NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
А что за родительский объект границы -первый формальный параметр? Откуда его взять или как его задать?
Может это объект на котором будут создаваться границы?
Подскажите пожалуйста - есть ли прямая связь между Body (точнее его тагом) и Component ? Поле OwningComponent может быть пустым, но перебирая все Part`в текущей сессии и его Bodies, я могу найти конкретный Body, но при переходе к Компоненту через workpart.ComponentAssembly.RootComponent связь с Body, естественно, теряется.
Добрый вечер, а не подскажите как из диалогового окна Block UI Styler убрать кнопку Применить (выполнение программы было бы только по OK), как программно это сделать не нашла, сейчас пытаюсь править dlx вручную (как xml), но что-то ничего не выходит. В Open UI Styler, если память не изменяет, в самом модуле построения окошка можно было задать что-бы кнопки Применить не было.
Да вроде просто всё - в свойствах диалога Properties->Other->Navigation Style->OK Cancel
вместо OK Apply Cancel по прав.кн.
Спасибо за ответ, но в разделе Other свойств диалога у меня отображается только Dialog sizing, может быть от релиза NX это зависит? На рабочем месте 7.5.5.4 , на виртуалке 7.5.1.5, там вообще нет раздела Other в свойствах диалога (при чем и там и там версия самого Block UI Styler 1.0.0) или может это в настройках где-то устанавливатся, но где, я опять же не нашла.
Не помню точно да и лень докумендацию смотреть
Но по воспоминаниям у Block Stylera могут быть диалоги 2 видов
Может Вам нужно другой вид диалога просто
Там фишка в том что 2 конструктора имеются
Один без параметров (Который использует автогенератор)
а второй с булевским параметром
Попробуйте его значением поиграть
Точно, надо вместо theDialog->Show(); (по умолчанию)
сделать так:
theDialog->Show(NXOpen::BlockStyler::BlockDialog::DialogModeEdit);
с таким параметром нету кн. Применить...
harbel
это логичный домысел или реально так? Просто маркетинговый ход? Обычного словосочетания NX API мало? Или же это указатель на некую открытость языка?
Указатель на открытость интерфейса:
NX Open Common Application Programming Interface ( API ) - так в документах...
получается, NX Open - это просто сокращение...
Интерфейсы (в этом случае - API) итак открыты))) (если вы понимаете о чем я)
Думал, может что-то связанное с проприетарностью и лицензированием разработок.
Ладно. Понял. Спасибо.
Трудно сказать, что имели в виду те, кто придумывал это название,
а вообще термин Open API существует и в других системах (пусть и напоминает масло масляное).
Скорее всего именно открытость он и обозначает...
сделать так:
Спасибо огромное :smile: , в хелпе не очень расписан этот класс, так что сама бы не додумалась
По настройкам очень напоминает построение руками в NX, но как ее настроить, даже на китайских форумах никто не знает =(
А можете поделиться ссылками на эти самые китайские форумы. Гуглил, гуглил... не могу найти :sad:
<noindex>http://cafe.daum.net/KBE/JJTn/770?docid=7y...020080414170852</noindex>
обычно просто ввожу в гугле функцию в виде UF_CURVE_create_line_arc и наслаждаюсь иероглифами =)
Добрый день.
Подскажите, как можно програмно реализовать установку фильтра в навигаторе модели (Инструменты->Навигатор Модели->Установки Фильтра)?
Спасибо. Думал, что там есть версия сайта на английском, но увы.... А не знаете какие-нибудь иностранные (на английском) форумы. Где можно почитать по теме ЮГОПЕНА. А то иероглифы не изучал в школе, а конкретно по этой функции мне уже ничего не надо.
Заранее спасибо!
Добрый день.
Может начать с этих функций: UF_MODL_ask_feat_object, UF_MODL_ask_feat_faces, UF_MODL_ask_feat_body??? Потом с полученными тегами делать, что вам нужно.
P.S. Посмотрите раздел UF_MODL.
