NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
Нет такого :'(( Справка не находит данный метод =(
Нашел UF_SO_create_line_two_points, но мне не нужен smart object. А если создаем прямую UF_CURVE_Line, то получаем только Tag прямой. Если я правильно понимаю мне надо каким-то неведомым образом Tag line_id нужно перевести в Tag feature_id и тогда будет мне счастье, но как это сделать ума не приложу...
Или все же объектами класса UFSo пользоваться?
Также нашел
int UF_CURVE_create_line_arc
UF_CURVE_line_arc_t * line_arc_data,
tag_t * line_arc_feat_id
По настройкам очень напоминает построение руками в NX, но как ее настроить, даже на китайских форумах никто не знает =(
То что я написал это команда из UGOpen uf_curve.h
Я исользую NXOpen .Net API, и сишный хедер мне не подключить =(
Все методы и классы у меня из NXOpen =(
Изменено пользователем zu_rab
Также нашел
SO не для этого нужен и Твою проблему не решит. Он в дерево построения модели ничего не добавляет и фичеров не создает
То есть не для моделинга
Он позволяет создавать ассоциативные объекты не входящие в дерево построения модели и для Твоей задачи не пригоден
Хотя например если тебе надо связать с Твоим фичером expression то делается это с помощью смарт скаляра
То есть по экспрешину строить смарт и на него уже ставишь линк
Также в драфтинге нужно иметь в виду что если мы в качестве линков связываем объекты вида (ребра силуэты ...)
то надо вязаться не напрямую к ним а строить на них смарт точки и вязаться к ним (Tag при обновлении у них модифицируется если на нем не висит смарт)
По поводу Трудоемкости - да она большая (по сравнению с тем же KBE примерно как минимум на 2 прорядка)
В свое время на обучении я написал полностью ассоциативный прямоугольник из 4 линий по 2 экспрешинам с нуля ровно за день
полностью комментируя свои действия
На KBE эта задача решается за 5-10 минут и занимает от силы 20 строк кода
Там тоже все эти методы имеются и все это можно написать
nut888, спасибо! =)
Никак не могу разобраться в функции UF_CURVE_create_line_arc, по описанию в справке эта фунция как раз и строит ассоциативную кривую, надеюсь добавит ее в дерево. Задал все необходимые начальные параметры, чтобы она построила окружность с центром в начале координат и радиусом 30.
Вот код
double[] point_coords = new double[3] {0.0,0.0,0.0};            Tag point_id;            theUfSession.Curve.CreatePoint(point_coords, out point_id);            double[] plane_normal = new double[3] { 0.0, 0.0, 1.0 };            Tag plane_id;            theUfSession.Modl.CreatePlane(point_coords, plane_normal, out plane_id);            UFCurve.LineArc line_arc_val = new UFCurve.LineArc();            line_arc_val.curve_type = UFCurve.LineArcType.AssoArc;            line_arc_val.arc_constraint_subtype = UFCurve.AssoArcSubtype.AssoArcFromCenter;                        line_arc_val.constraints = new UFCurve.Constraint[3];            line_arc_val.constraints[0] = new UFCurve.Constraint();            line_arc_val.constraints[0].constraint_type = UFCurve.ConstraintType.Coincident;            line_arc_val.constraints[0].object_tag = point_id;            line_arc_val.constraints[1] = new UFCurve.Constraint();            line_arc_val.constraints[1].constraint_type = UFCurve.ConstraintType.Radius;            line_arc_val.constraints[1].value = 30;            line_arc_val.plane_of_curve = plain_id;            line_arc_val.complement = true;            line_arc_val.closed = true;            line_arc_val.is_associative = true;            Tag line_id;            theUfSession.Curve.CreateLineArc(ref line_arc_val, out line_id);
Выдает ошибку "Выбранная грань или плоскость являются недопустимыми или не поддерживаются.", если делаю line_arc_val.plane_of_curve = NXOpen.Tag.Null, ошибка "Неправлильный объект для этой операции.", подскажите, пожалуста, что я делаю не так и какая плоскость нужна? Или где можно посмотреть пример работы этой этой фукции?
камрады! :blink:
У коллеги переустановили NX 32-разр на NX 64-разр.
