Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Кстати, может офтоп, но мне инетресно, хотел спросить у кого бы сколько по времени заняло бы исполнение такого проекта с нуля? Ну навскидку. Объем работы примерно понятен из картинки. Ну пнятно, что это не просто нарисованная машинка, а изделия готовые для запуска в производство..
Сколько времени должно занимать разработка такого проекта для одного человека?
Изменено пользователем Drum_p
Работы на неделю-две. Но реально со всеми согласованиями может растянуться и на пару месяцев.
Drum_p
Ну и покажите чего нибудь серьезное.... А мы посмотрим как "папка могет".
GOLF_stream , приклоняюсь перед Вашим талантом.
ART , я не меряюсь тут, сам малоопытен, потому интересно сколько дожна занимать подобная работа. Данная работа не притендует на что-то срьезное.
Каким образом это может занять две недели? Поясните пожалуйста. В какой программе, какие этапы разработки сколько времени дожны занимать. (Сделано в солиде)
Drum_p
Создайте соответствующую тему там будет удобнее вести дискуссию :rolleyes:
Вы считаете это слишком много или слишком мало?
Я отвожу два-три дня на создание геометрии кузова и пару дней на "технические детали". Для верности :) умножаю на два :) Вот и две недели.
Время создания кузовного дизайна во многом зависит от степени проработанности дизайнером. Если дизайнер не может выдать вразуметильные картинки, то этот этап может растянуться на неопределённое время. Тоже самое и с согласованием. Зачатую заказчик тоже точно не знает что хочет, и приходится делать разные варианты пока не получится то, что ему понравится.
Сейчас многие заказчики заказывают изготовление прототипов. Это время (несколько дней). Потом они долго смотрят на этот прототип (от недели до двух). Потом долго принимают решение нравится им или нет, и что конкретно не нравится. Потом это повторяется на изменённой модели. Таким образом работа, на которую затрачивается несколько дней, растягивается на месяцы.
а перед чем тут преклоняться? В реали так и есть... сложность построения нулевая, а бумажный геморрой бывает у всех разный....
Ну как перед чем, у меня дурака это месяцы занимает. Хотя да конечно, если бы да кабы был дизайнер, и руководство точно знало что хочет, и были бы эскизы - то я соглашусь, работы тут на пару недель. Наверное я вопрос недостаточно ясно поставил.
Прошу прощения за офтоп ещё раз.
ТЗ к видео <noindex>http://club.cnews.ru/blogs/entry/kak_naris..._2_prozrachnye_</noindex>
Админы. Перенесите эту часть обсуждения во флейм
без обид чет как-то убого он выглядит, инженеры для инженеров, боковая полоса для сбора грязи, стойки а-ля сарай, вот крышу сделали добротно старались, наверное отдельно от остального кто-то делал
Отзывы с форума охотничьего <noindex>http://forum.ihunter.ru/index.php?showtopic=6895&st=0</noindex>
На практике «Пелец» себя зарекомендовал более чем отвратительно. Задумка сама по себе очень хорошая, но качество ниже плинтуса…Мои друзья, купившие это чудо техники, просто зае.лись с ним: то у него одна проблема проявляется, то другая…Два дня назад отъехали на нем лихо от основной базы, а возвращаться потом уже пришлось три километра пешком и с песней…Нужно добавить, что в камыше асфальт забыли протянуть и три км для них стали дистанцией на выживание: языки на плечах, негнущиеся ноги…они не пришли, они приползли…Сильно подозреваю, что еще пару таких выкидонов «Пельца» и они его сожгут нахрен …
В отзывах сравнивали с Арго. решил глянуть чо за канадский пепелац.
Но он и стоит поболее полляма.
Идея колесно-гусеничного шасси понравилась больше. Тут, я так понял, уже не тракторные фрикционы.
Извините за :poster_offtopic: ... Если не ошибаюсь, то бортовые фрикционы там присутствуют. Не совсем тракторные (дисковые тормоза). Мне больше импонирует смешанная схема поворота (бортовые фрикционы + поворотные колеса). Например:
Извините за ... Если не ошибаюсь, то бортовые фрикционы там присутствуют.
Про арго.
Трансмиссия с планетарным дифференциалом, имеющая повышенную и пониженную переднюю передачи, нейтраль и передачу заднего хода.
Сцепление Бесступенчатая трансмиссия, вариатор (CVT) с ременным приводом, передающий максимальную мощность от двигателя к трансмиссии.
Цельный эргономичный руль с ручным тормозом. Обеспечивается непрерывный крутящий момент на все оси, для безопасности и простоты рулевого управления АРГО.
Что-то я не понял, о каких фрикционах ты пишешь? Если есть дифференциал? Притормаживаешь одну сторону, вторая свободно вращается :blink: Нет там рычагов как на Т-34, а обычный мотоциклетный руль.
Стоимость канадского пепелаца как паркетника, это без гуслей.
Неправильно выразился. Вместо бортовых фрикционов, используются дисковые тормоза. :blush:
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
