Creo Parametric 2.0
ychenik
Hi buddy from Istanbul ))))
I really don't remember which option has an influence on this stupid initially regeneration )))). I can't discover it for expose you right now. Sorry.
Please try to launch the Creo without config. pro at all. After that you can observe if Manufacturing still continues prepare regeneration. If not- you may remove in your config.pro file (with Notepad editor) suspicious options ))))). You have to start Creo each time after each config.pro editing. In the end you'll discover which option bothers you ))).
You are well come always ))).
I can send you my config.pro file for your investigation..i hope it will help you. You can send me a message with your mail address and I'll send you what you want )))).
in your mailbox
A few minutes ago I sent you my config.pro and Manufacturing template files. I hope it'll help you. In config.pro file you should change my starting directory path with your starting directory path.
If you need something more just tell me )))).
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Есть проблема при открытии большой сборки в Creo 2 M090. Сборка открывается, но вращается с жуткими тормозами. Уже всю голову сломал в чем может быть дело.
Сборка весит 10 Гигов, комп мощный:
Процессор AMD Quad-Core 3.62GHz (4 ядра)
Оперативка 24 Гига
Видюха NVIDIA GeForce GTX560
Windows XP x64.
Самое что интересное, эта же сборка на этом же компе, но в Creo Elementc Pro (WF5) вращается без проблем.
Подкиньте, пожалуйста мысль, в чем может быть дело.
как в creo 2 создать кнопочку
курсор на ленту, ПКМ - настроить ленту. Дальше найти команду и перетащить куда хочется.
Хотелось бы создать свою кнопочку с раскрывающимся списком команд (макросов). На ленте есть такие раскрывающиеся кнопки, но вот как создать свою, никак сообразить не могу.
Называется команда Новый каскад
Создаешь группу Новая группа затем ее выбираешь и создаешь Новый каскад и туда перемещаешь кнопки.
  • SHARit открепил тему
