Creo Parametric 2.0
ychenik
Из скрытых опций конфига ( может уже было, тогда заранее прошу прощения ):
disable_ribbon_ui yes
Отключает ленточный фейс
Доброго времени суток всем!
Появился пока нерешенный вопрос:
После отключения ленточного интерфейса не получается переместить выделенную область вверх,
как в proeWildfire 5
CREO 2.0 M010
При сохранении модели часто рушится сеанс пишет диалоговое окно:
Обнаружена фатальная ошибка. Данные об ошибке записаны в файл
Путь:\traceback.log
Отправьте его в службу технической поддержки
traceback.txt
Часть файла:
The datecode is: 2012130The pro machine type is: i486_ntThe process ID is: 4032-------------------------------------------------Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION has occurred in the thread 6088.Main Thread 6088
Кто сталкивался с подобным?
Одна из возможных причин:
1. захожу в чертеж вставляю вид с модели, сохраняю, в свойствах вида включаю штриховку, сохраняю чертеж - вылазиет окно ошибки.
2. при реструктуризации модели в строке есть запись:
Сохранение резервной копии регенерации 'ИМЯ' на диске.
и появляется окно ошибки.
Кажется на PTC.COM уже есть записи по этой ошибке
Crash when opening the properties of a hatch in a specific drawing in Creo Parametric 2.0
<noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS75628</noindex>
Premature exit when opening drawing in Creo Parametric
<noindex>https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS64481</noindex>
Для русских имен файлов (и не только русских)
скрытая опция
"creo_less_restrictive_names " - "yes"
Может кто нибудь знает куда делась кнопка "Уровень детализации вкл/выкл" - Изображение
Не знаю куда делась, но можно вытащить через команду:
Файл-Опции-Настроить ленту
Выбрать команды из
Все Команды
Ищите внизу
Уровень детализации
Создайте свою вкладку и группу - туда добавьте кнопку "уровень детализации"
Не забудьте сохранить свои настройки
Есть небольшая проблема
Создаю материал в модели - сохраняю его в папку с материалами, в файловой системе файл появляется, CREO его не видит. После перезапуска CREO материал можно выбрать. Как побороть?
Никуда не делась, а помещена туда, где и должна быть - Файл - Опции - Отображение модели - ....
Спасибо, нашел..
Добрый день, образовался вопрос не могу удалить символ сварки из модели.
Переопределил символ сварки, записал в нужные места. При создании сварки в новых моделях всё ок.
Хочу переделать в старой модели, где сварка была по ISO - удаляю все сварные элементы, захожу вкладку аннотации, галерея символов - удалить - наименование - ISO_FILLET и пишет:
Аннотция принадлежит элементу аннотации, переопределите элемент аннотации для удаления.
В модели нет ни одной аннотации где бы использовался этот символ.
Всё нашел решение - необходимо до вставки сварки задать папку символов, где лежит новый символ сварки и нажать пользовательский символ-просмотр- выбрать символ и он предложит его обновить.
Глупый вопрос...
Кто нибудь знает, как в Крео2 заставить по умолчанию после регенерации пересчитывать массу? Вероятно, должна быть какая то опция в конфиге. В техподдержке про нее умолчали. Предложили каждый раз формировать отчет в "массовых свойствах". Но так для каждой детали это опухнуть можно.
Да и вот это окно надоело %).
Убери из конфига mass_property_calculate automatic
Наоборот, добавил, и все заработало :). Спасибо.
Стояло "по запросу"
Не рано ли радуешься? У меня и с автоматиком это сообщение выскакивает.
Так, вроде, лучше.
Их логику не понять.
Так, вроде, лучше.
Уже было где-то. Timi писал об этом. Писал, что масса и так пересчитывается, но эта фигня уже не мозолит глаза :smile: .
Глупый вопрос...
Ты сам то понял, что написал?
Где ты опухаешь считать массу для каждой детали, в сборке? Нужно только для сборки попросить массу посчитать, когда она полностью готова, все входящие в сборку детали ПроЕ без тебя посчитает.
Если чертеж на деталь, посчитай для детали ... в некоторых настройках делают МАКРОС, который этот расчет запускает. Дело секундное.
Ситуация сложная.
Вообще без опции mass_property_calculate automatic Криво2 считает массу моделей и не выдаёт окна про массовые свойства, но не считает массу у исполнений (может принудительно нужно сохранять файлы ускорителей?)
С опцией mass_property_calculate automatic считает массу и родовых и табличных, но "выкакивает" постоянно эти сообщения.
Да вообще в крео с расчетом массы что-то странное творится. Это окно мне уже снится по ночам:)))
Короче убираем mass_property_calculate automatic
Создаем в конце дерева фичер расчета массы и уже его используем, по идее везде должно все пересчитывать и не будет этого гребаного окна.
Покрайней мере фонарь зеленый после вызова править определение какого-либо фичера. До этого хоть ничего не меняешь, а фонарь после править определение становился желтым.
А вообще мне их логику не понять и не только в этом случае:)
П.С.
Кто-нибудь знает можно ли как-то сделать так, что фичер массы был всегда внизу дерева? По типу как интерфейс компонента или как либо еще?
П.С.2 Случайно щелкнул по фичеру и случайно в меню выбрал переместить в нижнюю зону.
Так что пока в криво не наладят работу с массой можно своим фичером пользоваться.
С табличными моделями работает?
А как быть с расчётом масс сборки где есть детали с назначенной массой?
  • SHARit открепил тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
