Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
вариант расширения для Toyota
Судя по закруглению на багажнике это машина для кульбитов.
Кульбитов замечено не было
Цепной транспортер, ф трубы 426 мм, макс длина 13 м
Рабочий проект, сделано все до последнего болта.
Собственно линия (пресс и др не показаны)
Вы хотите поставить его на даче? :biggrin:
перемещать тушку с дивана к холодильнику :)
Та неее - дачи нема :no: ...
Кровать, ванна, туалет, кухня :biggrin:
Иногда завидно - люди делают такие большие штуки, а у меня "шалобушки" (макс = 40х20) :cry_1:
у меня такие шалобушки месяцами могут делаться, со всякимии хай-теками. Так что коллега, не драматизируйте)))
Да ничего не драматизирую, за 10 лет уже привык - просто хочется "чего-то большого и светлого"  :rolleyes:
Ну, в Питере много "большого" конструируют. Наверное и "светлое" встречается. :smile:
Ха, все "рыбные места" и "светлые поляны" уже разобраны и засижены...
Моя "светлая и романтичная личность" уже не подходит для поисков интересной работы :cry_1:
календарик все в Solidworks
Линия.. 3D модель сделана в Компас 3D, а рендеринг в SolidWorks
Что за багет?
Тащем-то так называется профиль-для рамок :). Волокна дерева всегда идут вдоль длинной стороны планки (если, конечно, у вас рамка не из единого куска отфрезерована).
Для достоверности  аккуратнее с текстурками обращаться. Там есть возможность их повернуть-отмасштабировать по отдельности.
спасибо, понял. Нужно каждую сторону по отдельности структуру сделать
Недавно я выкладывал цепной транспортер. Теперь фото его же но уже в реальности. Изготавливался в Польше.
:clap_1: Приятно видеть свое творение в железе.
Особенно, если оно еще и работает. :smile:
А что, в России никак?
Да, все работает, правда налаживал не я.  Раньше мы все делали на Украине в Краматорске... Теперь в Польше. А у нас в России очень дорого.
Матрица  и пуансон для внутренней части кувшина под фильтр для воды.
Очень интересует обмен моделями, формообразования. Сменил работу поставили задачу спроектировать детали для выставки, времени в обрез с прошлой работы детали такого типа не подошли, выручайте Судари.
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
    • Пингвинчик
      Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга) Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
