NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
UF_MODL_ask_minimum_dist
Я бы рекомендовал пользоваться именно этой функцией
хотя бы для начальной оценки
На ней Вы сможете получить максимальную скорось выполнения программы
по сравнению с булевскими
Спасибо большое, но от этого метода пришлось отказаться, потому что при итерационном процессе у тела появляюся лишние грани, т.е. вырезанная поверхность не гладкая, и нет гарантии, что тело инструмент не проскочит переднюю поверхность вырезаемого тела, даже при достаточно малом угловом шаге.
Появилась другая идея, сторим спираль (траекторию движения тела инструмента) и с помошью операции заметания создаем трек который проходит передняя грань тела, после этого находим тела которые пересекаются с треком и производим операцию вычитание. Это должно избавить от минусов предыдущего метода.
Заметание произвожу с помошью функции UF_MODL_create_sweep, в начальных данных имеем tag передней грани тела инстпумента (tool_edge_id) и tag кривой вдоль которой перемещается тело (spiral_id).
Помогите пожалуйста, как построить заметание. У функции UF_MODL_create_sweep очень много входных параметров, я никак не могу разобраться какой за что отвечает, просмотрел несколько примеров - результат 0 =(
Буду очень благодарен за помощь =)
Пытаюсь разобрать примет с UF_Modl_Create_Sweep(). Постоянно выдает ошибку при вызове функции UF_Modl_Create_Sweep() +++ В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. В чем дело понять не могу :helpsmilie:
Вот код на C#
public void doSweep(out Tag body_id)    {        UFCurve.Line line_coords = new UFCurve.Line();        line_coords.start_point = new double[] { 0, 0, 0 };        line_coords.end_point = new double[] { 0, 0, 0 };        StringList s_guide = new StringList();        StringList s_section = new StringList();        StringList s_law = new StringList();        StringList s_spine = new StringList();        MethodList orientation = new MethodList();        MethodList scaling = new MethodList();        int alignment = 1;        int body_type = 1;        int inter = 1;        double[] tol = new double[] { 0, 0, 0 };        /*  Create the guide curves */        theUfSession.Modl.InitStringList(ref s_guide);        theUfSession.Modl.CreateStringList(1, 1, ref s_guide);        s_guide.num = 1;        s_guide._string[0] = 1;        s_guide.dir[0] = 1;        line_coords.end_point[0] = 10;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_guide.id[0]);        /*  Create the section curves */        theUfSession.Modl.InitStringList(ref s_section);        theUfSession.Modl.CreateStringList(1, 4, ref s_section);        s_section.num = 1;        s_section._string[0] = 4;        s_section.dir[0] = 1;        line_coords.end_point[1] = 1;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_section.id[0]);        line_coords.end_point[2] = 1;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_section.id[1]);        line_coords.end_point[1] = 0;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_section.id[2]);        line_coords.end_point[2] = 0;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_section.id[3]);        /* Create law curve */        theUfSession.Modl.InitStringList(ref s_law);        theUfSession.Modl.CreateStringList(1, 1, ref s_law);        s_law.num = 1;        s_law._string[0] = 1;        s_law.dir[0] = 1;        line_coords.end_point[0] = 10;        line_coords.end_point[1] = 10;        theUfSession.Curve.CreateLine(ref line_coords, out s_law.id[0]);        /*  No spine */        theUfSession.Modl.InitStringList(ref s_spine);        theUfSession.Modl.CreateStringList(1, 1, ref s_spine);        s_spine.num = 0;        orientation.method = 6;        orientation.s_curve = new StringList[1];        theUfSession.Modl.InitStringList(ref orientation.s_curve[0]);        theUfSession.Modl.CreateStringList(1, 1, ref orientation.s_curve[0]);        orientation.s_curve[0] = s_law;        orientation.value = new double[3];        orientation.value[0] = 0.0;        orientation.value[1] = 1.0;        orientation.value[2] = 0.0;        orientation.id = NXOpen.Tag.Null;        orientation.inter = 0;        scaling.method = 1;        scaling.value = new double[3];        scaling.value[0] = 1.0;        theUfSession.Modl.CreateSweep(ref s_guide,                                      ref s_section,                                      ref s_spine,                                      ref orientation,                                      ref scaling,                                      ref alignment,                                      ref inter,                                      ref body_type,                                      FeatureSigns.Nullsign,                                      tol,                                      out body_id);    }
Ссылка на оригинал <noindex>http://cafe.daum.net/nxopen/7UDu/3?docid=1...320080306143729</noindex>
Прошу помощи, уважаемые профессионалы!
C предыдушим вопросом вроде разобрался.
Подскажите пожалуйста как правильно задать направление заметания при помощи функции
int UF_MODL_create_sweep
UF_STRING_p_t s_guide,
UF_STRING_p_t s_section,
UF_STRING_p_t s_spine,
UF_METHOD_p_t orientation,
UF_METHOD_p_t scaling,
int * alignment,
int * inter,
int * body_type,
UF_FEATURE_SIGN boolean,
double tol [ 3 ] ,
tag_t * body_obj_id
Как я понял, за это отвечает параметр UF_METHOD_p_t orientation, пробывал его изменять, но требуемого результата так и не получил =(
То что получается у меня:
То что требуется получить:
Как правильно задать UF_METHOD_p_t orientation, чтобы получить требуемый результат?
товарищи! давненько я вам не писал! :)
подскажите, пжлст, как из dll-ки (программки для NX на Си) вызвать другую dll-ку? какой функцией?
