Creo Parametric 2.0
ychenik
можно справа наверху там где поиск начать писать команду и он сам покажет где это и прямо отуда можно выбрать команду :)
В русском интерфейсе это практически не работает. Большинство команд не находится вообще.
В английском нормально.
Обещали исправить в Creo 2.0 M030
у кого нибудь бывает что програма если ей не пользоваться полчаса где то она после этого замирает секунд на 10 и ничего с ней нельзя сделать? потом отпускает
Это скорее всего происходит из за того что информация переписывается с оперативной памяти на диск, а потом при использовании опять переходить в оперативную память. (на маленьких элементах может и на 10с, в основном при работе с нормальными сборками на минуту так точно, было и раньше не только в крео2)
не дело в том что если работать весь день без остановки то ничего не замирает. а если даже простую деталь оставить на полчаса то чтобы потом продолжить работу надо ждать 10 секунд каждый раз :(((
В это время ВЫ программой не пользуетесь, и память отведенная под нее высвобождается... посмотрите в диспечере задач занятую память после остановки и потом подтяните прое и посмотрите сколько стало... вот на это и уходит время
Сомневаюсь, что подобные процессы вообще имеют место.
если оставить включенный компьютер и не трогать его мин 30 посмотрите сколько оперативной памяти будет занято... почти вся занятая прое память будет находится в файле подкачки на диске. не раз замечано оставляешь большую сборку занято оперативки около 8 гб, возвращаешься с совещания в диспечере занято 1 гб, открываешь окно прое, и начинается подгрузка все тормазит пару минут...
однозначно винда сливает давно неиспользуемые страницы памяти в дисковый кэш
афаик где-то в глубинах реестра должен быть ключ, отвечающий за агрессивность кэширования. если у вас оперативки с запасом, имеет смысл этот параметр скорректировать
а Вы знаете как это делать? я не знаю :((
я вам не советую это делать... конечно если у вас оперативки не 64 Гб или еще больше...
легче подождать 10 секунд, чем увидеть краш при работе с большой сборкой...
Никто не знает, как убрать енто оочень заботливое окно при каждом сохранении?
Кроме, разумеется, макроса.
В крео все стало такое дружелюбное, то при сохранении расскажут что модель не регенерированна, то окно с массовыми свойствами вылезет. Найдете, как это выключить - расскажите.
чо то совсем замучался. где в крео 2 в обработке профиля или обьема можно переключатся на попутное или встречное фрезерование?
там же где и раньше...
у меня чего то вылетел этот показатель из параметров. теперь ищу место где это можно определить чтобы параметр в таблице был видимый или невидимый. вручную исправил файл не помогло. засада в общем. надо видимо через крео править. никто не знает в какую жопу в какое место они теперь это засунули?
то есть в каком месте можно подгрузить параметры- что будет видно в таблице а что нет. это файл с окончанием .sit
Изменено пользователем Bamboo
производство - настройка станка - параметры интерфейса пользователя или сайт ( если файл с окончанием .sit)
Спасибо Вам огромное а то я уже все обыскал. теперь нашол :))))) спасибо
  • SHARit открепил тему
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
