NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
Может начать с этих функций: UF_MODL_ask_feat_object, UF_MODL_ask_feat_faces, UF_MODL_ask_feat_body??? Потом с полученными тегами делать, что вам нужно.
P.S. Посмотрите раздел UF_MODL.
ТЭГи фичеров у меня есть, я их сам создал. Я просто хочу сделать так, чтобы они не отображались в навигаторе модели, а это как раз можно сделать с помощью фильтра
Посмотрите функцию UF_MODL_suppress_feature. Переводится как - подавить "фичу". Наверное, то что вам нужно. Пытался проверить действие этой функции, но увы не смог :sad:
Suppress подавляет фичер, а мне требуется, чтобы он был скрыт в навигаторе модели, т.е. не отображался. Чтобы при пользовании утилитой, в дереве не отображался данный фичер.
А вы умеете UF_MODL_suppress_feature пользоваться?
UF_MODL_suppress_feature воспользоваться не смог, я сделал через
workPart->Features()->GetAssociatedFeature(nXObject1)->Suppress();
Она просто подавляет фичер.
Добрый день! У меня вопрос по Block UI Styler. Проблема следующая: самопроизвольное расширение окна диалога.
После выполнения определенных действий пользователя и нажатия кнопки Применить (Apply) кое-какие группы диалога необходимо скрыть. Делаю я это в процедуре dialogShown_cb():
BlockStyler::PropertyList *groupPropList;
groupPropList = groupnn->GetProperties();
groupPropList->SetLogical("Enable",false);
groupPropList->SetLogical("Expanded",false);
delete groupPropList;
Расширение окна возникает из-за этого. Как не дать окну расширяться? Или вернуть его в исх. состояние после расширения? theDialog->? Может у кого-то была подобная ситуация, подскажите, пожалуйста.
Попробовала использовать
theDialog->Show(NXOpen::BlockStyler::BlockDialog::DialogModeEdit);
окно восстанавливается, но возникает сообщение "Невозможно запустить меню". Вроде об этом кто-то здесь писал. Поищу.
Изменено пользователем Zulya
Добрый день!
подскажите как правильно пользоваться функцией
int UF_PATH_create_linear_motion
UF_PATH_id_t path_id,
UF_PATH_linear_motion_t * linear_motion_data
Конкретно не могу совладать с первым формальным параметром. Там указатель на неопределенный тип данных. Что вообще туда отправлять? В справке пишется "идентификатор для работы с функциями из раздела UF_PATH". Не понимаю откуда его взять...
Нужно ли что-то сделать перед обращением к этой функции и можно ли создать траекторию обработки без создания операции обработки и создания CAM сессии?
Добрый день!
смотрите ufd_cam_udop.c
Здравствуйте. Создаю операцию, заданную пользователем:
1. Создаю системную переменную, где прописываю путь к dll.
2. Код к длл беру из файла из каталога ugopen по рекомендации avd.
3. Подгружаю в nx, длл ничего не строит, но главное что подгружается и работает.
Ну так вот, я начинаю редактировать код, компилирую, старую длл пытаюсь заменить на новую. Ругается проводник, пишет длл используется. Приходится каждый раз выходить из NX. А это сами понимаете неудобно.
Можно ли создать такой проект, чтобы длл выгружалась из памяти без выхода из NX?
Заранее спасибо.
// Unload Handler
// This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
// If your application registers a callback (from a MenuScript item or a
// User Defined Object for example), this function MUST return
// "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE".
extern "C" int ufusr_ask_unload( void )
// return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE ); //выгружает вместе с NX
return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);//выгружает сразу по завершении dll
// Unload Handler
Спасибо за помощь, теперь рабочий процесс стал намного удобнее :smile:
Здравствуйте!
Возник вопрос: что такое "current drawing" в драфтинге?
Вызываю функции UF_DRAW_ask_current_drawing и UF_DRAW_ask_views. В обоих есть тег на "current drawing". При вызове функций, UF_CALL выдает ошибку "There is no current drawing".
В навигаторе детали есть вкладка "Drawing", а в ней "рабочий-активный" лист и импортированный в него вид. Ошибка все равно выходит.
Заранее благодарен.
Листов чертежа может быть несколько, между ними можно переключаться, чтоб работать с их объектами (видами). Первой функцией получаешь тэг листа-чертежа, второй по этому тэгу получаешь тэги его видов. Там же есть пример...
А вообще для работы с объектами чертежа, может понадобиться открыть его:
tag_t dr,vvv,oj=NULL_TAG ;
int num_drawings;
tag_p_t drawing_tags;
//UF_DRAW_ask_current_drawing(&dr);
UF_DRAW_ask_drawings (&num_drawings,&drawing_tags);
for(int i=0;i<num_drawings;i++)
//открыть = сделать текущим
UF_DRAW_open_drawing (drawing_tags);
UF_DRAW_ask_view_of_drawing(drawing_tags,&vvv);
Всем привет!
Надо построить набор ассоциативных окружностей. Использую функцию UF_CURVE_create_line_arc.
Не могу задать радиус окружности.
В справке пишут для структуры :
UF_CURVE_constraint_s
Defined in: uf_curve.h
Also known as:
  • UF_CURVE_constraint_t
  • UF_CURVE_constraint_p_t
Overview
The following structure is the structure used define the constraint
with which the associative curve must be created.
Data Members
constraint_type
The type of constraint
end_type
The end to which this constraint
must be applied.
object_tag
Object with which the constraint
is to be applied.
value
double
If constraint needs a value then
use this field, ex. UF_CURVE_angle
UF_CURVE_radius type constraints
help_data
help data when constraint is tangent / normal
Член структуры value задаем, если ограничение есть число. Но за исключением UF_CURVE_radius... Как тогда его задать?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить экспорт чертежа NX в виде cgm-файла (используем его для вставки в Excel или Word). При использовании cgm просмотр файлов Excel/Word выполняется очень долго из-перерисовки или масштабирования, кроме этого тормозится печать или изображение печатается неполностью. Вообще-то, достаточно бы получить JPEG или BMP чертежа, но при экспорте в эти файлы, нужно как-то отделять сам чертеж.
Всем доброго времени суток.
А есть ли возможность считывать/записывать атрибуты айтемов Тимцентра из-под NX.
Но: 1. не через маппинг;
      2. не с помощью invoke_pmd_server..
Может есть методы, позволяющие это напрямую делать?
с помощью PdmSearchManager могу получить все айтемы по идентификатору, например. Результат получаю SearchResult, а что с ним делать, кроме как вывести идентификаторы, не пойму.
И еще.. есть ли возможность, найдя список айтемов, поочередно открыть их наборы данных ugmaster в nx?
Можно копировать экран (команду точноне помню, что-то типа Изменить - Копировать экран). Если вы находитесь в моделе черчения и у вас отображается лист чертежа, то данная команда в буфер виндовс копирует векторную картинку в формате EMF, которую можно вставить в ворд или эксел и она будет намного легче CGM
Давно не программировал по NX-TC, но вроде если есть item revision и другие параметры (точно не помню), то открыть его можно через UF_UGMGR_decode_part_file_name и потом просто UF_PART_open
Так cgm же просто конвертируется в jpg через UF_PLOT_convert_file(...).
Только надо настроить вывод на плоттер (см.UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR).
И вообще лучше сразу в jpg выводить через новые классы:
workPart->PlotManager()->CreatePlotBuilder();
Большое всем спасибо.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