Если средствами Win32 API, то:
1) LoadLibrary (<noindex>LoadLibrary на MSDN</noindex>)
2) К полученному хэндлу - GetProcAddress (<noindex>GetProcAddress на MSDN</noindex>)
3) К полученному адресу - вызов функции.
P.S.: В случае вызова этих функций из DllMain могут возникнуть ограничения, почитать можно <noindex>здесь</noindex>.
Изменено пользователем Ленивый
всем здравствуйте. вот в этой теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=82...быстрые+клавиши</noindex>
есть пост с кодом от niki (4 сент. 2003).
я его взяла, dll-ку сделала, но nx её запускать не хочет. nx 7.5.2.5, студия 9.0
выдаёт ошибку "невозможно загрузить изображение - см. журнал. имя файла с:\users...моя dll-ка.dll. имя функции: ufusr"
смотрю журнал, там «The reason C:\Users\...\NX7 Open Wizard2.dll failed to load was:
Native license authentication failed and no CPP license is available»
в моей лицензии nx нет возможности писать пользовательские кусочки?
как с этим справиться? платить денюшку сименсу?
вот ещё ответьте, пожалуйста: где должна лежать dll, чтобы она запускалась при сохранении файла?
Изменено пользователем Mayalusha
Подскажите что делать. У меня есть сборка, я в цикле перебираю все объекты в этой сборке с помощью функции feature = (UF_OBJ_cycle_all(UF_PART_ask_display_part(), feature));
Когда в сборку входят компоненты с деформацией, при переборе объектов перебираются объекты деформаций, а это замедляет работу и приводит к отрицательному результату. Так при переборе фьючеров, к фьючерам самой сборки добавляются фьючеры деформаций. Как при переборе исключить объекты деформаций?
Еще один вопросик.
При переборе объектов, у меня в типе 158 (UF_smart_model_instance_type) отображаются шероховатости PMI, нумерации PMI и общие замечания PMI. Как их можно различить между собой? По имени не получилось, т.к. имя не отображается.
товарищи!
хотелось бы как-то защитить все то, что было создано непосильным трудом.:)
например, чтобы программки написанные для одной конторы не использовались в другой.
но не хотелось бы ничего сложного.
как вариант... в журнале NX можно прочитать:
************** System Environment Variables **************
CLASSPATH ...
PATH ...
PATHEXT ...
TEMP ...
TMP ...
UGII_BASE_DIR ...
UGII_LANG ...
UGII_ROOT_DIR ...
UGS_LICENSE_SERVER ...
USERDNSDOMAIN ...
USERDOMAIN ...
USERNAME ...
USERPROFILE ...
а как получить на OPEN C например переменную USERDOMAIN для последующего сравнения с доменом конторы? какой функцией?
если будут другие варианты и предложения по защите, то буду рад.:)
Можно поробовать стандартной функцией С для получения значения системной что-нибудь вроде char *getenv( char *ИМЯ ); точно не знаю, на Jave UGII_USER_DIR получала str=System.getenv("UGII_USER_DIR")
да, "char *getenv( char *ИМЯ );".
проще наверно не бывает. Александра, спасибо! :smile:
Изменено пользователем NX-Open-Dummer
Помогите разобраться
Пытаюсь закинуть все дуги в модели на новый слой, все получается, если бы не одно но, дуги от резьбы также перекидывает на новый слой. Как сделать так, чтобы дуги резьбы не выбирались?. Вот кусок кода:
do
UF_OBJ_cycle_objs_in_part(UF_ASSEM_ask_work_part(),5,&feature);
if (feature == NULL_TAG)
break;
int afs = UF_OBJ_ask_status(feature);
if (afs == 3)
Arc *arc1(dynamic_cast<Arc *>(NXOpen::NXObjectManager::Get(feature)));
if (arc1 != 0)
if(arc1->OwningComponent()== 0)
UF_OBJ_set_layer(feature,2);
}while(feature != NULL_TAG);
Изменено пользователем Zlodeij
товарищи!!! :helpsmilie:
в NX-файле нужно организовать массив данных.
причем запись и чтение из массива (или таблицы) должны быть на программном уровне (на Си).
запись и чтение в атрибуты не подходит.
кто-нибудь может помочь или что-нибудь подсказать? :surrender:
Возможно есть во мне что-то от Сусанина, но может User Defined Objects/Free Form Data (какое-то описание в справке в разделе Open C есть, сам с этим не работал, поэтому конкретизировать не могу) под это дело можно приспособить?
мне тут помощь предложили "за соответствующее вознаграждение"! :)) нет, не Ленивый, другой. :)
ладно, спасибо и на этом!:))
И всё же, я думаю, UDO (типа Free Form Data) вполне могут подойти.
Пара сложностей:
1) Надо продраться сквозь дебри справочной системы (лично я смотрел Open C Programmer's Guide, последний раздел под названием User Defined Objects)
2) Конкретно в этом случае суть работы объясняется в файлах примеров, что осложняет чтение.
Небольшой оффтоп, конечно, но:
Ну а что вы хотели? :)
Меня лично учёба в ВУЗе научила тому, что за бесплатную помощь человеку тебе этот же человек может, образно выражаясь, ещё и в рожу плюнуть, и на шею попытаться сесть в дальнейшем и т.д. и т.п.
Так что предложение помощи за деньги, имхо, не является чем-то аморальным.
