Creo Parametric 2.0
ychenik
С табличными работает.
А как раньше поступали в этом случае?
Самому интересно как быть:)
Единственное, что приходит в голову, это через плотность подгогнять к нужной массе.
После консультации с Русланом:) За что ему огромное спасибо.
1. Создаем фичер анализа массы.
2. Перемещаем его в нижний колонтитул.
3. В пострегенирации пишем уравнение вида МАССА = МАССА:FID_47, где МАССА:FID_47 значение параметра массы фичера анализа.
Если нам нужна назначенная масса у детали, сборки... то заходим в править определение фичера анализа массы и переключаем там на Назначенные, затем вызываем свойства модели, в массовых св-вах изменить, там переключаем на Геометрия и параметры и пишем туда необходимую массу.
Уже в сборке тоже не забываем переключить в фичере анализа на Назначенные, тем самым он возьмет назначенные массы из моделей, у которых они назначены и реальные у которых нет.
Проверял у себя на крео1 040, вроде все работает. Вроде, потому что это крео и может вылезти все что угодно еще:)
всю жизнь для расчета массы сборки с покупными использовал режим - Геометрия и параметры.
Вся информация по расчету масс есть в ХЕЛПЕ ПроЕ и всё на русском языке. Любопытно, для чего ХЕЛП переводили, если его все равно не читают?!
Добрый день, где-то уже обсуждалось - как настроить сохранение моделей, чтобы в режиме просмотра они быстро открывались?
Смотришь демонстрацию на ютубе там за 10 секунд сборка газонокосилки открывается.
save_model_display shading_high
Это оно?
Это оно?
в демонстрациях куча хитростей ... можно заранее загрузить в сессию сборку! :-)
Сори за скрытый мат - тогда это называется н@ебизнес.
А если серьёзно - у меня даже при создании упрощённого представления комп уходит в задумье. Кто-то говорил что можно сохранять вложенный файл просмоторщика или такими делами занимается WINDCHILL ?
Управляет качеством, сохраняемого внутри файла, динамического предпросмотра. Сильно влияет на размер файла.
generate_viewable_on_save - *.edz CreoView
Не рано ли радуешься? У меня и с автоматиком это сообщение выскакивает.
С "автоматиком" в конфиге выявил следующую закономерность.
После изменения/добавления любого фичера - статус регенерации становится желтый. Масса не обновлена. Следующая регенерация (мышкой тыкнуть на кнопку "регенерировать") приводит к пересчету массы. Статус - зеленый. Можно сохранять, таблички нету :).
Коллеги, стабильна ли в работе последняя версия Creo 2 или чтобы перейти с WF5 М080 стоит подождать следующую? Каково ваше мнение? Глюки и т.п.
Жду следующую версию.
М10 вылетает точно реже чем нулевая. Ну, ПроЕ всегда был не прочь раз в пару недель вылететь в самый удачный момент. Так что ничего нового :D
Интересная ситуация с цветом моделей в Creo 2 M010:
Изначально брался файл syscol.scl из WF5, прописывался в конфиге - и все цвета - в полном порядке, детальки беленькие, цвета насыщенные.
Потом понадобилось изменить в настройках цвет одного элемента (например листовая деталь...)
Захожу в Файл - Опции - Системные цвета... и сразу же цветовая гамма модели становиться темнее...
а дальше еще веселее... после экспорта измененных настроек в syscol.scl при следующих запусках Creo все загружаемые модели имеют темно-серый цвет...
Помогает только возврат к изначальному файлу syscol.scl из WF5...
Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
Исходный файл syscol.scl
syscol.rar
Очередной баг криво. Актуально для криво1 0м40 и криво2 м010.
Добавил свои символы в палитру. Криво видит только картинки символов в gif.
У меня символы на больших английских буквах, начиная с A (код 65).
Так вот стоит в криво скопировать хоть одну свою картинку (sp_XX), то при вводе значения параметра ничего не видно, стоит курсором переключиться на другой параметр, так сразу все появляется.
Может кто подтвердить? У меня на двух компах так:( Может есть какой выход. Может у кого работает все нормально?
Символы вставляются нормально.
... Не дает криво мне спокойно работать, символы свои ... вставишь...
На любой чих рисуй символ... Надоело :wallbash:
ProE_person
Я бы не стал переходить на криво2, т.к. очень мало сборок на данный момент и если всплывет какой-нить левый косяк некуда будет откатиться.
Вот сломали в криво1 пдф, работал он в очень ранних и глючных сборках. Починили же только в 040... очень долго ждать пришлось.
Нормально символы ставяться и в Creo 1.0 и Creo 2.0
Символы ставятся нормально.
Глюк у меня при вводе значений параметров модели.
Когда щелкаешь в поле для ввода значения параметра если там что-то есть, то все исчезает, но если переключиться с параметра, то все введенное становится видно. При пустом же значении, просто не видно того, что пишешь.
Можете поделиться своим набором special.fnt, файлами картинок и файлом расположения значков? Я проверю...
Но еще раз повторюсь, на моем special.fnt и symbol_palette_file.txt все работает нормально. Но только как скопируешь хоть одну свою картинку в text\resource начинается глюк с невидимыми значениями параметров модели.
П.С.
Чтоб этого глюка не было иконки должны быть размера не больше 16х16 включительно.
Timi
Да подтверждаю такую бяку.
Спасибо за наблюдение - вся проблема в файликах gif.
Вот подправил.
Какие-то мои с нуля, какие-то исправленные картинки от Руслана.
При том глюк и в wf5 есть. При этом если пару параметров создать, потом можно сразу грохнуть, то глюк пропадает. Но так надо делать каждый раз. В общем исправленные иконки в приложении.
simvoli_svoi.zip
  • SHARit открепил тему
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
