NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
Подскажите пожалуйста.
Как можно сделать ФОН плоскость(Настройки->ФОН->Изменить фон), а не градуированный (для каркасных видов)? Через журнал не записывается.
  • 5 недель спустя...
товарищи, гиганты мысли!
научите уму разуму!
составляю список инструмента. компилятор выдает предупреждения (см. ниже). однако прога работает.
но на 7ке ИНОГДА прога ругается на память и закрывается. причем на ХР ВСЕГДА все работает.
может из-за этих предупреждений? что тут не так?
только не ругайтесь сильно. я - не волшебник, я только учусь...
tag_t *inst[256]; // список тегов инструмента
tag_t tg2_1; // тег операции
tag_t tg3_1; // тег инструмента
// получение тега инструмента
UF_OPER_ask_cutter_group(tg2_1, &tg3_1);
// составление списка инструментов
// проверка на повтор в списке инструментов
flag_inst=0;
for(i1=0; i1<kol_inst; i1++)
if(inst[i1]==tg3_1) // warning C4047: '==' : 'tag_t *' differs in levels of indirection from 'tag_t'
flag_inst=1;
// если нет повтора, то пишем в список
if(flag_inst!=1)
inst[kol_inst]=tg3_1; // warning C4047: '=' : 'tag_t *' differs in levels of indirection from 'tag_t'
kol_inst++;
Возможно пятница на мне сказывается, но тут Вы получается сравниваете tag_t* с tag_t в первой строчке, где предупреждение.
Во второй строчке вы указателю tag_t* (элемент массива) присваиваете значение типа tag_t.
Типы то разные, или тут какая то хитрая задумка? :blink:
Может быть не tag_t *inst[256], а tag_t inst[256]?
Изменено пользователем Ленивый
да-да. точно так. тупанул я. :laugh:
уже разобрался. уже хотел удалить сообщение, но вы меня опередили. :clap_1:
все равно спасибо, что не остались равнодушными!
Изменено пользователем NX-Open-Dummer
Добрый день. Не бейте сильно за глупые вопросы,только начал осваивать OPEN API.
Что же все таки такое тэг в NX? И как его использовать?(конечно я нашел такую строчку typedef unsigned int tag_t; и интуитивно догадываюсь,но все таки).И еще вопросик, у меня есть тег поверхности,как я могу придать этой поверхности толщину(при помощи какой функции)?.Заранее спасибо.
Изменено пользователем anton.lucky.88
Коллеги! :)
Как сделать, чтобы на одном компьютере можно было компилировать 32- и 64-b dll-ки? Установить VS 64-b + NX 64-b + NX 32-b, а потом в VS в свойствах проекта прописывать пути до соответствующих каталогов NX? Просто теория теорией, а на практике не делал. Потому и спрашиваю. :)
Да, именно так. Причем сам NX можно и не устанавливать, например - 32-х битный можно вовсе не ставить, только lib-ы "сложить" в какую нибудь папку и соответственно подсовывать в нужной конфигурации проекта.
tag_t - некий уникальный целочисленный идентификатор объекта модельного пространства,
позволяющий программным способом производить создание или удаление
объекта, придавать ему определенные свойства или статус (цвет, слой,
погашен/высвечен и т.п.).
Коллеги! :)
Нет не так
Такой проект будет непереносим между машинами
Лучше написать батник для запуска компилятора и в нем определять необходимые NX переменные
Тогда Тебе при компиляции придется перезапускать компилятор другим батником для сборки на другой платформе
Добрый день! И хорошего Вам конца света! =)
Подскажите пожалуйста, с помощью какой фукции можно добавить объект в дерево?
И еще один вопрос, для выбора элементов сборки пользователем использую UF_UI_select_by_class, все работает отлично, только возникла проблема, второй раз выбрать этот же элемент нельзя, он так и остается выделенным (после звершения работы программы). Подскажите с помощью какой фунции можно снять выделение объекта или как правильно настроить UF_UI_select_by_class чтобы выделение не оставалось активным после работы программы?
int unhighlight=0;
UF_DISP_set_highlight(*comp_id,unhighlight);
Изменено пользователем harbel
int unhighlight=0;
Спасибо =) То, что искал =)
А насчет добавления элемента в историю модели ничего подсказать не можете?
Или, задам вопрос по-другому, как добавить кривую, построенную программно, в дерево сборки?
Изменено пользователем zu_rab
Кривая кривой рознь - вообще необходимо создать feature какой-нибудь
Прямая или окружность, созданная с помощью UF_CURVE_create_line или UF_CURVE_create_arc.
Наверное все таки в дерево модели а не сборки
Ты ассоциативную кривую (набор кривых) хочешь
Тогда создаешь UF_UDOBJ - фичер и добавляешь свои кривые как owning link
добавляешь линки от которых они (кривые зависят)
Регистрируешь как минимум метод update который будет вызываться автоматически после изменения линк
в нем Ты будешь редактировать свои кривые
И у Тебя появится свой ассоцианивный фичер
После создания объекта UF_MODL_update не забудь а то дерево модели сразу не обновиться
Да, дерево модели.
Я пишу на C#, нашел класс UFUdobj, но там нет ни UF_UDOBJ_add_owning_links, ни UF_UDOBJ_create_udo и т.д.
