Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
В 15.09.2017 в 14:10, Павлуха сказал:
Промобот.
Начало сборки.
Видел такого, в "Ленте" к людям пристает, смотрится диковато, но вежливый.
1 час назад, MFS сказал:
Говорит без акцента? Из Ташкента, всё-таки.
7 часов назад, kaf07 сказал:
Приветствую всех! В поддержку коллег.
а можно скрин дерева?
1 час назад, DuS сказал:
да уж)) мы такими операциями редко пользуемся))
Вышепоказанный промобот сделан именно такими операциями.
1 минуту назад, don108 сказал:
Внесу свои 5 копеек
Покажите пожалуйста дерево построения.
Думаю это импорт из Арткам.
33 минуты назад, don108 сказал:
:biggrin: ... видосик могу предоставить на 1,5 часа, создание 1-го крылышка
Извращенцы...
@don108 Тоже иногда приходится подобное лепить. Сколько на эту времени суммарно ушло ?
1 час назад, don108 сказал:
 2 недели.
Это будет показано производителю оград ... может заинтересует
Думаешь, оплатят две недели работы? Сомневаюсь. Заказчиков, готовых платить реальные деньги за реальную работу практически нет. Большинство ищет халявы. Думают, что "на компьютере всё прост - только кнопки нажимай".
10 минут назад, Ветерок сказал:
а разве нет? Помню на заводе подходит дед лет 70-и и говорит " ты попроси компьютер пусть траверсу посчитает". Я чуть со стула не упал)
А тебе сложно было попросить? Считать-то всё равно не тебе, а компьютеру.
4 часа назад, Ветерок сказал:
так я и просил комп потом... неделю, пока траверсу моделил))
Вот собственно и она. Только в жизни она не стеклянная совсем.
Всем добрый день!
Итак, делюсь очередным видеороликом про наш проект.
Изначально я планировал сделать обстановку цеха, рендер анимации через фотовью, но начальство дало времени всего месяц (!). Тем не менее получилось совсем неплохо (как мне кажется).
Давным-давно для очень хорошего человека делал модельку рукоятки :)5a0b2c2b864f3_3dvsReal.thumb.jpg.25dcf47229245e6b9e257e2fe1936136.jpg
