помогите выбрать CAD систему
Да Вы
Да Вы, да Вы...
Этот форум действительно не для понтов и не для веерных пальцев, посему в полемику с Вами вступать нет ни желания ни времени. Только повторю ещё раз (это к вопросу о невнимательности) - я комментировал обсуждение конкретной процедуры (задание произвольного значения параметра параметрической детали при вставке в сборку без предварительного создания конфигураций). Если хотите, что бы последнее слово осталось за Вами - пожалуйста, отвечать на Ваши подразумевания больше не буду.
А можно в AI без конфигураций построить деталь, в которой при вставке в сборку можно не только изменить размеры, но и добавить/убрать элементы (например, отверстия, обнижения, гравировки и т.п.)?
Что-то вроде такого.
Так то же можно.
sloter
Мне интересно, а откуда берутся эти вставные элементы (отверстия, выступы)? И потом, а если мне нужен элемент более сложной формы?
Как это откуда? Они должны быть в модели. Или Вы хотите, что бы программа их сама придумала? :smile:
В каком плане нужен? Если погасить\отобразить, то точно так же. Если в смысле управления формой, то здесь основное - способ построения модели с завязкой нужного изменения формы на конкретные параметры.
В таком случае, ничто не мешает погасить (или подавить) эти элементы детали после вставки в сборку (в SW). Разве это так критично: до или после?
Разница (ни когда не говорил что это критично) в том, что разные варианты выбираются в копиях одной и той же детали, то есть файл детали один.
И в SW файл детали - один. А в Вашем случае можно вставить одну и ту же деталь в разных вариантах в одну сборку? И если да, то где хранится информация о разных вариантах (видимо, в детали)?
На сообщение 124.
Насколько я понимаю, отверстия получены стандартными операциями редактирования геометрии сборки. Вот если Вы этот брусок в сборке расположите вплотную по цилиндрической поверхности, а рядом по плоскости и без создания вариантов исполнения - тогда будет виват и вам и инвентору. В противном случае... извините.
На сообщение 124.
Где Вы видите редактирование геометрии сборки? В сборку просто вставлены детали разных исполнений, и никакого редактирование сборки нет там. Все отверстия в детали. И от расположения этих брусков никак наличие и отсутствие отверстий не изменится - они в модели детали.
Можно, что sloter и сделал. Фаил детали один, в нем таблица исполнений - ничего там сверхъестественного нету.
Нет, деталь одна и без исполнений. отверстия сделаны в сборке. Операция служит для реализации возможности совместной обработки в составе сборки. При этом исходная деталь - заготовка остаётся не тронутой. Она получает элементы обработки (отверстия, скругления) только в сборке, и они существуют только в сборке.
Так суть вопроса в том, что не должно быть никаких исполнений. Ну пожалуста, ну читайте внимательнее.
Изменено пользователем ran3d
Вопрос не в отверстиях. Попробуйте изогнуть брусок в сборке без исполнений.
И так тоже сделать можно. Сборку можно редактировать, и при этом деталь остается нетронутой. Все изменения в сборке. А по поводу:
я не понял что вы хотели.
Гнуть нельзя согласен.
Темы на форуме проскальзывала не раз, да и картинки приводились.
Такие элементы, как: пружины, контакты из упругого материала, накладки, резинки, шнурки, кольца, и т.п вещи (упругие элементы и элементы подвергающиеся деформации) изменяющие свою геометрию в зависимости от геометрии сборки, вот главное применение этого инструмента.
Так как отпадает необходимость создания исполнений под каждое состояние в сборке. Будет отыгрывать все изменения в сборке и не сказываться на самой модели.
Создание исполнений возможно, но в итоге окажется что их нужно не разумное количество, да и нужно контролировать что ты это исполнение не применил где то еще. В случае же Инвентора использование исполнений имеет свои минусы.
Изменений хранятся для каждого экземпляра компонента в самой сборке (ПроЕ), на уровне применяемого файла (t-flex, NX).
