Meshing In Ansys
asds спасибо, поробую
Так ведь можно и геометрию параметризовать, да и вообще не проще сразу учиться решать задачу оптимизации?
<{POST_SNAPBACK}>
Так я и буду ее параметризировать, но есть же еще разные типы корпусов, например для червячного и волнового редукторов.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати, а что за тема диссертации, если не секрет?
<{POST_SNAPBACK}>
Секрета опять же нет. Тема точно пока не определена, но звучать будет примерно так: "Опитального компановка привода общего назначаения"
<{POST_SNAPBACK}>
А с какой целью интересуетесь???
Вы тоже в аспирантуре и делаете что-то похожее или просто интересно????
К импорту в ANSYS, качеству геометрической модели нареканий нет.
Значит так, уважаемый bas . Solid92 - 10 узловой тетраэдр.
В ANSYS'e модель пробил этими самыми тетраэдрами. Времени много не заняло.
Выбирите в Element Type>add...>MESH200, для которого укажите в опциях Tria 6-node.
Пробейте все поверхности (AREA) элементом MESH200 с заданием размера элемента (например Size Control>Global> 5e-3, модель в метрах)
Далее пробейте объем Sold92. Все.
Хотя я сделал бы все по другому, а именно разбил бы всю модель гексаэдрами Solid45. Т.е. сдела предсталенную модель "рабочей". Оптимальное число элементов и узлов (ориентир 10000) и т.д.
Написать скрипт к этой работе можно, много времени не займет.
<{POST_SNAPBACK}>
А где можно почитать, про то, какие элементы нужно использовать для сетки и как их лучше использовать??? Только в хелпе Ансиса в разделе Meshing или где-то еще???
<{POST_SNAPBACK}>
Просто интересно, да и подсказать легче будет что делать, если конечный результат знаешь :smile:
А вообще советую начинать не с расчета редукторов, а с более простых примеров, например, ansys tutorial. В инете можно найти примеры и пр.
В любой книге по теории МКЭ :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
См. в предыдущих топиках на этой ветке форума, также там есть работающие ссылки на инфу в Интернете по программе и примерам. Кроме того, рекомендую прочитать в help'e Ansys'a главу Verification Study Descriptions->Benchmark Study Descriptions. Если собираетесь параметризировать геометрию, очень полезно изучить APDL Progrmmer's Guide.
"Оптимальная компоновка привода общего назначения". Насколько я могу судить из названия работы - на финише должна быть рекомендации по выбору геометрии, в лучшем случае рекомендации по геометрии, обеспечивающие работоспособность конструкции согласно нормативным документам? Если это так, то не удобнее ли в этом отношении использовать AnsysWorkbench?
См. в предыдущих топиках на этой ветке форума, также там есть работающие ссылки на инфу в Интернете по программе и примерам...
Спасибо за ссылку на хелп и тьюториалы там и в инете, но все обучалки и примеры в 2D формате или сделаны на основе 2d, а потом вытянуты. Нет ни одного примера наложения сетки и выбора элемента для целиковой 3d модели. Ну да ладно, про МКЭ на 3ех мерку надо почитать, а то было в инсте, но только с 2d....
<{POST_SNAPBACK}>
На выходе должен быть программный комплекс, кот. должен давать список из не более 10 оптимальных вариантов приводов, а уже конечное решение за инженером.
<{POST_SNAPBACK}>
И какие критерии оптимальности?
<{POST_SNAPBACK}>
Если говорить о приводе(несколько редукторов, соединнных последовательно), то критереев несколько, пока точно не знаю их.
Если говорить об оптимизации каждого отдельного редуктора, то пока напряжения и гармоники
Вопрос к bas.
Это модель реальнлгл корпуса редуктора. Или это учебная работа?
<{POST_SNAPBACK}>
Это немного упращенная модель корпуса, там нет ушек, скруглений и еще кое-каких мелочей, но они в принципе не влияют (или не должны) на рассчет редуктора. А так размеры все настоящии.
Изменено пользователем bas
<{POST_SNAPBACK}>
А про какой расчет вы говорите, на прочность???? Т.е. получить НДС?
To: ISPA
будет вызывать трудности у генератора
<{POST_SNAPBACK}>
- мешинг уже _был_ получен в ANSYS (см. сообщение ASDS )
Вы, ISPA, понятия подменяете. Упомянутые Вами "скачки по напряжениям","очень большое время расчета", "сходимость по энергии деформации" - к генератору кэ сетки и проблемам импорта-экспорта никакого отношения не имеют. К решателю - да, но это уже совсем другой разговор.
Исправьте данные места в модели и генератор всегда будет работать правильно.
Присоединяюсь к совету ИСПА. Довольно часто от конструкторов получаем геометрию, в которой, грубо говоря, к дуге (окружности) построена касательная и они являются гранями поверхностей объема. Это может проявляться и на скруглениях, фасках и т.п. Обращайте внимание на такие моменты в первую очередь.
Все равно, глядя на модель, склоняюсь к мнению, что упростить ее можно. Разбить на гексаэдры тоже можно (я бы так и сделал). Тем самым можно значительно "облегчить" модель.
ИСПА
Если потребуется, прикреплю и .SAT формат
Прикрепите пожалуйста. Не идет у меня step, нет conection'a.
В ANSYS надо было бы получить несколько объемов и бить их по отдельности. Заниматься дополнительными построениями, честно говоря, лень...
Запустил ХМ и побил модель ISPA за 2 секунды с помощью tetramesh (3D=tetras).
Запустил ХМ и побил за 2 секунды с помощью tetramesh (3D=tetras).
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что сказать, просто красота: :clap_1::clap_1::clap_1:
Вот за это я и люблю ХМ!!!
Быстро, красибо и без дополнительной техники (микроскопов там всяких...)
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