При запуске dll пользователя 64-разр выдается ошибка:
"Не возможно загрузить изображение - см. журнал
Имя функции: ufusr"
У меня был установлен NX 64-р на новый комп. И всё работает.
Слышал, что это скорее всего связано с .NET Framework.
И что дальше? Фреймворк переустанавливать?
И какой ставить? 2ой или 4ый?
Есть админы или продвинутые, кто может подсказать? :helpsmilie:
Изменено пользователем NX-Open-Dummer
Как ты думаешь, как рояль 4х4х4 метра втащить в дверной проем 2х2 метра??
Как просунуть 64-битную DLL в ворота 32-х разрядного NX? Делай тогда уж 32-разрядную DLL.. Хотя запускать 32-разрядные приложения на 64-битной платформе - моветон...
что-то я не понял! у меня чёрным по белому написано, что и NX 64-битный, и dll 64-битная!
но на одном компе все работает, а на другом нет. хотя все одно и то же.
а моветон - дурной тон, невоспитанность - это Ваш ответ. грубо и не по делу.
Разуй глаза!
Черным по белому написано -
А если и NX и DLL и Win - все это 64-битное - то в зависимости от того, в каком VS это делалось - нужен соответствующий .NetFrameWork, скорее всего 4-й. И vcredist64 - за этим на сайт Microsoft.
я вот вспоминаю свой вопрос
Коллеги! :)
Как сделать, чтобы на одном компьютере можно было компилировать 32- и 64-b dll-ки? Установить VS 64-b + NX 64-b + NX 32-b, а потом в VS в свойствах проекта прописывать пути до соответствующих каталогов NX? Просто теория теорией, а на практике не делал. Потому и спрашиваю. :)
твой ответ
Да, именно так. Причем сам NX можно и не устанавливать, например - 32-х битный можно вовсе не ставить, только lib-ы "сложить" в какую нибудь папку и соответственно подсовывать в нужной конфигурации проекта.
и ответ nut888
Нет не так
Такой проект будет непереносим между машинами
Лучше написать батник для запуска компилятора и в нем определять необходимые NX переменные
Тогда Тебе при компиляции придется перезапускать компилятор другим батником для сборки на другой платформе
я знаю, что вариант nut888 не единственный. но твой вариант - это вообще не вариант. ты сам-то понимаешь, что это непрофессионально?!
дальше опять мой вопрос
камрады! :blink:
Имя функции: ufusr"
и опять твои ответы
Разуй глаза!
сначала, не прочитав, как следует, не переспросив, если не понял, начинаешь умничать по поводу 32- и 64-бит. рассуждать о базовых и всем известных вещах может только школьник или первокурсник.
потом продолжаешь умничать про .нет фреймворк. так ведь я про него и спрашивал. а ты вместо того, чтобы ответить положительно - мол, да, всё дело в нём, переустанови и будет тебе счастье - начинаешь учить меня моими же словами.
короче говоря, поменьше понтов и побольше профессионализма!
да! и конечно спасибо! ;)
Вот за это я и люблю русские форумы. :clap_1:
На буржуйские как-то заходишь - там тихо, спокойно, все другу-другу помогают (не без исключений, конечно).
Даже статьи на буржуйской википедии (en.wikipedia.org) вызывают ощущение... ну как будто они с душой сделаны, для людей. Как правило - написаны более качественно, чем на русской.
На русские заходишь - срач, оскорбления, взаимные упрёки, попытка доказать окружающим и самому себе свою точку зрения любой ценой. В половине тем напрямую или косвенно пишут: "Да, мы можем вам помочь, но только за деньги." Впрочем и топикстартеры в этих темах, как правило, толком не сформулировав вопрос, считают что все уже обязаны им помогать. Все друг друга стоят, в общем-то. :bleh:
Я не сторонник рассуждений про российский менталитет, но как-то грустно становится, товарищи. Добрее надо быть (наверное). *мир, дружба, жвачка и всеобщие женщины всем и каждому*
Изменено пользователем Ленивый
камрады! :blink:
Имя функции: ufusr"
Возможно Ты собрал не той версией компилятора которая рекомендована в документации
Я имею в виду не только разрядность 32 и 64 но и N версии
В документации указано соответствие версия компиляторов и NX и нужно этого придерживаться
даже если все работает
Как я как то уже писал проблемы могут быть с STL - это не Твой случай
и могут быть с соответствием версии загрузчика dll с Твоей dll
То есть Ты можешь получить проблемы например на нормально работающей dll в XP
если перенесешь ее на WIN7 например, а можешь и не получить
Да кстати
нужно иметь в виду что dll в windows может содержать коды виртуальной машины Microsoft
и тогда ее можно запускать как на 32 так и на 64 разрядной NX
И напоследок
<noindex>Динамические библиотеки для начинающих</noindex>
Да кстати
И напоследок
проблему давно решил. наверно все таки надо отписаться. :)
переустановка нашим админом C++ Redistributable для Visual Studio не помогла.
