Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
А бортовые и днищевые стрингера кто ставить будет?
Поломает обшивку на шпангоутах.
Ну, наверное, конструкция силового набора зависит от материала обшивки.
Если клеить рейки в несколько слоев под углом, то можно обойтись и без стрингеров. :rolleyes:
В данной модели способ изготовления обшивки не указан, а сам набор обозначен достаточно условно. :smile:
Рутина))) :smile:
SW2013 рендер PhotoView
Осталось проводочки в роутинге протянуть...
А как же короба, не уж то по воздуху кидать будут :g: ... :biggrin:
:no:
там "липкие  площадки" и выштамповки все как полагается есть :biggrin:
просто не видно.....
Как я скучно живу, люди ВЕЩИ рисуют а я  :sad:  :flush:
Начало , устройство для подвешивания хвостовика в скважине
Итог
:g:  Ну эт как посмотреть....  :biggrin:
чаще какой-то фигней заниматься приходится..... :cry_1:
а смысл? нужна была фотка?
 за термоусадку - лайк))) Сам люблю часами такое вырисовывать, да так чтоб перестраивалось  :wallbash:
Я единственный из конструкторов, который отказался рисовать проводочки, поводки, тросики, термоусадки.
Вот такого зверя со второго раза сделали (первый был на ручном приводе).
Делает из такого разъема
Такой
PS. Рендером тоже не страдаю (то есть не умею).
ага))))) а еще показать заказчику что такое контактор)))))
@kirass, Эх, еще б резьбу отмоделить. :smile:
Ну это уже перебор)))) на чертеже мешать будет.... хватит простой текстуры....моделька то для повседневного применения
Если картинки без рендера пойдут, то:
Беззазорный штамп для вырубки отверстий с стеклотекстолите.
Штамп установлен на роботе и согласован с его перемещениями в горизонтальной плоскости.
https://youtu.be/WRMr-AFNOxs
Изменено пользователем Michael_Mira
беззазорный штамп для вырубки отверстий с стеклотекстолите.
а что значит без зазорный? И раб элемент там какой?
При штамповке материалов толщиной менее 0,2 мм практически применяют беззазорные штампы. В этом случае рабочий контур незакаленного пуансона получается прошивкой его через закаленную матрицу (это по научному).
В моем же случае прошивалась матрица прошивкой, и калибровалась пуансоном. Беззазорный применен из-за того, что не допускаются сколы при вырубке.
Что есть рабочий элемент? В штампах - пуансон, матрица, съемник. Снизу пневмоцилиндр. Перемещение заготовки - списанный робот - установщик компонентов.
И я добавлю чуть-чуть
Умные часы на механике:
Мультиварка:
и поближе
Браслет и кольцо. Дали чертежи, попросили сделать простенькую визуализацию.
Все это рендерилось в SolidWorks. Все новые проекты отрисовываю в Keyshot. Пробовал много программ, но она, как по мне, дает лучший результат.
Забыл добавить. Если у кого-то слабый комп и проблемы с рендером, кидайте модели и сборки. Отрисую.
Прикольно.
Решили работ себе в портфолио насобирать?
Прикольно.
Даже и не думал об этом. Просто есть возможность почмочь. Почему бы и нет.
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
