Небольшая ПДМ для Солида
ну конечно же
один - копирует в эксельку
второй - копирует из "CUSTOM" в "CONFIGURATION SPECIFIC"
Подключил макросы, второй работает, а первый м.б. и работает, но никаких видимых результатов...
Появился вопрос про кнопку макроса. Создается она отлично, но мне ее не удалить. Почему?
VOleg
А по какому принципу будет происходить отбор перв.прим.???
Просто как информация или можно будет отобрать все детали оттуда (т.е. выделить все заимствованные)???
VOleg
"Первичное применение" здесь заменено на "полная применяемость". Т.е. я имею список "где применено" и "когда".
А для любой сборки печатается полный список входящих сборок и деталей (с суммарным количеством на эту сборку).
Я его использую на этапе оформления чертежей, а производство использовало для подбора чертежей на заказ.
Это вводится ручками или инфа берется автоматом, т.е. при загрузке заимствованной детали???
Только автоматом. Ручками только корректируются значения массы... после измерения в цеху...
Последняя версия таблиц КД и СП
(в СП добавлено поле "Имя файла")
ну конечно же
Макрос, копирующий в эксельку, запустили. Но он копирует только с вкладки настройки, а самое главное как раз в конфигурациях
В любом случае проанализировал работу и пока мне больше нравится вспомогательная деталь в сборке.
Ессно, свойства сборки в свойства этой детали нужно копировать макросом.
Ввод данных из ТХТ файла работает отлично, а ввод из Эксель не хочет копировать цифровую запись в поле "обозначение". Стоит к цифрам добавить букву - копируется. Пока разбираюсь с этим. И параллельно считывание имен файлов и материала деталей.
Надо из определенной конфигурации? Из каждой конфигурации? Из всех конфигураций сразу?
Спасибо за участие!
По идее, надо из всех конфигураций. Типа групповой спецификации. Ведь на основе этой информации будут созданы электронные карточки документов. А каждое исполнение это отдельный документ, просто оформленный групповым способом, серьезно снижающей трудоемкость работы на кульмане!
Число столбцов должно соответствовать числу исполнений.
Ввод имени файла в спецификации сделал. Остается ввод материала...
работоспособный макрос:
export_custom_props_to_excel.zip
В принципе это не сложно, но нужно время. Дело ещё в том, что я больше по C#. Бейсик знаю поверхностно, поэтому все макросы из сети.
Желание есть - возможности (по времени) нет)))
Так что если это не помешает общей картине, то могу попробовать сделать это на C#. А там хоть исходники, хоть EXE-шка...
Ничего страшного - я пока не знаю, нужно ли это. Впрочем, если будет - не помешает. Инструмент, он и в Солиде - инструмент.
ну вот))) всё ещё проще
Так сможете добавить в него копирование свойств из вкладки "конфигурации"???
Ввод материала сделал. Теперь для каждой детали, если это надо, назначается материал. Можно назначить несколько материалов - как допустимая замена.
Наметилось решение по передачи СП через таблицу Эксель.
И сейчас не могу выбрать - что лучше:
1. создавать в сборке вспомогательную деталь и через нее передавать все свойства сборки.
2. свойства сборки сохранять в отдельном эксель файле.
В первом случае будет кнопка "Сохранить свойства сборки для СП". После этого сохраняем СП и потом просто берем ее уже в ПДМ.
Во втором случае будет кнопка "Сохранить свойства сборки в файле". После этого сохраняем СП и в ПДМ будет 2 кнопки - "взять свойства сборки", "взять СП" еще и имена файлов надо будет как-то сделать разными...
Импорт из Эксель получился - импорт из ТХТ наверно исключу совсем...
Работает отлично, но пока только с одним исполнением. Т.е. для каждого исполнения нужна отдельная СП.
Формат СП пока тоже строго определенный...
Теперь нужен анализ вводимой СП с диалогом. Буду думать над алгоритмом.
Варианты:
1. Анализ - результаты - принятие решения о вводе.
2. Ввод и по ходу работа с несоответствиями.
3. Ввод с выходным файлом несоответствий.
Что выбрать - не знаю пока. Думаю.
Реализовал первый вариант - просмотр выбранного файла уже в формате dbf - отказ или ввод.
Импорт из TXT оставил.
Вариант с вспомогательной деталью мне понравился больше всего.
