NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
Здравствуйте.
Как при помощи Block UI Styler используя блок Specify Plane получить плоскость и использовать ее?  Например мне надо создать линию, проходящую через точку, параллельно ребру и ограниченную двумя плоскостями. Эти плоскости я планирую создавать при помощи Specify Plane.
Я написал функцию, которая использует Features::AssociativeLine
Но для такой фичи нужны два Datum Plane...
Как быть? Как вообще работать с Specify Plane если ее нигде нельзя применить блин...
Здравствуйте. У меня такой вопрос: в моей C-функции создается окно диалога, в котором выводится список нескольких узлов(операций) из дерева NC_PROGRAM. Можно ли программно (без дополнительных диалогов) при выборе узла из списка отображать траекторию обработки  в окне NX, как это происходит в самом NX? Найти среди функций UG Open, хоть что-нибудь похожее на выбор узла в дереве, не получилось - может быть есть другой путь?
Если это дерево типа NXOpen::BlockStyler::Tree, то там же есть события/обработчики и на выбор узла в том числе...
Спасибо, harbel. Похоже классы срр имеют больше возможностей - начну копать. Если я правильно думаю, то там, наверно, есть и методы экспорта чертежей в файлы pdf?
Имхо, самый лучший способ это проверить - GTAC или за отсутствием оного - запись журнала.
Есть, см. #include <NXOpen/PrintPDFBuilder.hxx>
    PrintPDFBuilder *printPDFBuilder1;
    printPDFBuilder1 = workPart->PlotManager()->CreatePrintPdfbuilder();
Запись журнала Файл->экспорт->pdf даст готовый пример..
Вопрос по применению NXOpen. В Visual C все получилось, но вот хотелось бы в 64-разрядном CBuilder-е. Библиотеки libnxopencpp.dll и math...dll(подзабыл) преобразовал программой mkexp, как раньше libufun и ugopenint, а дальше ничего не вышло. Компоновщик выдает "Unresolved external..." на все классы NXOpen. Вопрос старый, когда-то уже поднимался и там помнится учавствовал harbel, не знаю только чем тогда закончилась тема.
Я так и не дождался  64-разрядного CBuilder-а - перешел на C#.
Тогда просто делалось преобразование библиотек (.lib):  утилитой CBuilder5\Bin\coff2omf.exe.
Еще можно было делать lib из dll утилитой implib.exe...
Как я понимаю проблема именно с классами NXOpen, а с функциями UGOpen всё ОК?
если я правильно понял, то вы хотели сделать 64 разрядную dll в Visual C++? Тогда это возможно в "Активной платформе решения".
с C# всё тоже также.
Хотел сделать в CBuilder XE5. С UGOpen эту проблему удалось решить с помощью mkexp.exe. Можно, конечно, сделать и в Visual C и C#, просто в СBuilder эта работа была сделана ранее в 32х за исключением нескольких моментов, в том числе и вывода документации в файл PDF.
  • 2 года спустя...
Подскажите как с помощью NX Open C создать аннотацию /PMI замечание, ассоциативно с указанным объектом(например грань).
пробовал всевозможные UF_DRF_create_label, _create_note ,      но там не получается указать ассоциативность.
Изменено пользователем lexx174
Инструменты-> Журнал->Запись и запишите создание аннотации с ассоциативными объектами. И получите пример кода.
Но в новых классах.
А вот это не оно?
UF_DRF_add_assortpart_to_ann (view source)
Defined in: uf_drf.h
Overview
Adds Assorted Parts to an Annotation.
int UF_DRF_add_assortpart_to_ann
tag_t annotation_tag,
int number_of_objects,
tag_t * list_of_objects
Изменено пользователем harbel
Но в новых классах.
про журнал я в курсе. код громоздкий там конечно, и там есть нюанс - что используются методы FindObject в дереве построения.
pmiNoteBuilder1->AssociatedObjects()->Objects()->Add(DisplayableObject *object);
у меня есть классический tag объекта(tag_t),а в случае игр с журналом там нужен DisplayableObject.
А вот это не оно?
Overview
нет к сожалению не оно.
если указать в качестве объектов - тело или грань, то
+++ Invalid object specified for assorted part! +++
это судя по названию не связано с добавлением ассоциативных объектов.
видимо с PMI работать только через Open C++. На GTAC тоже перекопал, ничего толкового по этой теме нет в примерах
Ну да - там вроде только note и можно добавлять.
Можно же преобразовать:
   NXOpen::DisplayableObject * obj = dynamic_cast < NXOpen::DisplayableObject * > (NXObjectManager::Get(tag));
странно, при вызове
std::vector<NXString> text1(1);
  text1[0] = "Annotation";
 pmiNoteBuilder1->Text()->TextBlock()->SetText(text1);
ругается на +++ Run out of space whilst trying to allocate block of 421148292 bytes+++
хотя данный кусок сгенерирован через журналирование
  • 5 месяцев спустя...
Есть деталь - член семейства деталей
Нужно программно присвоить значение атрибуту массы (NX_Mass). Напрямую через UF_WEIGTH_ функции не сработало, что в принципе ожидаемо, т.к член семейства.
Есть ли возможность присвоить значение атрибуту и сохранить отдельную деталь член семейства?
Раз это член семейства (PFM) - идём в шаблон семейства (PFT) -
добавляем в таблицу атрибут массы (NX_Mass(NX11)) заполняем клеточку -
- обновляем нужного PFM. Всё стандартно.
Ну, или, Save As - и тогда прощай PFT->PFM.
17 минут назад, IgP сказал:
это вы про интерактив говорили - заполнение клеточек? интерактива не положено для задачи изначально
Вопрос по удалению члена семейства деталей програмно.
Есть такой баг - после удаления члена семейства методом UF_FAM_delete_member далее нужно вызвать
UF_MODL_update()
Но этот метод не обновляет саму таблицу семейства, строка с членом семейства в таблице остается.
Какие варианты есть чтобы сохранить изменения в таблице семейства после удаления?
