Meshing In Ansys
asds спасибо, поробую
Так ведь можно и геометрию параметризовать, да и вообще не проще сразу учиться решать задачу оптимизации?
<{POST_SNAPBACK}>
Так я и буду ее параметризировать, но есть же еще разные типы корпусов, например для червячного и волнового редукторов.
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати, а что за тема диссертации, если не секрет?
<{POST_SNAPBACK}>
Секрета опять же нет. Тема точно пока не определена, но звучать будет примерно так: "Опитального компановка привода общего назначаения"
<{POST_SNAPBACK}>
А с какой целью интересуетесь???
Вы тоже в аспирантуре и делаете что-то похожее или просто интересно????
К импорту в ANSYS, качеству геометрической модели нареканий нет.
Значит так, уважаемый bas . Solid92 - 10 узловой тетраэдр.
В ANSYS'e модель пробил этими самыми тетраэдрами. Времени много не заняло.
Выбирите в Element Type>add...>MESH200, для которого укажите в опциях Tria 6-node.
Пробейте все поверхности (AREA) элементом MESH200 с заданием размера элемента (например Size Control>Global> 5e-3, модель в метрах)
Далее пробейте объем Sold92. Все.
Хотя я сделал бы все по другому, а именно разбил бы всю модель гексаэдрами Solid45. Т.е. сдела предсталенную модель "рабочей". Оптимальное число элементов и узлов (ориентир 10000) и т.д.
Написать скрипт к этой работе можно, много времени не займет.
<{POST_SNAPBACK}>
А где можно почитать, про то, какие элементы нужно использовать для сетки и как их лучше использовать??? Только в хелпе Ансиса в разделе Meshing или где-то еще???
<{POST_SNAPBACK}>
Просто интересно, да и подсказать легче будет что делать, если конечный результат знаешь :smile:
А вообще советую начинать не с расчета редукторов, а с более простых примеров, например, ansys tutorial. В инете можно найти примеры и пр.
В любой книге по теории МКЭ :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
См. в предыдущих топиках на этой ветке форума, также там есть работающие ссылки на инфу в Интернете по программе и примерам. Кроме того, рекомендую прочитать в help'e Ansys'a главу Verification Study Descriptions->Benchmark Study Descriptions. Если собираетесь параметризировать геометрию, очень полезно изучить APDL Progrmmer's Guide.
"Оптимальная компоновка привода общего назначения". Насколько я могу судить из названия работы - на финише должна быть рекомендации по выбору геометрии, в лучшем случае рекомендации по геометрии, обеспечивающие работоспособность конструкции согласно нормативным документам? Если это так, то не удобнее ли в этом отношении использовать AnsysWorkbench?
См. в предыдущих топиках на этой ветке форума, также там есть работающие ссылки на инфу в Интернете по программе и примерам...
Спасибо за ссылку на хелп и тьюториалы там и в инете, но все обучалки и примеры в 2D формате или сделаны на основе 2d, а потом вытянуты. Нет ни одного примера наложения сетки и выбора элемента для целиковой 3d модели. Ну да ладно, про МКЭ на 3ех мерку надо почитать, а то было в инсте, но только с 2d....
<{POST_SNAPBACK}>
На выходе должен быть программный комплекс, кот. должен давать список из не более 10 оптимальных вариантов приводов, а уже конечное решение за инженером.
<{POST_SNAPBACK}>
И какие критерии оптимальности?
<{POST_SNAPBACK}>
Если говорить о приводе(несколько редукторов, соединнных последовательно), то критереев несколько, пока точно не знаю их.
Если говорить об оптимизации каждого отдельного редуктора, то пока напряжения и гармоники
Вопрос к bas.
Это модель реальнлгл корпуса редуктора. Или это учебная работа?
<{POST_SNAPBACK}>
Это немного упращенная модель корпуса, там нет ушек, скруглений и еще кое-каких мелочей, но они в принципе не влияют (или не должны) на рассчет редуктора. А так размеры все настоящии.
Изменено пользователем bas
<{POST_SNAPBACK}>
А про какой расчет вы говорите, на прочность???? Т.е. получить НДС?
To: ISPA
будет вызывать трудности у генератора
<{POST_SNAPBACK}>
- мешинг уже _был_ получен в ANSYS (см. сообщение ASDS )
Вы, ISPA, понятия подменяете. Упомянутые Вами "скачки по напряжениям","очень большое время расчета", "сходимость по энергии деформации" - к генератору кэ сетки и проблемам импорта-экспорта никакого отношения не имеют. К решателю - да, но это уже совсем другой разговор.
Исправьте данные места в модели и генератор всегда будет работать правильно.
Присоединяюсь к совету ИСПА. Довольно часто от конструкторов получаем геометрию, в которой, грубо говоря, к дуге (окружности) построена касательная и они являются гранями поверхностей объема. Это может проявляться и на скруглениях, фасках и т.п. Обращайте внимание на такие моменты в первую очередь.
Все равно, глядя на модель, склоняюсь к мнению, что упростить ее можно. Разбить на гексаэдры тоже можно (я бы так и сделал). Тем самым можно значительно "облегчить" модель.
ИСПА
Если потребуется, прикреплю и .SAT формат
Прикрепите пожалуйста. Не идет у меня step, нет conection'a.
В ANSYS надо было бы получить несколько объемов и бить их по отдельности. Заниматься дополнительными построениями, честно говоря, лень...
Запустил ХМ и побил модель ISPA за 2 секунды с помощью tetramesh (3D=tetras).
Запустил ХМ и побил за 2 секунды с помощью tetramesh (3D=tetras).
<{POST_SNAPBACK}>
Ну что сказать, просто красота: :clap_1::clap_1::clap_1:
Вот за это я и люблю ХМ!!!
Быстро, красибо и без дополнительной техники (микроскопов там всяких...)
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
