Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
А бортовые и днищевые стрингера кто ставить будет?
Поломает обшивку на шпангоутах.
Ну, наверное, конструкция силового набора зависит от материала обшивки.
Если клеить рейки в несколько слоев под углом, то можно обойтись и без стрингеров. :rolleyes:
В данной модели способ изготовления обшивки не указан, а сам набор обозначен достаточно условно. :smile:
Рутина))) :smile:
SW2013 рендер PhotoView
Осталось проводочки в роутинге протянуть...
А как же короба, не уж то по воздуху кидать будут :g: ... :biggrin:
:no:
там "липкие  площадки" и выштамповки все как полагается есть :biggrin:
просто не видно.....
Как я скучно живу, люди ВЕЩИ рисуют а я  :sad:  :flush:
Начало , устройство для подвешивания хвостовика в скважине
Итог
:g:  Ну эт как посмотреть....  :biggrin:
чаще какой-то фигней заниматься приходится..... :cry_1:
а смысл? нужна была фотка?
 за термоусадку - лайк))) Сам люблю часами такое вырисовывать, да так чтоб перестраивалось  :wallbash:
Я единственный из конструкторов, который отказался рисовать проводочки, поводки, тросики, термоусадки.
Вот такого зверя со второго раза сделали (первый был на ручном приводе).
Делает из такого разъема
Такой
PS. Рендером тоже не страдаю (то есть не умею).
ага))))) а еще показать заказчику что такое контактор)))))
@kirass, Эх, еще б резьбу отмоделить. :smile:
Ну это уже перебор)))) на чертеже мешать будет.... хватит простой текстуры....моделька то для повседневного применения
Если картинки без рендера пойдут, то:
Беззазорный штамп для вырубки отверстий с стеклотекстолите.
Штамп установлен на роботе и согласован с его перемещениями в горизонтальной плоскости.
https://youtu.be/WRMr-AFNOxs
Изменено пользователем Michael_Mira
беззазорный штамп для вырубки отверстий с стеклотекстолите.
а что значит без зазорный? И раб элемент там какой?
При штамповке материалов толщиной менее 0,2 мм практически применяют беззазорные штампы. В этом случае рабочий контур незакаленного пуансона получается прошивкой его через закаленную матрицу (это по научному).
В моем же случае прошивалась матрица прошивкой, и калибровалась пуансоном. Беззазорный применен из-за того, что не допускаются сколы при вырубке.
Что есть рабочий элемент? В штампах - пуансон, матрица, съемник. Снизу пневмоцилиндр. Перемещение заготовки - списанный робот - установщик компонентов.
И я добавлю чуть-чуть
Умные часы на механике:
Мультиварка:
и поближе
Браслет и кольцо. Дали чертежи, попросили сделать простенькую визуализацию.
Все это рендерилось в SolidWorks. Все новые проекты отрисовываю в Keyshot. Пробовал много программ, но она, как по мне, дает лучший результат.
Забыл добавить. Если у кого-то слабый комп и проблемы с рендером, кидайте модели и сборки. Отрисую.
Прикольно.
Решили работ себе в портфолио насобирать?
Прикольно.
Даже и не думал об этом. Просто есть возможность почмочь. Почему бы и нет.
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
