а модель все равно передалась без солидов.
в общем решил я этот так: в сгенерированном скрипте заменил mesh200 на solid92 и solid95, и он без проблемм создал КЭ сетку из этих солидов, по узлам из воркбенча.
но и это учту на будущее :)
модель из прое, сетку строю в воркбенче тетраэдрами. в некоторых местах сетка оказывается здорово меньше заданного размера. подозреваю, что из-за кривости модели, хотя в этом месте нет мелких арей - ареи значительо больше элементов. может как-то можно с этим бороться?
вот, столкнулся с проблемкой позначительнее предыдущей.
в проЕ строю ареи свипом двух касающихся линий. в результате получается 2 касающиеся поверхности. далее передаю модель в ВБ (напрямую, через меню в проЕ). начинаю бить на элементы - вылезает еррор (рис. 1). смотрю поближе и оказывается, что между ареями 1 и 2 появилась (рис. 2) новая узкая поверхность (problematic area), очевидно при экспорте/импорте. шо делать не знаю, но перестраивать модель не хочется, да и не понятно как именно и что менять.
это интересно(с)КВН: передал в классический ансис10 через игес - все без проблем побилось, причем даже грубой сеткой :g:
  • 1 год спустя...
Пытаюсь разобраться с построением сетки в Workbench и вот чего не могу понять. Разве узлы в местах соединения разных объёмов не должны совпадать? Вроде ContactRegion заданы где надо.
Кому не трудно, объясните. Или ткните, где это уже обсуждалось.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
