Creo Parametric 2.0
ychenik
Это все началось с Wildfire 5.0 M080, повторяется в Creo 1.0 и Creo 2.0
Огромное спаcибо за подсказку.
Уже перерисовали, все ок.
Начал знакомство с Creo2... Пока более-менее, только аннотации на модели не скрываются ни с помощью "скрыть" (Hide), ни с помощью слоев :( Это глюк что ли? Можно только c использованием "Показать аннотации" (Show Annotations).
Независимо от конфига, новой или старой модели.
Откопалась тут при копировании чертежа старая проблема (http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=43110&view=findpost&p=396351). В чертеже застряла связь с деталью, которая давно как удалена из модели. Но, связь осталась в чертеже. Похоже, в Крео2 и WNC10 все на своих местах. Ни увидеть связи для чертежа в интерфейсе Крео ни удалить не получается. Виндчилл порождает призраки...
Пол дня вчера экспериментировал - бестолку. Попробовал даже создать "призрачную" модель и удалить ее при активном чертеже - не помогает %)).
А связь какого рода? Связь с моделью или компонентом.
Удалить модель из чертежа можно стандартных функционалом, после удаления всех связанных с ней видов.
А в упрощенном представлении ее, случайно, нет?
Если удалить модель из чертежа, тогда и смысл теряется заимствования - нужно полностью переоформить чертеж.
Проблему опишу по подробнее. Есть такие модели-призраки, которые остаются в чертеже, когда модель компонента сборки переименовывается в сессии, а в чертеже остается ссылка (позиция, заметка с выноской, символ и т.д.) на эту модель. И удалить эту "память" о переименованом компоненте невозможно. Функционала на эту проблему нет и кажется не предвидится. Но это только в связке с Windchill появляется.
Ruslan, ProE_person, более полно описал ситуацию MaxAmin.
Модели как таковой давно нету в чертеже. Связь с компонентом. Упрощенных представлений не оставалось. Постарался пройтись по всем размерам, которые могли быть привязаны к удаленной модели (компоненту), просмотреть заметки и т.п. Функционала действительно нету что бы отслеживать такие связи. А жаль!
PS
Что бы "два раза не вставать". Когда уже можно будет завершать эскиз как и остальные операции?.. Т.е. центральной кнопкой мыши. До галочки надоело далеко тянуться :). Или, может быть, давно есть какой хитрый параметр?
Изменено пользователем Sergan
Ну, так ведь центральной кнопкой мыши ты много работаешь и внутри самого эскиза?
Купи себе мышь типа такой <noindex>https://www.google.com/search?hl=en&q=l...FHsfH0QXp-4CICw</noindex>
Там есть четыре дополнительные кнопки плюс среднее колесо имеет функции вправо- влево. Итого под эти шесть возможностей можно загнать разные макросы- включая и выход из эскиза. Очень удобно.
Эмм... Когда не выбран инструмент, центральная кнопка вроде бы особо не нужна.
Была раньше мышь с качелями на колесике - жутковато :). Нажатие становится не таким удобным, колесо то и дело хочет свалиться в сторону :).
Да, согласен. Поэтому я себе нажатее влево среднего колеса определил как просто нажатие колеса, т.е. средняя кнопка. Теперь мне не надо этим колесом баллансировать :smile: .
Не пробовал в СБОРКЕ воспользоваться инструментом просмотра привязок? Там можно и найти несуществующее, и попробовать разорвать ненужную связь.
Это не сборка, а чертеж.
Чертеж СБОРКИ?
Чертёж сам по себе не бывает :)
Вот поэтому я и говорю, что можно попробовать анализировать СБОРКУ, а не чертёж. Потерянные связи в чертёж лезут из сборки там их и надо отлавливать.
То же самое касается чертежа детали.
Чертеж СБОРКИ?
Это чертеж сборки.
Конечно пробовал. Нет, в сборке следов давно не осталось, это точно. Так же считает и Виндчилл. А вот в чертеже есть "необязательная связь".
zeppelin, мысль интересная, попробую. Спасибо :)
Да, еще мысль возникла...
Как вы в новой версии сохраняете в пдф чертежи?
Мне сейчас приходится делать так.
1. Первый чертеж во вновь открытом Крео: файл -> сохранить как -> pdf -> выбрать нужный шаблон настроек
2. Любой последующий чертеж: Файл -> Быстрый экспорт в ПДФ (выбранный шаблон в п.1 применяется автоматически, сохраняет в раб. папку).
Вот как бы так этот шаблон застолбить автоматически и навсегда?
Работаю в Creo2 M010. Очень стабильная версия. Вылетает, может, раз в две недели.
У меня постоянно валится на чертежах, стоит добавить сечение в чертеж - всё CREO 2 говорит что фатальная ошибка, все сведения в traceback.log и последняя версия файла запорчена.
Попробуй запустить ПРОЕ без config.pro и без .dtl файла и сделай то, от чего у тебя программа сейчас валится. Скорее всего, что без твоих конфигов она уже не завалится :smile: .
Как раз думал сегодня этим заняться. Вечно одно работает, другое валится.
  • SHARit открепил тему
