Небольшая ПДМ для Солида
Сколько я ни отнекивался - таки начал писать ПДМ-ку для Солида. Чувствую, зря, но делаю....
Предыдущая прога была написана для Акада и адаптировать ее для Солида я так и не собрался - слишком много переделывать.
Так что начал с "нуля", но идеология останется - привык уже.
Тему открыл потому, что многое самому не ясно. Ну и задачу ставлю "по минимуму" - типа "необходимо и достаточно"...
Буду делиться сомнениями и происками...
Начал, конечно, с импорта спецификации.
Импортировать буду из текстового файла и (потом) допишу и для Экселя. Дело в том, что ФоксПро, который у меня есть "непонимает" эксель от Солида, а Текстовый отлично понимает.
Впрочем, импорт уже написан. Самому понравилось - пару кнопок нажал - и СП в базе! Давно об этом мечтал....
И вот здесь-то и возник у меня первый вопрос.
Дело в том, что для разных файлов нужен разный набор свойств...
И вопрос в удалении лишних свойств. Точнее в несоздании их. Дело в том, что "пустые" свойства иногда имеют сколько-то пробелов и СП сортируется неправильно. С виду свойство пустое, а пробелов куча!
Тут у меня только мысль создать нужное кол-во шаблонов и соответствующее кол-во файлов свойств.
Сборка, деталь, стандартное изделие, прочее изделие, материал.
Прощу прощения. не совсем понял - что мешает программно грохнуть при импорте лишние подряд идущие пробелы (или сократить их допустим до одного)?
а как обновлять текстовики и базу? Парой десятков кликами мыши?
инструмент точно по задаче?
  • Какой смысл в пустых свойствах? Какой смысл пробелов в ПУСТЫХ свойствах?
  • Как интегрировать фокс и солид?
  • Как вытягивать позиции из чертежа? (кроме как данных по объекту)
неа, не проблема.
bool flag;
				IModelDoc2 doc = this.m_swApp.IActiveDoc2;
				IPartDoc doc2 = (IPartDoc)doc;
				string configuration = ConfigNames.SelectedItem.ToString();
				if (listBox1.Enabled & (listBox1.SelectedIndex != -1))
					flag = doc.DeleteCustomInfo2(configuration, "RAL");
					flag = doc.DeleteCustomInfo2(configuration, "RGB");
					flag = doc.AddCustomInfo3(configuration, "RAL", 30, listBox1.SelectedItem.ToString());
					base.Close();
				if (!listBox1.Enabled)
					string fieldValue = textBox1.Text + ";" + this.textBox2.Text + ";" + this.textBox3.Text;
					flag = doc.AddCustomInfo3(configuration, "RGB", 30, fieldValue);
До импорта надо отсортировать СП в Солие. Потом ее сохранить "как текст" и только потом импортировать в базу.
К сожалению, еще долго не все будут работать в Солиде - так что "промежуточный" формат обмена приходится оставлять. И это не от меня зависит...
Что такое "текстовики и базу"???
На часик отлучусь от компа...
VOleg
насколько я понял, вы уже показывали эту базу данных. Вы её хотите дописать?
VOleg
Переписать. Старую дописывать некуда уже...
VOleg
сейчас логика такая: солид=спецификация=импорт в текстовик=экспорт из текстовика в базу? Я правильно понимаю?
Да, логика такая. Солид=спецификация=импорт в Эксель - это сейчас я делаю для всех сборок и мне очень нравится. Дальше из Экселя просто оформляем СП в старенькой какой-то базе.
Инструмент по задаче. Т.к. задачу я ставлю минимальную.
"Пустые свойства" придумал не я, а, наоборот, с ними борюсь. И в шаблонах в пустых свойствах стоят пробелы. А вот сколько этих пробелов там... это вопрос.
Как интегрировать фокс и солид пока не думал...
Позиции с чертежа я не вытягиваю - позиции работают со спецификацией Солида и там все отлично. Обратная связь по позициям не предполагается. Зачем?
Солидовская СП у меня полностью определена, отсортирована по ГОСТ и уже 2 года без проблем.
А если упростить - Солид = импорт в Эксель
Т.е. не создавать спецификацию в Солиде, а генерить её самой программой по структуре сборки?
дык если уже из готовой спецификации всё берётся, причем тут:
и
Вы же не из файла инфу вытаскиваете а данные ячеек спецификации.
Мм?
Так Солид ее и генерит прекрасно. Кроме того я ее создаю уже в модели (2010-ая версия). И в модели оформляю ТТ с правильными номерами позиций.
