Creo Parametric 2.0
ychenik
Hi buddy from Istanbul ))))
I really don't remember which option has an influence on this stupid initially regeneration )))). I can't discover it for expose you right now. Sorry.
Please try to launch the Creo without config. pro at all. After that you can observe if Manufacturing still continues prepare regeneration. If not- you may remove in your config.pro file (with Notepad editor) suspicious options ))))). You have to start Creo each time after each config.pro editing. In the end you'll discover which option bothers you ))).
You are well come always ))).
I can send you my config.pro file for your investigation..i hope it will help you. You can send me a message with your mail address and I'll send you what you want )))).
in your mailbox
A few minutes ago I sent you my config.pro and Manufacturing template files. I hope it'll help you. In config.pro file you should change my starting directory path with your starting directory path.
If you need something more just tell me )))).
Всем привет.
Есть проблема при открытии большой сборки в Creo 2 M090. Сборка открывается, но вращается с жуткими тормозами. Уже всю голову сломал в чем может быть дело.
Сборка весит 10 Гигов, комп мощный:
Процессор AMD Quad-Core 3.62GHz (4 ядра)
Оперативка 24 Гига
Видюха NVIDIA GeForce GTX560
Windows XP x64.
Самое что интересное, эта же сборка на этом же компе, но в Creo Elementc Pro (WF5) вращается без проблем.
Подкиньте, пожалуйста мысль, в чем может быть дело.
как в creo 2 создать кнопочку
курсор на ленту, ПКМ - настроить ленту. Дальше найти команду и перетащить куда хочется.
Хотелось бы создать свою кнопочку с раскрывающимся списком команд (макросов). На ленте есть такие раскрывающиеся кнопки, но вот как создать свою, никак сообразить не могу.
Называется команда Новый каскад
Создаешь группу Новая группа затем ее выбираешь и создаешь Новый каскад и туда перемещаешь кнопки.
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
