NX Open C программирование
NX-Open-Dummer
А что за родительский объект границы -первый формальный параметр? Откуда его взять или как его задать?
Может это объект на котором будут создаваться границы?
Подскажите пожалуйста - есть ли прямая связь между Body (точнее его тагом) и Component ? Поле OwningComponent может быть пустым, но перебирая все Part`в текущей сессии и его Bodies, я могу найти конкретный Body, но при переходе к Компоненту через workpart.ComponentAssembly.RootComponent связь с Body, естественно, теряется.
Добрый вечер, а не подскажите как из диалогового окна Block UI Styler убрать кнопку Применить (выполнение программы было бы только по OK), как программно это сделать не нашла, сейчас пытаюсь править dlx вручную (как xml), но что-то ничего не выходит. В Open UI Styler, если память не изменяет, в самом модуле построения окошка можно было задать что-бы кнопки Применить не было.
Да вроде просто всё - в свойствах диалога Properties->Other->Navigation Style->OK Cancel
вместо OK Apply Cancel по прав.кн.
Спасибо за ответ, но в разделе Other свойств диалога у меня отображается только Dialog sizing, может быть от релиза NX это зависит? На рабочем месте 7.5.5.4 , на виртуалке 7.5.1.5, там вообще нет раздела Other в свойствах диалога (при чем и там и там версия самого Block UI Styler 1.0.0) или может это в настройках где-то устанавливатся, но где, я опять же не нашла.
Не помню точно да и лень докумендацию смотреть
Но по воспоминаниям у Block Stylera могут быть диалоги 2 видов
Может Вам нужно другой вид диалога просто
Там фишка в том что 2 конструктора имеются
Один без параметров (Который использует автогенератор)
а второй с булевским параметром
Попробуйте его значением поиграть
Точно, надо вместо theDialog->Show(); (по умолчанию)
сделать так:
theDialog->Show(NXOpen::BlockStyler::BlockDialog::DialogModeEdit);
с таким параметром нету кн. Применить...
harbel
это логичный домысел или реально так? Просто маркетинговый ход? Обычного словосочетания NX API мало? Или же это указатель на некую открытость языка?
Указатель на открытость интерфейса:
NX Open Common Application Programming Interface ( API ) - так в документах...
получается, NX Open - это просто сокращение...
Интерфейсы (в этом случае - API) итак открыты))) (если вы понимаете о чем я)
Думал, может что-то связанное с проприетарностью и лицензированием разработок.
Ладно. Понял. Спасибо.
Трудно сказать, что имели в виду те, кто придумывал это название,
а вообще термин Open API существует и в других системах (пусть и напоминает масло масляное).
Скорее всего именно открытость он и обозначает...
сделать так:
Спасибо огромное :smile: , в хелпе не очень расписан этот класс, так что сама бы не додумалась
По настройкам очень напоминает построение руками в NX, но как ее настроить, даже на китайских форумах никто не знает =(
А можете поделиться ссылками на эти самые китайские форумы. Гуглил, гуглил... не могу найти :sad:
<noindex>http://cafe.daum.net/KBE/JJTn/770?docid=7y...020080414170852</noindex>
обычно просто ввожу в гугле функцию в виде UF_CURVE_create_line_arc и наслаждаюсь иероглифами =)
Добрый день.
Подскажите, как можно програмно реализовать установку фильтра в навигаторе модели (Инструменты->Навигатор Модели->Установки Фильтра)?
Спасибо. Думал, что там есть версия сайта на английском, но увы.... А не знаете какие-нибудь иностранные (на английском) форумы. Где можно почитать по теме ЮГОПЕНА. А то иероглифы не изучал в школе, а конкретно по этой функции мне уже ничего не надо.
Заранее спасибо!
Добрый день.
Может начать с этих функций: UF_MODL_ask_feat_object, UF_MODL_ask_feat_faces, UF_MODL_ask_feat_body??? Потом с полученными тегами делать, что вам нужно.
P.S. Посмотрите раздел UF_MODL.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