Пробовал эту СП вставлять и в чертеж, но что-то стало клинить и я отказался - в чертеже снова вызываю СП и сортирую ее.
GOLF_stream
так и работают PDM, у VOleg всё по другому (вроде).
Ладно...
Пойдём другим путём. VOleg задавайте конкретные цели, будем пробовать реализовывать.
P.S. Не изменяйте посты, пишите новые, а то запутаться можно.
и
Мм?
В том-то и дело, что пустые свойства попадают в спецификацию и участвуют в сортировке. В моем случае свойство "Стандарт". Которое для сборок и деталей вообще не нужно, а нужно только для стандартных и прочих.
Впрочем, думаю, что несколько шаблонов решит эту проблему. Я их сейчас сделал на следующей недели буду испытывать.
Ладно...
Спасибо за помощь. "Мысли, высказанные вслух, становятся отчетливей и строже" - кто и когда сказал, не помню...
хмм..учавствуют в сортировке стандартной солидовской спецификации?
Я посты не меняю.
Моя СП сортируется по "разделу", "стандарту", и "сортировке".
Появилась конкретная задача:
Нужен макрос, удаляющий все свойства файла...
Структура таблицы конструкторских документов
1 KDKOD Numeric 6 Код записи
2 KDFORMAT Character 2 Формат чертежа\спецификации
3 KDZONE Character 1 Зона
4 KDDNOMER Character 20 Обозначение
5 KDNAME Character 100 Наименование
6 KDRAZDEL Numeric 1 Раздел
7 KDSTANDART Character 20 Стандарт
8 KDSORT Character 100 Сортировка
9 KDMASSA Numeric 4 Масса
10 KDMATERIAL Character 100 Материал
11 KDLITERA Character 102 Литера
12 KDPERVPRIM Character 20 Первичное применение
13 KDDATESOZD Date 8 Дата внесения в базу
14 KDIZM Integer 4 Номер изменения
15 KDAVTOR Character 15 Автор
16 KDLEVEL Character 1 Уровень (создание…..архив)
17 KDFORMATSB Character 2 Формат сборочного чертежа
18 KDIZDELIE Integer 4 Изделие первичного применения
19 KDKOLLLIST Integer 4 Количество листов
Ещё бы и язык программирования узнать? :wink:
Sub main()
	Dim swApp						   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel						 As SldWorks.ModelDoc2
	Dim vConfigNameArr				  As Variant
	Dim vConfigName					 As Variant
	Dim vCustInfoNameArr				As Variant
	Dim vCustInfoName				   As Variant
	Dim bRet							As Boolean
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	'get a full list of configuration names for the active model
	vConfigNameArr = swModel.GetConfigurationNames
	If IsEmpty(vConfigNameArr) Then
		ReDim vConfigNameArr(0)
		vConfigNameArr(0) = ""
	Else
		' Add a blank string to the configuration name list.
		' This blank string is for the standard custom properties.
		ReDim Preserve vConfigNameArr(UBound(vConfigNameArr) + 1)
	End If
	For Each vConfigName In vConfigNameArr
		vCustInfoNameArr = swModel.GetCustomInfoNames2(vConfigName)
		If Not IsEmpty(vCustInfoNameArr) Then
			For Each vCustInfoName In vCustInfoNameArr
				swModel.DeleteCustomInfo2 vConfigName, vCustInfoName
			Next
		End If
	Next
End Sub
Спасибо огромное!!!
Пока Солид и ПДМ работают отдельно и только обмениваются файлами. Все та же проблема с АКАДом... он еще живее всех живых. Ессно и о нем надо помнить.
Таким образом макрос просто для Солида с созданием кнопочки в Солиде.
Задача: открыв "старый файл" нажимаю "удалить все свойства", потом кнопка "Свойства пользователя" и создаю нужный набор свойств (точнее он создается автоматом), выбрав нужный файл,и заполняю их.
Макрос работает отлично! Еще раз спасибо.
Таблица спецификаций имеет вид:
Field Field Name Type Width Dec
1 SPKOD1 Numeric 8 Код сборки
2 SPKOD2 Numeric 8 Код входящего документа
3 SPPOZ Numeric 4 Позиция
4 SPKOL Numeric 10 2 Количество\длина
5 SPKOLB Numeric 10 2 Ширина
6 SPKOLH Numeric 10 2 Высота
7 SPDATEPRIM Date 8 Дата создания записи
8 SPPRIM Character 10 Примечание
Решил сохранить связь детали с материалом.
в таблице конструкторских документов добавил
20 KDkodMATER integer 4 Код материала
