помогите выбрать CAD систему
Так то же можно.
Поясните. В дереве я вижу три разных детали. Какова схема вставки? Исходная деталь остается неизменной, а привставке создаются три копии детали, которые хранятся отдельно? И как меняется число отверстий и их размеры. При вставке в сборку можно просто задать размеры и указать, какие отверстия есть, а каких нет? Или этот выбор происходит на уровне детали?
sloter
Мне интересно, а откуда берутся эти вставные элементы (отверстия, выступы)? И потом, а если мне нужен элемент более сложной формы?
Если мы говорим об изменении геометрии и наличии/отсутствии элемнтов, то в ТФ, естественно, эти элементы и законы изменения геометрии должны быть заданы заранее. Затем всем этим можно управлять через переменные. Но управлять можно именно непосредственно в моментвставки в сборку. И это обстоятельство позволяет обходиться без конфигураций (т.е. заранее создавемых вариантов геометрии детали).
А в t-flex, по Вашему утверждению, - на уровне сборки.
Но в любом случае, если есть информация (варианты детали), то она должна где-то находиться и утяжелять файл, в котором она расположена. Это я к тому, что чудес не бывает.
Если в сборку вставляется несколько деталей, имеющих источником один файл, то значения переменных хранятся непосредственно в файле сборки. Конечно это добавляет веса сборке.
А вот четкого деления на деталь и сборку в ТФ нет. Можно создать тела, затем вставить сюда же библитечный элемен, другую деталь, сборку и считать это хоть деталью, хоть сбркой.
Думаю, что разницу между использованием конфигураций и прямым редактированием параметров вставляемой в сборку модели можно проиллюстрировать этой темой: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21444</noindex> Решение задачи, которое автор темы искал, в свете вышесказанного, для ТФ даже не вопрос, а просто рутина.
Конечно, если число вариантов исполнения детали или сборки ограничено и все размеры известны заранее, нет проблемы заранее создать нужные кофигурации. Но если число вариантов огромно и конкретные размеры заранее никто не знает, этот функционал ТФ дает весьма ощутимые преимущества.
Стало интересно, что за ситуация такая, когда нежелательно использовать конфигурации (исполнения) для изгибания бруска в сборке?
Например, такая, когда заранее неизвестны параметры изгиба, или они имеют сложную форму, или число вариантов изгиба может быть очень большим. И тут кроме использования обсуждаемой возможности ТФ, когда изменение параметра детали можно завязать на соответствующий параметр сборки, нато упомянуть еще одну возмжность ТФ по части изменения деталей при вставке в сборку. Это адаптивные фрагменты. В этом случае геометрия детали изменяется в зависимости от соответствующей геометрии сборки. Естественно, адаптивный фрагмент создается определенным образом. Вот здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=357347</noindex> это немного обсуждалось.
...Думаю, что разницу между использованием конфигураций и прямым редактированием параметров вставляемой в сборку модели можно проиллюстрировать этой темой: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=21444</noindex> Решение задачи, которое автор темы искал, в свете вышесказанного, для ТФ даже не вопрос, а просто рутина.
Может быть в ТФ и удобнее (скорее всего), но в SW это решается через тулбокс и через конфигурации таблицы параметров (деталь одна, а вариантов в сборке море).
В данном случае ТФ впереди планеты всей... :smile:
... в SW это решается через тулбокс и через конфигурации таблицы параметров (деталь одна, а вариантов в сборке море).
А в тулбокс и таблицу параметров данные вносятся заранее (т.е. перед операцией вставки в сборку)? И можно ли в них (тулбоксе и таблице) заменить числа на переменные так, чтобы изменять их значение можно было непосредственно из сборки уже после вставки?
Роман Грозный
Тифлекс весь такой хороший получается. А что же он не впереди планеты всей по распространенности среди инженеров в мире? Я не знаю ЛИЧНО ни одного конструктора-тифлекщика. А всё очень просто - начали передирать отовсюду - получилось как всегда. Очередной ё-мобиль. Всё может, но никому не нужен. Интерфейс для телепатов.
Короче история как и в случае фаллометрии Винда-линукс. Типа линукс всё умеет, и гораздо лучше, быстрее, выше. Ну и где он? У сетевиков, на серверах, но не в каждом доме, как винда.
Главное, чтобы был скелет. Затем данные можно как изменять, так и дополнять, в том числе, и после вставки детали в сборку (находясь в сборке).
Роман Грозный
...Интерфейс для телепатов...
Согласен. Это основная причина, по которой ТФ не распостранён, ибо комфорт "проги" является на сегодня одним из определяющих факторов.
Так мужики просто не все знают. :smile: Маркетинг в свое время подкачал. Но распространен-таки. И не только в России <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=4EcRNs2K8B8</noindex>
И что же передрали? Тут конкретика нужна и факты.
Кому-то и кнопки калькулятора "для телепатов". :biggrin:
И чем этот интерфейс хуже, чем у СВ?
