Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
вариант расширения для Toyota
Судя по закруглению на багажнике это машина для кульбитов.
Кульбитов замечено не было
Цепной транспортер, ф трубы 426 мм, макс длина 13 м
Рабочий проект, сделано все до последнего болта.
Собственно линия (пресс и др не показаны)
Вы хотите поставить его на даче? :biggrin:
перемещать тушку с дивана к холодильнику :)
Та неее - дачи нема :no: ...
Кровать, ванна, туалет, кухня :biggrin:
Иногда завидно - люди делают такие большие штуки, а у меня "шалобушки" (макс = 40х20) :cry_1:
у меня такие шалобушки месяцами могут делаться, со всякимии хай-теками. Так что коллега, не драматизируйте)))
Да ничего не драматизирую, за 10 лет уже привык - просто хочется "чего-то большого и светлого"  :rolleyes:
Ну, в Питере много "большого" конструируют. Наверное и "светлое" встречается. :smile:
Ха, все "рыбные места" и "светлые поляны" уже разобраны и засижены...
Моя "светлая и романтичная личность" уже не подходит для поисков интересной работы :cry_1:
календарик все в Solidworks
Линия.. 3D модель сделана в Компас 3D, а рендеринг в SolidWorks
Что за багет?
Тащем-то так называется профиль-для рамок :). Волокна дерева всегда идут вдоль длинной стороны планки (если, конечно, у вас рамка не из единого куска отфрезерована).
Для достоверности  аккуратнее с текстурками обращаться. Там есть возможность их повернуть-отмасштабировать по отдельности.
спасибо, понял. Нужно каждую сторону по отдельности структуру сделать
Недавно я выкладывал цепной транспортер. Теперь фото его же но уже в реальности. Изготавливался в Польше.
:clap_1: Приятно видеть свое творение в железе.
Особенно, если оно еще и работает. :smile:
А что, в России никак?
Да, все работает, правда налаживал не я.  Раньше мы все делали на Украине в Краматорске... Теперь в Польше. А у нас в России очень дорого.
Матрица  и пуансон для внутренней части кувшина под фильтр для воды.
Очень интересует обмен моделями, формообразования. Сменил работу поставили задачу спроектировать детали для выставки, времени в обрез с прошлой работы детали такого типа не подошли, выручайте Судари.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