Естественно что сама модель должна быть подготовлена для этого. Хотя в случае T-flex из-за особенностей организации, можно делать некоторые операции на уровне сборки (гибка), как дополнительный возможность к имеющемуся функционалу.
Так разговор как раз о том, Что в T-Flex есть замечательная возможность изогнуть этот проклятый брусок в сборке или не изгибать без создания исполнений. Ни SW, ни Инвентор не могут. Кому-то не надо, кому-то надо. Мне надо очень. И вызывает сожаление, что замечательные программы лишены такого нужного функционала.
Так разговор как раз о том, Что в T-Flex есть замечательная возможность изогнуть этот проклятый брусок в сборке или не изгибать без создания исполнений. Ни SW, ни Инвентор не могут. Кому-то не надо, кому-то надо. Мне надо очень...
Стало интересно, что за ситуация такая, когда нежелательно использовать конфигурации (исполнения) для изгибания бруска в сборке?
И ещё. Ruslan писал:
...Изменений хранятся...на уровне применяемого файла (t-flex, NX)...
А это означает, что файл в t-flex утяжеляется, как и в SW.
А что хорошего в том, что в спецификации номер детали отличается от номера чертежа на деталь? Можно, конечно, поплясать и всё утрясти, но когда-нибудь это несоответствие выплывет.
Второй случай - разные этапы разнесения - разное представление одной и той-же детали.
Не так.
Имелось в виду что в t-flex нет деления на детали и сборки, поэтому и на писал, что на уровне применяемого (там где применяется функция) файла, а не в самой модели.
Это решается. Основную проблему я описал выше.
Да и исполнение не будет отыгрывать изменение сборки. А если завязывать все через уравнения, получиться тот еще винегрет.
Каким боком разнесения вообще сюда ...
Так в SW это и есть `конфигурация` ИМХО`.
Более того, я тут с одним товарищем "изобрел" такой метод:
наример, имеем "деталь - пружину". В свободном состоянии она имеет одну длину, а в рабочем (в сборке) мне ее надо отразить с другой длиной (например в штампе, присрособе и т.д.).
Иногда я делал так:
моделил два конца этой пружины, создавал конфигурацию. В одной из которой задавал сопряжение(диапазон сопряжений) длина L1, в другой - соотвественно L2. На чертеже пружины, указывал L1, а в сборке - L2.
Также можно использовать сопряжения "диапазон по углу" или др.
Сразу возражу неивствствующим: такой метод не всегда применим.
PS. не стоит забывать еще и просто про разнесенные виды... (в SW)
Не так.
Имелось в виду что в t-flex нет деления на детали и сборки, поэтому и написал, что на уровне применяемого (там где применяется функция) файла, а не в самой модели...
Не очень понятно. Я имею в виду аналогию с NX. Давайте определимся с терминами. Деталь - это деталь. Сборка - это сборка. Так вот, в NX изменения (исполнения) деталей, вставленных в сборку, хранятся на уровне деталей, а не на уровне сборки (имею в виду Семейство деталей). А в t-flex, по Вашему утверждению, - на уровне сборки.
Но в любом случае, если есть информация (варианты детали), то она должна где-то находиться и утяжелять файл, в котором она расположена. Это я к тому, что чудес не бывает.
Про блема с терминологией в том, что в NX и t-flex нет четкой границы деталь - сборка.
В NX возможно ассоциативное изменение моделей вставленных в вышестоящую.
Информация об изменении хранится на том уровне где применяется. Про то что модель должна быть подготовлена в некоторых случаях для этого, я уже писал.
п.к. Семейство деталей (исполнения) это другой функционал и говорим мы не об нем.
Проблема с терминологией в том, что в NX и t-flex нет четкой границы деталь - сборка.
В t-flex не знаю, а в NX есть чёткая граница между деталью и сборкой (как только откроете файл).
Именно этот функционал применим в случае, о котором идёт речь в данной теме. А какой функционал (применительно к данной теме) Вы имеете в виду?
ran3d
А номера деталей и должны отличаться, если они имеют разную геометрию (Вы вставили в сборку два разных исполнения одной детали).
Не понятно.
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
