Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
2 часа назад, Ljo сказал:
в качестве прикидки и визуального оформления, то вполне сойдёт
Хотел бы я посмотреть на рабочий чертёж сего шедеура анжинерной мысли и за одно послушать комментарии фрезеровщика дяди Васи :g:
ЧПУ в расчет не идет - ему всё равно
5 минут назад, Plumber сказал:
Крышка отливается, фрезеруются отверстия и прочие места, где что-то прикручивается или прижимается. Мне насос с ней нужен как макет, для разработки вакуумной станции, чтоб не на глазок лепить этот блок , а сделать всё зашибись и компактно. чертежа нет, есть готовая железка)
3 часа назад, Ljo сказал:
Ничего отличного с точки зрения геометрии в 3Д-модели нет. Это крышки обычно льют, а литейных углов там нет. Для производства крышек литьём эта 3Д-модель не подходит или требует доработки (нужное подчеркнуть). Зато в качестве прикидки и визуального оформления, то вполне сойдёт.
Литейные углы нужны, если лить в кокиль, эту отливали в опоку. там хоть обратные углы делай - пофиг)
43 минуты назад, Plumber сказал:
видели бы вы модель и чертеж планшайбы от карусельного станка! а ведь ее реально делали еще в 70-х без всякого 3д. Я ее тупо по чертежу моделить задолбался)))
17 часов назад, DuS сказал:
На счет планшайбы ничего сказать не могу, хотя с карусельными станками знаком, но довелось на своём веку повидать разных станочников-кудесников, которые без всякого 3D, когда с эскиза, а бывало и просто со слов могли всякие чудеса творить. Но если где-то в чертеже находили хомут, то получал по полной :biggrin:
@Aprox Это единственное что Вас смущает? Ни полное отсутствие размеров, не убийственно черный фон в полосочку?
Reveal hidden contents
А теперь представьте на минутку что эту модель Вам придется дорабатывать за автора. Сколько времени должно было бы понадобится для того чтобы изменить один - два размера (если бы они были конечно), отправить на печать и выдать в цех или технологам или куда у Вас принято. Начальство будет уверено что модель готова и нужно изменить всего пару размеров. И чертеж, если он конечно есть и связь с моделью не разрушена, обновиться автоматически. Или нет?
Hide
В 07.01.2019 в 13:32, Ectoplaza сказал:
Hide
Да, это единственное, что мне режет глаза! Полное отсутствие размеров на совести автора (может они там и не нужны), фон - это вкус фломастеров, может автор обрыгает Ваш фон абсолютно искренне! ))) А по поводу доработки за кем-то чьих-то маразмов - я такой фигнёй никогда не занимался и сильно надеюсь, что и не придётся! ))) Свято верю в правило "Чужая модель - потёмки!" ))
В 07.01.2019 в 10:22, Aprox сказал:
Кровь из глаз... )))
там небольшой изгиб с двумя радиусами) А на счёт размеров, они мне не нужны. если что то надо - померил и удалил. Не люблю когда много лишнего понамешено.
Изменено пользователем lowboard
В 09.01.2019 в 13:30, lowboard сказал:
для этого есть функция в SW "Показать/скрыть размеры эскиза".
8 часов назад, fast1kkk сказал:
Т.Е. можно установить размеры в эскизе и отдельно скрыть их?
В 07.10.2018 в 09:30, don108 сказал:
наконец выбрал время для видосика
Подскажите, как вы модель так вращаете? Сэнсорный экран?
  • 3 месяца спустя...
Сам-то видишь, что блики неровные? ОЧЕНЬ неровные. Пользовался анализом кривизны или "Зеброй"?
Мало сделать "сложную" форму. Надо чтобы она была качественной.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Полностью согласен. Если вы не монополист в данной сфере, то визуальная информация должна быть абсолютно чистой. Любой "косячок" в визуализации неизбежно приводит как минимум к снижению ваших доходов, а как максимум к их полному отсутствию.
Да, с поверхностями беда на картинках, и вряд ли это просто низкие настройки отрисовки
В 28.04.2019 в 13:38, Ветерок сказал:
Вот сказал, и подумал - а эти анализы в Солиде вообще есть? Или только визуально?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