Атан сообщение 143
Второй случай - разные этапы разнесения - разное представление одной и той-же детали.
Не понятно.
Опять те же пружины. Имеется сборка фланца - входит в сборку механизма. Механизм входит в сборку прибора. Если пружины не поджаты - торчат через крышку прибора. Первый этап - снимаем обвеску прибора - то, что снаружи. Пружина поджата. Второй этап - снимаем крышку - пружина отжата. Ситуация усугубляется тем, что она входит в подсборку и использование "отжатого" варианта сразу отигрывает в предыдущие этапы. Приходится делать варианты сборок, копировать проекты, ставить по две пружины разных исполнений в одно место и скрывать и отображать, гасить и высвечивать - в зависимости от ситуации. Работаю в SW. Как решать это во флексе только изучаю и грамотно описать пока не могу.
SW давно отошел от интенсивного использования обычных панелей инструментов, таких как у Вас на картинках.
Определенным удобством обладают контекстные панели инструментов и меню; меню, вызываемые по "жестам мыши", Instant 3D тоже достаточно интересная штука. Много и других полезных "мелочей" значительно упрощающих работу. Это по интерфейсу если только.
Видюшку б снять, да не досуг. :closedeyes: эх
Роман Грозный
Это че там? Румыния или Польша? В клипе вазу рисуют. Вспомнился автоВАЗ. Он тоже распространен был)) В египте кажется было дело. Ещё япы угорали от нив.
косят под NX. ядро ихнее, дерево похожее. у файлов деталей и сборок одинаковые расширения. но вот загвоздка, среднестатистический конструктор предпочитает удобство использования.
автокад напоминает. куча кнопок и нужных и не нужных. зачем они все одновременно?
кликаю по плоскости. есть кнопки - "чертить на рабочей плоскости" и "создать эскиз". В кратце - в чем разница? Интеллект создателей чувствуется уже на первых шагах новопосвящённого в таинства отечественного САПРОстроения.
Создал чертеж. Создал основную надпись. А3. Редактировать основную надпись. Поменял в выпадающей менюшке на А4х3. Текст под штампом поменялся. Но не сам формат. чЮдесно.
Основная надпись написано по ГОСТ 2.104-68. Хотя уже 2006 года этот ГОСТ есть.
Все элементы пиктографического меню настраиваемые. Что не нужно можно удалить.
С контекстным меню сложнее.
А в Pro/E это работает? Или в SW? :)
У меня на встроеных шаблонах этих программ почемуто по такой схеме тоже ничего не получается. :)
И кто сказал, что это далжно работать так как вам кажеться (хочеться). В help TF все доходчиво пояснено.
Мне дескусия стала напоминать один анегдот: чего в шапке, чего без шапки... и вообще у тебя шнурки не глажены...
Роман Грозный
так вообще-то я в меню меняю, а не на листе напрямую. а в солиде свойства листа, выбрать нужную форматку. че еще.
3. Зоны можно проставить даже на А4. Интересно зачем?
4. как например А3 сделать вертикальным?
Так и в TF это нужно делать через меню: Настройки/ Статус вкладка Общие .
Там и формат изменить можно, его ориентацию и многое другое.
Есть понятие лист, а есть понятие форматка как элемент оформления этого листа. Форматка при вставке подгоняется автоматически под размер листа заданного пользователем и считывает его атрибуты (ориентация, масштаб и пр.)
А у СВ какое ядро? Тоже косят? :biggrin:
Что касается Ваших высказываний по поводу интерфейса, управления форматками и т.п., то Вам бы сначала разобраться, а потом высказываться. А то через раз в лужу попадаете по незнанию предмета. И потом мело как-то. По функционалу что-нбудь скажите. Более продуктивно будет.
Так и в ТФ это есть. Ну разве что кроме Instant 3D именно в таком виде.
Во флексе мжно сделать так: <noindex>Сборка_с_пружиной.zip</noindex> И ни каких конфигураций. Это кино.
SW не под кого не косит. Вот на него - много косят.
Ну а если по функционалу - пжл. "Вырез телом по траектории". Мне, например, требуется.
А насчет пружин. опять повторюсь: "сделать виртуальным" - "изменять независимо". и делай с ней, что хошь.
Связи с файлом нет? Зачем? сделать нестандартную пружину? Если деталь библиотечная - то просто переключай конфигурации.
Большое спасибо.
ой дану, в вашей теме и похлеще было))
Кино от SW
6 мегабайт = 3 видеоролика.
Не выход. Виртуальную деталь потом нельзя использовать в других сборках.
Связь виртуального компонента со сборкой такая, что ни копирование проекта, ни "сохранить как" с переадресацией ссылок эту связь не разрывает. Редактирование виртуальной детали в скопированной сборки сразу отражается в родительской сборке. Как разорвать эту связь я не нашёл. Буду премного благодарен, если кто подскажет.
А причём здесь анимация с параметризацией?
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
