Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Сам не пробовал, но, думаю, что для подобных вещей есть несколько приёмов, повторяя которые в различных комбинациях, можно это всё моделить... Потому сложно, наверно, только первый раз - другой, а дальше просто кропотливость и усидчивость...
6 минут назад, Aprox сказал:
Ну, тут еще можно привести такую аллегорию, что пластилин у всех одинаковый, но не у каждого получается сделать, из него, что-нибудь занимательное. Чувство объема, некие художественные задатки тоже необходимы :smile:
Изменено пользователем EvilBear
7 часов назад, EvilBear сказал:
Обязательно. А то получится как столик выше.
Раз уж пошла тема резьбы по дереву...
Изменено пользователем Knight of Truth
А есть, кому не жалко модельку с деревом? Целиком не надо... Хотя бы пары завитушек - посмотреть, как оно делается... :worthy:
1 минуту назад, Aprox сказал:
Посмотреть на страдания можно и в ютубе :) Можно даже сравнить как страдают в разных программах.
А твоя аватарка не в Солиде сделана? :)
3 минуты назад, Ветерок сказал:
По автарке - без понятия... Много лет назад где-то нашёл картинку... Модели её у меня точно нет... )) Кстати, хорошая мысль - надо поменять... ))
Изменено пользователем Aprox
36 минут назад, Aprox сказал:
По ссылке ниже есть урок, сделанный по моей модельке уважаемым @Komas
Моделирование «Лепнины» в программе SolidWorks
P.S. вот еще вспомнил. Видеоурок уважаемого Виктора Осадчук, никнейм на этом форуме забыл.
Урок №3 Построение волюты в SolidWorks
Помимо этого урока у него на канале много интересного. Посмотрите.
1 час назад, EvilBear сказал:
Спасибо! Посмотрю!
33 минуты назад, Павлуха сказал:
Промобот
Из чего у этого обормота сделан корпус?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Стеклопластик.
Стеклопластик
Выклеивали в матрице? Матрицу как делали? На ЧПУ или вручную?
Вообще при чем тут Солид? Это же фото :)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Матрицы на ЧПУ из МДФ.
А сделано в чём?
2 часа назад, Павлуха сказал:
А сделано в чём?
Какой объём работы? Кроме корпуса - каркас, механика, электроника, программирование?
Уж начал хвастаться, так хвастайся.
Кроме программирования и электроники всё.
В 12.09.2017 в 12:51, kkk сказал:
Столе с резьбой - просто тестовая модель, для обкатки умения делать резьбу в Солиде, или претендует на реальное изделие? Там просто труда вложено, а по сути сплошная беда, начиная с уродливого внешнего вида со странными пропорциями, несимметричностью элементов и т.д., и заканчивая банальными конструкторскими ляпами, типа выпирающих сзади резных ног, которые упрутся в стену раньше, чем задняя часть столешницы. Уважаю за кропотливый труд, но просто жалко его тратить таким образом.
https://khrestenkov.ru/#portfolioo посмотрите работы, все изначально, до мельчайших деталей сделано в солиде
https://khrestenkov.ru/blog/konsol-v-stile-frantsuzskogo-kantri эта консоль разработано под производство
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