Описание класса UFUdobj из NXOpen .Net API Reference
public class UFUdobj : NXRemotableObjectAsyncProcessMessage(IMessage, IMessageSink)  // Asynchronously processes the given message. (Inherited from NXRemotableObject.) CreateObjRef(Type) // Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object. (Inherited from MarshalByRefObject.) Equals(Object) // Determines whether the specified Object is equal to the current Object. (Inherited from Object.) GetHashCode() // Serves as a hash function for a particular type. (Inherited from Object.) GetLifetimeService() // Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance. (Inherited from MarshalByRefObject.) GetType() // Gets the Type of the current instance. (Inherited from Object.) InitializeLifetimeService() // Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance. (Inherited from MarshalByRefObject.) NextSink // Gets the next message sink in the sink chain. (Inherited from NXRemotableObject.) SyncProcessMessage(IMessage) // Synchronously processes the given message. (Inherited from NXRemotableObject.) ToString() // Returns a String that represents the current Object. (Inherited from Object.)
Мне не надо кривые с чем-то ассоциативносвязывать. Задача стоит следующая, автоматически построить несколько кривых, добавить их в дерево. Потом конструктор будет самостоятелно из дерева выбирать эти кривые и вокруг них ассоциативно выполнять все построения.
Для начинающего это слишком сложная тема - ради этого в программу придется добавить кода, наверное,
больше, чем там уже есть.
Сначала создать свой класс:
public static UserDefinedClass UDO_curve_class =null;
UDO_curve_class = theSession.UserDefinedClassManager.CreateUserDefinedObjectClass
("UDO_curve", "UDO_curve");
Зарегистрировать обработчики событий:
UDO_curve_class.AddDisplayHandler(new UserDefinedClass.DisplayCallback(curveDisplayCB));
UDO_curve_class.AddAttentionPointHandler(new UserDefinedClass.DisplayCallback(curveDisplayCB));
UDO_curve_class.AddFitHandler(new UserDefinedClass.DisplayCallback(curveDisplayCB));
UDO_curve_class.AddSelectionHandler(new UserDefinedClass.DisplayCallback(curveDisplayCB));
UDO_curve_class.AddEditHandler(new UserDefinedClass.GenericCallback(curveEditCB));
UDO_curve_class.AddInformationHandler(new UserDefinedClass.GenericCallback(curveInfoCB));
Дальше написать сами обработчики...
Создаем UDO и фичу, которая будет в навигаторе отображаться:
Part myBasePart = Program.theSession.Parts.Work;
UserDefinedObjectManager myUDOmanager = myBasePart.UserDefinedObjectManager;
firstUDO = myUDOmanager.CreateUserDefinedObject(Program.UDO_curve_class);
FeatureCollection ff = myBasePart.Features;
UserDefinedObjectFeatureBuilder bb = ff.CreateUserDefinedObjectFeatureBuilder(null);
bb.UserDefinedObject = firstUDO; //а можно только Feature создать по классу
UserDefinedObjectFeature ft = (UserDefinedObjectFeature)bb.CommitFeature();
Добавить линки:
UserDefinedObject.LinkDefinition[] own_link =
new UserDefinedObject.LinkDefinition[own_lst.Count];
for (int i = 0; i < own_lst.Count; i++)
TaggedObject obj = NXOpen.Utilities.NXObjectManager.Get(own_lst);
own_link.AssociatedObject = obj;
if (own_link.Length != 0)
try { firstUDO.SetLinks(UserDefinedObject.LinkType.Owning, own_link); }
catch (NXOpen.NXException ex) { Program.theSession.LogFile.WriteLine(ex.Message); }
В общем, замучаешься...
И сначала надо добавить:
using NXOpen.UserDefinedObjects;
класс UFUdobj - он больше не используется в NX (из него удалили всю начинку, с NX6 по моему),
он есть, но пустой.
больше, чем там уже есть...
0_0 просто в шоке...
По сути задача стоит наипростейшая, программно построил кривую (UF_CURVE_create_arc), она вывелась на экан и добавилась в дерево модели...
Ведь когда мы создаем поверхность вытягиваением (UF_MODL_create_extruded), полученныой объект добавляется в дерево автоматически, а тут получается чуть ли не шаманский бряд провести надо. Даже если руками делаем Вставить->Кривая->Дуга/Окружность строится кривая и сразу добавляется в дерево.
Неужели и правда придется делать все то, что написал уважаемый harbel, и нет никакого более простого способа?
UF_CURVE_create_line_point_point как такой?
Нет такого :'(( Справка не находит данный метод =(
Нашел UF_SO_create_line_two_points, но мне не нужен smart object. А если создаем прямую UF_CURVE_Line, то получаем только Tag прямой. Если я правильно понимаю мне надо каким-то неведомым образом Tag line_id нужно перевести в Tag feature_id и тогда будет мне счастье, но как это сделать ума не приложу...
Или все же объектами класса UFSo пользоваться?
Также нашел
int UF_CURVE_create_line_arc
UF_CURVE_line_arc_t * line_arc_data,
tag_t * line_arc_feat_id
По настройкам очень напоминает построение руками в NX, но как ее настроить, даже на китайских форумах никто не знает =(
      А с линеек на энкодеры правильно переводили? Все параметры прописали? У меня для станков имеются рекомендации производителя для отключения линеек. Вот например одно из них   H.Plus630_30i_scaleparameters.xls
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