я не админ, я вообще программист-любитель. так что за нашего админа не отвечаю.
пришлось лезть в проект, в свойства и менять в "Библиотеке времени выполнения" с по умолчанию "Многопоточная DLL (/MD)" на "Многопоточная (/MT)". вот и всё!
nut888, за ссылку на статью про динамические библиотеки спасибо! обязательно прочту! :)
всем всего наилучшего! :)
Есть ли в NXOpen способы запуска окон выполнения различных операций (построение экструдов, револвов, фасок и т. д. и т. п.) по типу запуска окон выбора элементов (selection) ? По классам очень похоже пространство имен NXOpen.Features, но пока ни к чему конкретному все эксперименты не привели.
должно быть :smile:
Такое есть в Ug Open. Смотри UF_UI_select_with_class_dialog
должно быть :smile:
Спасибо, походу в NXOpen эту функцию обертывает метод NXOpen.UF.UFUi.SelectWithClassDialog
Я с другой стороны подошел - в модуле Разработка блока UI есть возможность построить нужное окно, а потом сгенерить для него код. Основывается диалог на классе NXOpen.BlockStyler.BlockDialog и всё достаточно круто (уже сгенерированный класс имеет методы для нажатий клавиш OK, Cancel и т. д.), но не ясно как брать данные выборки из NX`а и вообще данные из окна. Вся структура окна описывается в xml формате в дополнительном файле. У кого-нибудь эсть опыт работы с такими диалоговыми окнами?
Кроме xml-файла там еще вообще то и код генерится на выбранном языке программирования
(+ см. примеры к документации из папки ...\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\BlockStyler,
да и тут на форуме это уже обсуждалось не раз)...
Просто в хелпе был описан доступ к select-handler через класс диалога UIStyler, а не через BlockStyler. Оказалось, что доступ к handler получать не обязательно, а все свойства, которые я искал в .Net не были добавлены в св-ва класса и просто возвращаются через PropertryList.
Здравствуйте.
Вопрос следующий: Утилита выполняет определенные действия, при этом запускается диалоговое окно (созданное через UI STYLER), а в навигаторе модели появляются фичеры (разделение тела, заметаемая поверхность и т.д.).Возможно ли сделать так, чтобы после выполнения утилиты в навигаторе отображался только один, мною созданный фичер, включающий в себя все фичеры получинные утилитой. А при нажатии на редактирование этого фичера, вызывалось бы диалоговое окно, где можно было бы перезадать значения.
Можно, но сложно - надо создать свой UDO-класс с обработчиками - тогда на редактирование будет твоя прога всплывать. А фичеры в группу объединить...
Доброго времени суток!
Пытаюсь создать границу для обработки из кривых в шаблоне PLANAR_MILL функцией
extern UFUNEXPORT int UF_CAMBND_append_bnd_from_curve
   tag_t							 object_tag,	  /* <I> the parent object of the
														  boundary */
   UF_CAM_geom_type_t			 type,			/* <I> the type of the boundary */
   int									count,		   /* <I> the count of edges/curves */
   tag_t							 *curves,		 /* <I> count
														  the edge/curve tags from which
														  a boundary will be created */
   UF_CAMBND_boundary_data_p_t	boundary_data,   /* <I> the boundary data */
   UF_CAMBND_app_data_p_t		 *app_data		/* <I> count the application data for each member */
А что за родительский объект границы -первый формальный параметр? Откуда его взять или как его задать?
Изменено пользователем jREj
