Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
В 17.03.2018 в 00:02, Павлуха сказал:
Поехали.
пока снег не растаял - необходимо!!! записать видео с лютым дрифтом:big_boss:
Трак для классического снейкборда Spluge. они уже 20 лет не выпускаются. Чертил и делал 3D измеряя всё по фото
16 часов назад, lowboard сказал:
а зачем?
1 час назад, clavr сказал:
а зачем?
Последний раз я эту досочку видел в 2001г. Их уже 20лет не делают и в мире почти не осталось. Надо же где то размеры взять чтоб построить. взял фотку, по известному размеру масштабировал и измерил всё остальное) Snakeboard_Spluge.jpgimages?q=tbn:ANd9GcRP4NM1akIZmg_q1DfKRco
Поехали.
Блин я думал ща как заревёт и уйдёт в точку))
26 minutes ago, ILL said:
@lowboard , это, вообще, что такое??
Это шасси для lowboard'a. Неубирающееся. Так как lowboard совершенен, ему ни к чему такие вертолетные изыски!
Pimp my ride!
В 08.04.2018 в 21:27, piden сказал:
  Скрыть содержимое
Pimp my ride!
Это позор нации, на ровне с тачками без рессор)
Изменено пользователем lowboard
В 21.04.2018 в 23:19, lowboard сказал:
Автомобили без рессор - позор нации? О_О
А писать "на ровне" вместо "наравне" - это не позор нации? :D
1 час назад, Aprox сказал:
А придираться к ошибкам не позор нации? Круче только придираться к длинным волосам или к одежде, как агрессивные гопники на улице)
Ошибки делаются случайно, а убогие тачки без рессор, с убогими колёсными арками, не эквидистентными от окружности колеса делаются специально и упорно, с уверенностью, что это круто)
Согласись, что так круче))
4 минуты назад, lowboard сказал:
Ошибки делаются не случайно, если человек не понимает разницу между рессорой и заниженной подвеской...
Только что, Aprox сказал:
А как ты считаешь ее занижают наши автоумельцы? Основание подвески выше переносят?) А я думал, что просто снимают и обрезают все пружины и подвеска получается в верхнем положении, не в состоянии работать. таким макаром, оси можно было просто закрепить на кузове жёстко)
2 часа назад, DuS сказал:
Хоспади когда уже школьники разойдутся.
От чего не спится сыну? От чего-же, от чего?
От того, что сыну тридцать, да и мамка не его.
14 minutes ago, ILL said:
Это что за зверь??
Какой-то захват или тормоз...
Эх, а ведь можно было прооптимизировать топологию этих деталей! SW новую фичу для кого, спрашивается, вводил? :rolleyes:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