Сейчас сделал перерыв - делаю печать спецификации. Результаты удобнее анализировать в привычном, стандартном виде. Потом хочу сделать печать комплекта чертежей изделия и комплекта вновь введенных чертежей изделия.
streamdown
Нельзя ли написать макрос по созданию вспомогательной виртуальной детали с именем СП и перезаписи в нее всех свойств сборки? Или только перезаписи свойств.
Всю голову переломал на разделом "документация".
Пока есть только одно решение:
Создается свойство "Документы" в которое записываются наборы документов с возможностью ввода и корректировки. В свойство записываются шифры документов в порядке их размещения в СП, разделенные запятой: "СБ"
"СБ, ГЧ, Э3, ПЭ3"
"СБ, Э3, ТУ"
и т.п.
Как это программно обработать еще не думал.
Хорошо то, что состав документации хранится в модели сборки и через СП передается куда угодно.
Начал заполнять свойство "Документация" в своих сборках - удобно! Посмотрел свои работы - а наборов-то всего несколько штук - выбираешь из списка и ОК!
Я практикую такой вариант. Правда так как ПДМ вообще нет, использую специальные без геометрические модели с уже забитыми постоянными данными в том числе и для сортировки. А в сборке уже задаю переменные. Но такой вариант в SW не пройдет.
      Пробовал открыть в Акаде или Компасе 2Д? Солид в этом списке - не лучший вариант.
      Где было сказано, что формы примитивыне, как куличики? Под прессформой для пластмассы подразумевается нечто совсем другое. Посмотрите в тырнете что такое прессформа для пластмассы. Тем более упоминался ЕМХ, который предназначен для настоящих форм, а не для куличиков.   В закладке Приложение есть Mold & Cast, там можно и линию разъема построить, и поверхность. Хотя поверхность строится штатными средствами. Разными, в зависимости от сложности. Например, плоскость построить очень просто :)
    • Dr.SergeyP
      @maxx2000 по-моему вообще логично, что у меня не установлен альтиум, иначе зачем мне его файлы открывать другими програмами? Или ты это не понимаешь?   @Ветерок в исходном файле 2D, электрическая схема. dxf не принципиально. Просто нужно эти файлы открыть в автокаде, солиде, компасе...
    • Даниил_91
      Это да Так я про это с самого начала и говорю)вопрос-то не по расчетам, а по функционалу и принципу построения пресс-формы) Я пока с вами переписывался продолжал поиски обучающих видео и нашел-таки как происходит построение)) конечно, это относительно простые примеры, но суть стала ясна практически полностью в данном вопросе)
      Это не имеет отношения к проектированию прессформ. В общем случае деталь может быть вообще от стороннего разработчика в формате STEP.   Ха-ха! А кроме объемов в ваших прессформах ничего нет? Или это прессформы для отливки силиконовых рыболовных приманок в форме рыбок? Тогда да, достаточно разделить объемы. И то надо добавить центрирующие элементы.   Но если ваши формы такого уровня, тогда вообще не понятно в чем вопрос? Что здесь может вызывать трудности? Разве что незнание функционала программы.   Да, забыл. Перед пунктом 2 надо построить технологическую модель из конструкторской, которую отмасштабироать на величину усадки. Или учесть усадку каким-то иным способом.
      Во всех букварях есть. Умножают справа и слева на обратную М и все дела :)  Обобщённая задача нахождения собственных значений    https://ru.wikipedia.org/wiki/Спектральное_разложение_матрицы#Обобщённая_задача_нахождения_собственных_значений   :)
    • Даниил_91
      Почему на первом?я так понимаю, что тут у нас спор ещё и из-за того, что каждый по-своему видит процесс моделирования пресс-форм.   Я видел твой принцип: 1. Создаем будущую деталь, которую нам необходимо иметь на выходе 2. Создаем поверхность от края детали, от которой будет строиться пуансон/матрица 3. Создаем объемы вокруг детали, которые впоследствии будут будущими матрицей и пуансоном 4. Разделяем эти объемы поверхностью из п.2 и получаем готовую пресс-форму   Это вообщем Возможно, кто-то из нас видит по-другому и происходит спор
    • Metal_Cutter
      @Viktor2004 Спасибо Вам большое. Все работает.
      Я не знаю как вы избавляетесь от М. Вы опять начинаете крутить шарманку, что вы что-то знаете но никому не скажите. :=) Вы как Турта, тот так же говорил, что что-то знает, но так никому и не сказал, что он знает...
      это так обычно организуют питание внешних цепей. А ЧПУ так никто не запитывает. На ЧПУ и приводы нужно питание от стабилизированного БП
