Creo Parametric 2.0
ychenik
Если Вы имеете ввиду 5-ти осевую обработку и токарно-фрезерные операции,то эти программы формирует как раз модуль Creo Complete Machining Extension.
Я имею в виду мультиканальные токарные станки и автоматы продольного точения. Скандалы, интриги, расследования - под катом.
Скрытый текст: Не читать
Не умеет Creo работать с этими станками.
У вас есть официальный ответ от специалистов PTC Inc.?
По автоматам продольного точения мне давал ответ очень официальный представитель очень официального реселлера PTC в России. По мультиканальным станкам можно не отвечать - если не умеет программа разводить обработку по потокам и синхронизировать каналы - не программировать ей эти станки.
Не переживайте, сейчас подобного софта - единицы, а все программы потом так или иначе правятся наладчиком на станке.
Спрос рождает предложение, не так ли? Сколько подобных станков продано и планируется продать в России вместе с Creo? Вы говорите единицы. А завтра?
Кстати, Вы не упомянули названия станков и систем ЧПУ.
Если есть в подобном острая необходимость и вы уверенны, что нельзя реализовать ЧПУ обработку отдельными NC -переходами и потом объединить их, то воспользуйтесь вашим правом написать запрос в техническую службу PTC Inc. на сайте www.ptc.com в разделе SUPPORT.
Потребуются ваши все данные по станкам и инструкции по программированию.
для Jose Coronado (jcoronado@ptc.com). Раньше он отвечал за ЧПУ.
А технологию изготовления детали Creo Parametric 2.0 может моделировать?
Изменено пользователем WPR
PTC Free Downloads
<noindex>http://www.ptc.com/community/free-downloads.htm</noindex>
Пробные версии
Программное обеспечение
Ограниченное использованием по времени
Creo Parametic
30-дневная бесплатная пробная версия из самых надежных, масштабируемых инструментов 3D CAD.
Mathcad Prime 2,0
30-дневная бесплатная пробная версия программного обеспечения инженерного расчета.
Windchill Quality Solution
30-дневная бесплатная пробная версия инструментария анализа надежности.
Arbortext Editor
14 дневная бесплатная пробная версия структурированного инструмента разработки.
Arbortext IsoView
60-дневная бесплатная пробная версия интеллектуальных технических иллюстраций
скачать бесплатно
Программное обеспечение с
бессрочным пользованием
Creo Sketch
Программное обеспечение 2D эскизов .
Creo Elements / Direct Modeling Экспресс
программное обеспечение по 3D CAD прямого моделирования .
Creo View Экспресс
для просмотра 2D и 3D CAD моделей.
хочу спросить есть ли в чертеже какая нибудь опция которая отвечает за то где в размерной линии находятса стрелки- снаружи или внутри? например я хочу чтобы начиная с величины размера 8 и более стрелки были внутри. а если меньше 8 то снаружи?
Если размер (текстовый прямоугольник с учетом стрелок) не помещается внутри выносных, стрелки переключаются наружу.
Также можно по ПКМ при перемещении размера переключать стороны стрелок.
Также в меню упорядочения размеров есть данная настройка.
Справка:
Если текст размера перекрывает стрелки, стрелки автоматически разворачиваются наружу.
Если текст размера не помещается между выносными линиями, он автоматическим показывается вне выносных линий с той стороны, которая является ближайшей к выбранной точке размещения.
Если стрелки таких размеров не помещаются между выносными линиями, они автоматически разворачиваются и располагаются снаружи.
Если размер размещается вне зоны, и стрелки перекрываются, стрелки автоматически разворачиваются.
Pro/ENGINEER использует значение в виде, вычисленном по опции файла настройки чертежа dim_text_gap с целью определения расстояния для вычисления перекрытия.
Размер промежутка, или перекрытие, вычисляется с использованием следующей формулы.
Размер промежутка = значение dim_text_gap * значение drawing_text_height
Bamboo
Учтите, что:
dim_text_gap влияет и на:
Для размера диаметра , если параметр text_orientation установлен равным parallel_diam_horiz параметр dim_text_gap управляет продлением линии изгиба за пределы текста.
Почитайте в справке раздел Оформление чертежа - Об автоматическом размещении линейных и угловых размеров
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Недавно начал изучать Creo Parametric, за спиной более 5 лет работы в CATIA, Solidworks, Rhino. В вышеперечисленных программах на каждый инструмент имеется подробный Help. С удивлением обнаружил, что в Creo отсутствует описание работы инструментов программы. Простой инструментарий, например как "вытяжка" работает по образу и подобию с другими прогами, здесь вопросов не возникает, но есть и уникальные, из-за этого и пявился интерес к Creo. Помогите, пожалуйста.
Что это за чудеса в новом М040 билде Creo 2.0?
Reported Mass Properties считаются неверно???!!!
У всех так теперь?
Есть непонятный глюк
В сборке в дереве модели пишет х.з. что, но в чертежах всё нормально.
  • SHARit открепил тему
