Creo Parametric 2.0
ychenik
Для Creo 2.0 чтобы открывать файлы SolidWorks, необходимо на той же машине установить сам SolidWorks или SolidWorks Explorer
Спасибо, установка SolidWorks Explorer помогла! Жаль без дерева. А также спасибо и остальным участникам форума за отзывчивость!
Добрый всем день.
Помогите разобраться с цветами в крео. Не могу назначить цвет фона в ЭСКИЗЕ-ЧЁРНЫЙ, а в модели - градиент. (как с старом , добром ВФ4).
Он (крео) только назначает везде один цвет!
На работе пока я только работаю в крео, подсказать некому, времени ковыряться не дают!
Задается в редакторе конфигурации
В файле по опции system_color_file:
USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 58.431373 58.431373 57.254902
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 87.058824 87.058824 83.921569
А вот это не правильно. Изучать это одно, а работать совсем другое.
Если кому интересно.
В CREO 2 M040 починили проблему с сечениями - при включенном режиме "закраска с кромками" у отсекаемых деталей больше не отображаются фантомные кромки.
В целом релиз стал более стабильней, перестал вылетать на 32битной системе.
Какие-нибудь есть в нём известные проблемы?
Здравствуйте. Может быть я косячник или моя "паленка" не корректно установилась (дома), но не мог нарисовать профильную трубу 100х100х4 длиной 60 метров. Ругался по поводу толщины и предлагал свою.
Повышая точность вроде добился результата, но что то не так. Попробовал на работе WF-4 отрисовать трубу длиной 1 км (1000000мм) с толщиной стенки 1 мм_ получилось без проблем.
п.с. Точность в крео брал абсолютную (вроде) 0.0001, точнее не берет.
В чем я накосячил? Помогите!
4/60000=0,000066 то есть относительная точность нужна не меньше этой величины.
п.к. Зачем такая длинная, её же не существует в природе...
Руслан, спасибо за ответ!
Существует еще как существует! Попробуйте прикинуть длину и массу трубы газопровода от соседней улицы до своего дома при диаметре трубы 4/3" (28мм и толщине 2мм) с компенсаторами деформации. Я понимаю Можно врукопашную, но уже не интересно! И потом обвязка трубами небольшой испытательной пневмостанции выльется чуть ли в километры труб.
Изменено пользователем Raschit
Вы что обсуждаете? В чем у вас проблема?
ПроЕ пофиг сечение трубы и её длина, когда вы делаете её трассировку, но когда вы начнете делать твердое тело, тогда появится вопрос с точностью модели.
Ну и не бывает труб диаметром 28мм и длиной несколько километров, их изготовить невозможно. А то, что вы говорите , это уже сборка трубопроводная с арматурой и сваркой труб из отдельных сегментов.
Если я чего не так понял, прошу поправить меня.
Ну и не бывает труб диаметром 28мм и длиной несколько километров...
Ну бывает и изготовить можно, я сам в молодости целые бухты наматывал
но не в этом дело. Газовая труба от моего дома это сборочная единица Вы абсолютно правы.
Вопрос почему абсолютная точность не работает?
У меня 100*100*4 делает не более 100 метров при относительной точности 0,00012
правда без радиусов
По-моему было, но спрошу ещё раз. Creo 2 M040 жутко тормозит или думает, можно называть по всякому:
1) При переходе в режим создания аннотаций (вкладка аннотации) - чем больше сборка тем больше думает.
2) В режиме анализа - при измерении длины, расстояний и прочего. Выбираю привязку, Creo задумался, выбрал вторую привязку, он задумался. В Proe WF5 такого не было.
насчет измерения потверждаю. и у меня долго думает. черте знает почему. но это только первый раз. после этого уже быстро. но если перейти в другую модель и вернуться то опять первый раз долго думает. может кто нибудь напишет им туда?
правда без радиусов
Я сделал проще, в ВФ-4 в шаблоне детали сделал абсолютную точность 1/1000000 и скопировал как шаблон модели по умолчанию с свой домашний КРЕО. Работает и не жалуется. Сам делал километр трубы (просто для прикола).
правда без радиусов
дело в том, что было обсуждение ТРУБОПРОВОДОВ в ПроЕ. Когда делаешь твердотельную модель трубы, нужно подключать шаблон, в котором задана абсолютная точность, тогда модель трубы построится. Если шаблон не подключать, по умолчанию будет относительная точность ... и длинная труба не будет сделална как модель детали.
Но товарищ не стал обсуждать тему, не стал отвечать на вопросы - что у него не строится. :-)
есть один вопрос. когда я в скечере хочу привязаться к геометрии по цепочке. только граница этой геометрии это фаска. так вот к верхней границе фаски я могу привязаться по цепочке а вот к нижней границе оно мне не дает выбрать всю цепочку сразу. почему? мож я что то нетак делаю?
К фаскам лучше не привязываться. И лучше стараться избегать повторения кромок в эскизе (по контру и по цепочке), особенно при их большом количестве.
Фаски лучше делать позже.
Что касается вопроса, не совсем понятно про верхнюю и нижнюю границу...
да я знаю что к фаскам лучше не привязываться. но вот например мне надо фризировать вот такой внутрений восьмиграник
мне надо построить протягивание с контуром внутренего восьмиграника. так вот в скечере этого протягивания я не могу выбрать весь контур как цепь. потому что это фаска. интересно что верхнюю границу фаски можно выбрать как цепь но она то мне как раз и не нужна ))))). а вот нижнюю границу фаски т.е это и есть как раз фризеруемый контур нельзя выбрать цепью. вот и приходится тыкать каждую линию отдельно ((((.
Потому что верхняя поверхность единая и одна. Тут если делать то внешнюю кривую или копию поверхности, или делать контур нижнего края отв.
Хотя если это обработка, почему не обрабатывать поверхностной стратегией? Выбор поверхностей по граничным горазно проще.
  • SHARit открепил тему
